Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
@kanapello У вас меркер M0.0 в каком состоянии в этом уравнении FB223 при мониторинге ?
M005:    O    M 0.0 (F0.0)
    ON    M 0.0
    S    =A.VE
Ошибка A.VE устанавливается только в трех случаях и этот наиболее прост в понимании!
Первая здесь связана с окончанием выдержки времени таймера операции
Вторая имеет  самое простое уравнение
Третье это то которое вы приводили в качестве примера
В общем мониторьте блок и смотрите где у вас решается с выдачей сигнала A.VE
14 часов назад, gudstartup сказал:
    ON    M 0.0
    S    =A.VE
Спасибо большое что подключились , завтра посмотрю отпишусь .
Если у вас такая головка https://disk.yandex.ru/i/g8X7tDahz-D9nA , то проверьте соответствие сигналов с датчиков приведенной диаграмме.
11.06.2023 в 20:06, gudstartup сказал:
    ON    M 0.0
    S    =A.VE
Это уравнение в нуле
Из трех уравнение которые могут дать ошибку , только 3е активно .
Изменено пользователем kanapello
16 минут назад, kanapello сказал:
писал пол часа текст , форум не загрузил
@kanapello
 Как я понял,  мне нужно что бы данное выражение не сваливалось по переходу М001
В мониторе  так получается .Идет проверка F253.1 но ноль если ноль, то переход по М001,как у меня сейчас
Что бы поднять F253.1 нужно ,как я понимаю в этом выражении 1
В мониторе у меня такое .
Если я правильно понял ,если "=TAWE" будет в 1 ,то и все выражение будет в 1
 "TAWE" это параметр входной F181.2 блока FB223  из блока PB160
В блоке PB160  он организуйся следующим выражением .
Мне не хватает одного из двух сигналов F26.6 или F42.5
I68.7 это кнопка ручного поворота диска на пульте станка
F 42.5 как я понимаю более интересен так-ка он организуется в  этом же блок PB160
Если F248.0 будет в 0 то выражение
выдаст 1 что мне и нужно .
В мониторе так
Это сравнение константы 0 с  RD40 и второе которое нормально и второе выражение  сравнение на равенство RD40 и DL40 которое у меня как раз и в 1
Вот монитор
Я правильно цепь проследил ?
И вот дальше я пока не понимаю ? где эту константу смотреть и DR 40 , DL 40 .
8 минут назад, kanapello сказал:
А при чем здесь это выражение.
Когда у вас все равно предпоследнее выражение в FB223 решается с S A.VE =1
Ошибка все равно будет им установлена пока выражение истинно как у вас!
SKAK у вас неактивен а вот обменный интерфейсный сигнал F252.7<->DB32 DL38 активен.
DB32 отвечает за осевой интерфейс NC<->PLC
The SINUMERIK 880 can control a maximum of 24 axes and 6 spindles. DB 32 contains
the interfaces for all axes.
Надо узнать о чем информирует этот сигнал
@kanapello Какой номер оси у вашей РГ прописан в
The NC machine data 568* assign axis numbers to the axis names.
17 минут назад, gudstartup сказал:
Я может ,что-то не понимаю , так если SKAK станет активным , то все выражение будет в нуле и ошибки не будет ?
Поэтому я с старался проследить SKAK .
20 минут назад, gudstartup сказал:
Это получается у меня привод какой-то дает ошибку ?
Я снял двигатель из РГ посмотреть ,во время старта ЧПУ двигатель приводного инструмента  не ищет нулевое положение ,вал не вращается.
Раньше ошибок 7400 и 7401 не было , сейчас весят , 7401 сбрасывается ресетом, 7400 не уходит.7400.jpeg
 Тут все запутано.
F252.7 в первом сегменте FB223 обнуляется вместе со всеми битами так что я напрасно соотнес его с DB32 (к нему он не имеет никакого отношения)
Всего ссылок на него в этом блоке немного
Он устанавливается в сегменте 6 и сбрасывается в сегменте 9
Условием для установки является наличие сигнала INDX а также отсутствие признака следующего  шага секвенсора F253.3 который устанавливается на предыдущем шаге.
Посмотрите состояние битов FW253 чтобы попробовать узнать на каком шаге находится ваш секвенсор.
Просто на каком то этапе он не выполняется сигнал F252.7 остается активным а сигнал SKAK сбрасывается и формируется ошибка A.VE
На самом первом шаге секвенсора SKAK становится активным в этом уравнении при этом A.VE сбрасывается.
Во всех остальных сегментах SKAK либо сбрасывается либо анализируется и кстати он может сбросится практически сразу в этом уравнении первого шага секвенсора!
Если  FY241=0 и FY251=FY241 или F252.2 активен.
Внизу затесались какие то артефакты не обращайте внимания.
Проанализируете состояние секвенсора FB223 и станет все яснее!:smile:
18.06.2023 в 21:38, gudstartup сказал:
 Тут все запутано.
 В ручном режиме у меня получилось менять РГ , я изменил сигнал(F 248.0) в этой цепи на нормально закрытый ,вся цепь что я описывал начала работать и РГ начала вращаться .
Но видимо пока я развлекался сейчас у меня ЧПУ перестала общаться с ПЛК . И ЧПУ не переходит не в какой режим ,только в авто весит.
Сейчас только BackUp мне в помощь
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста, если у кого имеется любая информация на SINUMERIK 810T GA2. В идеале operator's manual Станок токарный Weiler 120.
14.12.2023 в 22:14, Андрей.koniaev сказал:
Такая может поможет
810_GA1_Installation_Instructions.pdf
359_810T_GA1_Operating_and_Programming.pdf
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
