Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Ничего посмотреть не можно!?
Дал доступ,не совсем понял как его сразу сделать.
12 минут назад, Sokol3 сказал:
https://drive.google.com/file/d/1T_FMc3-61wqQyIj-P4CZLU7aaXsGruOH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TWhJEf3r24WoZFOehnr692VAjbT6F1ok/view?usp=drivesdk
Получается все plc пустое..
N1-N7 есть,дальше с N61 толтко, между ними только нули.
нули это не пустое.
обычно когда батарея сдыхает, вместо параметров рандом. типа -42321, 3245, 431, -5733
6 минут назад, gudstartup сказал:
Судя по лампочкам CNC Ready светится только ? Alarm
https://drive.google.com/file/d/1Teda0MsPuVZgC90oQGI70JT6h-AoK1Bm/view?usp=drivesdk
Да из двух fault и alarm светится толтко alarm.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
нули это не пустое.
Хорошо бы,смущает что все нули.
Какую то перфоленту нашли. Но внешне считать пока не нашел чем,на станке еще буду разбираться.
@Sokol3
@Sokol3 Осуществите  вывод параметров в соответствие с  пунктом 2.10 вышеуказанного руководства а затем смотрите сколько угодно на компьютере
9 минут назад, Sokol3 сказал:
А что ФСУ  у вас демонтировано?
да, судя по видео, параметрам кирдык. видишь рандом. так не должно быть.
перфоленту можешь отдать на считывание. есть сервисы. гугли. стоит совсем не дорого.
 изучение магнитофона - лишняя трата времени.
как сделать быстро.
- отдаешь на считывание. получаешь распечатку
- вбиваешь все ручками
стартуешь.
сейчас тебя ошибки не должны волновать вообще.
только после внесения параметров.
18 минут назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Почему то не дает править бит,вводу параметр,жму инпут,ничего не происходит.
Фсу стоит,но с ним нужно разбираться. Такие устройства видел только на картинках раньше:)
7 минут назад, chatjokey сказал:
как сделать быстро.
стартуешь.
Понял! Спасибо за ориентир!!
Найду если есть в городе.
В целом да,сейчас не до изучения магнитофона.
Смущает что ввод не работает.
15 минут назад, Sokol3 сказал:
англ знаешь?
в режиме mdi вбивай, и ключ поверни.
Только что, chatjokey сказал:
англ знаешь?
Владею, не свободно,как говорится со словарем.
5 минут назад, chatjokey сказал:
англ знаешь?
Пробовал,ввод идет,на инпут не реагирует.
Ввожу N436S00101110 к примеру,пробовад и без N436
21 минуту назад, Sokol3 сказал:
А вы эту кнопочку нажали?
Даже для бытовых приборов написано перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией:smile:
32 минуты назад, chatjokey сказал:
как сделать быстро.
стартуешь.
Быстро это rкогда вводишь через RS232 а ручками можно долго и мучительно хотя скорость тоже относительна:biggrin:
10 минут назад, gudstartup сказал:
У меня нет такой кнопки:biggrin:
А так да,большой обьем информации,что то упустил вполне возможно,с такой старой стойкой ни разу не работал..
В моем случае можно и медленно,главное завезти:) по знакомым на предприятиях узнаю чем считать,пока тишина. Гугл ничего путнего не выдал.
Все таки попробуйте ввести с ФСУ может быстрее выйдет?
8 минут назад, Sokol3 сказал:
А это чего?
А если вы в MDI не научитесь вводить параметры то как вы их введете с листочка?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А это чего?
Если никто не возьмется,буду ковырять магнитофон завтра)
Аа,ключ пробовал,во всех положениях.
13 минут назад, gudstartup сказал:
37 минут назад, Sokol3 сказал:
не надо по мануалу говорить человеку что делать, когда сами не щупали эту стойку. картинка ключика это хорошо. вот только где она?
и про ошибки что какая значит.
пока вообще на это закрыть глаза. а то из-за параметров электронику ковырять - идиотизм.
ошибки потом.
намного проще чем с новой.
и mdi и попробуй изменить
2 минуты назад, Sokol3 сказал:
Это правильное решение.
По поводу ключа посмотрите еще в электрошкаф помнится на 3T там тумблер надо переключить могуть и на 8 тоже какой нить  дверкой прикрылся. :smile:
1 минуту назад, chatjokey сказал:
ошибки потом.
Оо,спасибо! Этот ключ в окошке не заметил. Его нужно поставить как на фото?
ошибки потом.
Дак для кого же по вашему руководства пишут. Читайте и делайте в соответствии с инструкцией.
А про электронику тут речи пока не идет.
На дверках есть ключ без подписи и переключатель servos. Посмотрю еще:) спасибо!
12 минут назад, chatjokey сказал:
А вот другая панель и где ваш ключик?
11 минут назад, gudstartup сказал:
там такие руководства, что без бутылки водки не обойтись.
14 минут назад, Sokol3 сказал:
да. у меня в таком положении все меняется.
