Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
читаю мимо. nc on стартует.
батарейка там держит память программ инструмент и user settings. а так же данные по "обвесам станка". Mazus и Mafus. там выше я скрин скинул.
2 часа назад, Sokol3 сказал:
Может быть это взаимосвязано?
нет.
7 часов назад, Sokol3 сказал:
Не могу на него никакого описания найти.
Вот совет от уважаемых экспертов SIS
К сожалению, всему свое время...
Заметьте что сообщение было написано еще в 2012 году.
По моему в этом разделе все описано ясно и понятно
Если не лень возиться почитайте еще про диагностику
https://disk.yandex.ru/i/_JIRosC6lZ8_-g
7 часов назад, gudstartup сказал:
5 вольт в допуске.
Написано ясно и понятно, я бы даже сказал очевидно. Но при этом NC запускается,да и все кроме осей тоже, очевидно что входное напряжение есть.
14 часов назад, chatjokey сказал:
нет.
Понял,спасибо за инфу.
по Mazus и Mafus не понял про какой скрин речь..
Не лень, но руки опускаются)
спасибо, документ смотрел, посмотрю еще раз внимательней.
16 часов назад, chatjokey сказал:
Mazus и Mafus
Понял про какой скрин речь идет. User manual на стойку имеется ввиду?
Еще у меня есть две перфоленты, которые не использовал. На одной написано teledata карандашом(если правильно увидел), на другой какая понял тестовый прогон станка. Первую пытался загрузить тем же способом что и машинные данные, останавливается в процессе, ленту до конца не доводит. Возможно не тот способ. Может знаете как ее загнать?
В интернетах пишут про загрузку машинных данных ТО и ТЕ. Когда заводил машинные данные было ТЕ. А ТО тогда это к чему относится?:)
Изменено пользователем Sokol3
50 минут назад, Sokol3 сказал:
Tool offsets. в мануалах это есть.
3 часа назад, Sokol3 сказал:
5 вольт в допуске.
А вы про input voltage failure led и output voltage led в пункте 4.3.3 (Хранение причины отключения) тоже все поняли?
Если поняли то не обращайте внимание на этот светодиод:smile:
Он всего лишь индицирует причину отключения ЧПУ. (Пропадание входного напряжения)
7 часов назад, chatjokey сказал:
Понял,спасибо,видимо не дошел.
Почему то перфолента немцами карандашом была подписана как teledata,при этом на ней как раз что то про инструмент. Поковыряю ее еще.
Конечно понял,но чпу включено,а лампочка горит,как то не вяжется:) значит не буду обращать внимание.
20.08.2021 в 19:00, Sokol3 сказал:
Вы не правильно поняли все вяжется если правильно прочитать и перевести.
22.08.2021 в 18:27, gudstartup сказал:
Теперь понял с БП.
Но с осями разобраться так и не получается. Стоят колом,на чпу при нажатии на ось загорается индикатор подачи,но ось стоит. На приводах ничего не светится,ошибок по ним тоже нет.
Я думал ось поедет после загрузки маш.данных и задания zero offset. Пользовался comissioning manual part 1. До главы 5.5. все зашло норм.
Для введения в чпу приводов нужно что то еще сделать?
После в главе 6.2 указаны параметры для приводов,но они же были загружены с маш.данными.
Mazu mafu так и не нашел в мануале..
41 минуту назад, Sokol3 сказал:
блин. откуда у меня этот лист. я наверно не найду.
15 часов назад, Sokol3 сказал:
Посмотрите как ведет себя PLC логика (какие выхода активируются при включении ЧПУ) и проверьте питание ваших приводов
23.08.2021 в 19:55, chatjokey сказал:
Дак а mazu mafu разве не должны подтянуться вместе с машинными данными? или я неправльно понимаю их назначение?
24.08.2021 в 10:32, gudstartup сказал:
А где это посмотреть? На самой plc?
Подскажите из какого мануала эта выдержка?
5 минут назад, Sokol3 сказал:
14 минут назад, Sokol3 сказал:
Нет это не машинные данные.
Это флаги  памяти PLC!
Во время ввода в эксплуатацию соответствующие части программы ПЛК активируются с помощью маркеров. Эти флаги представляют собой так называемые МАЗУ (дополнительные функции машины). Они просто устанавливаются на 1 в статусе ПК на панели оператора. Конечно, вы должны знать, какие опции есть в машине  и какие флажки необходимо установить.
После полного сброса и передачи машинных данных и программы PLC все флаги равны 0 и должны быть установлены «вручную».
@Sokol3 Вобщем вам нужен logbuch от вашего станка с информацией об этих битах.
@Sokol3
Что из электрооборудования у вас включается при включении системы управления?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Эх,потеряна книга от станка,осталась только по механике.. завода тоже больше как я понял нет. Выходит не удастся его завезти?
Подается питание со стойки,вклбчается главный привод станка,двигатель крутится,все кнопки функционируют. На данный момент нет двидения по Х и У,и вращения барабана с инструментом.
3 минуты назад, Sokol3 сказал:
Спросите у @chatjokey может быть он поделится списком MAFU MAZU для вашей версии PC ПО и вы сможете методом подбора установить необходимые биты.
У меня данной системы в эксплуатации нет остались только 3T
У вас N425#4  установлен
Да,стоит N425 S00011100
Еще подробнее интерфейс nc-pc описан здесь
Спасибо,изучу.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
У вас есть такая возможность?
