SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где лежит подробная инструкция по использованию данного пакета, на 2015 солидворксе не работает старый swplus, а как исп. бетку, я так и не могу разобраться.
Ширяев Станислав
У меня swplus 2013 от Leon'a отлично работает в solidworks 2015 x64 с небольшими изменениями макросов (вместо Declare Function использовать Declare PtrSafe Function). Где-то это уже обсуждалось.
Если не получится могу выложить со своими исправлениями.
Изменено пользователем Ширяев Станислав
У меня в принципе файлов "макросов" в папках нет, солид пишет, что невозможно открыть. Пишет что невозможно открыть swp
Изменено пользователем anlukin
Ширяев Станислав
Файл справки от SWPlus читали? Попробуйте запустить "вручную" через Инструменты->Макрос->Выполнить... А так по вопросам работы SWPlus есть своя ветка...
В том и дело, в бетке его нет, а по 2013, все делаю как раньше, пишет что не открыть файл. (это про макрос)
перейдите по ссылке в шапке темы. файл справки SWPlusNet Help.chm
Вот что происходит.
это я и ищу, вдруг поможет.
Ширяев Станислав
Вот что происходит.
А файл "DProp.swp" по этому пути есть???
Конечно, путь от файла и идет.
как вариант
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry695498
Конечно.
Да, это моя проблема, но ее решения там нет, к сожалению.
На предыдущей версии - макросы отличное работали.
Ширяев Станислав
Конечно.
Ищите проблему именно в вашей копии макросов. В моей версии SW они работают без нареканий. Попробуйте еще раз скачать комплект макросов.
Успехов.
Прошу прощения, не понял. Добавить в те 2 записи в реестр?
Да, только одну перед запуском исправления SW, а вторую после. При условии, что обновление KB3072630 присутствует в системе.
Имеются два файла, один автер, а другой бефор. А само исправление, подскажите пожалуйста, где оно?
@@anlukin, цель сего действа, просто попробовать исправить установку файлов Solidworks, но с особыми условиями. Просто повторите на своей машине эту последовательность действий. Ничего страшного обычное "исправление установки" не несёт. А польза может быть.
то есть переустановить солид?
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
