SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Меня в принципе все устраивает.
Можете посмомтреть, как у вас таким способом сохраняются чертежи с разрезами/сечениями?
Изменено пользователем Iurii93
Чертежик на скорую руку :smile:
КЛС.205.01.00 Рама приводная.pdf
Спасибо. Вот у вас у  разреза А-А линии утолщились и это, как я понимаю, при сохранении в pdf средствами solidworks. А при сохранении через макрос такой проблемы быть не должно. Поэтому пока (?), видимо, сохранять напрямую в ПДМ нельзя.
А что за ПДМ? у меня SWE PDM. и я сохраняю в pdf  средствами пдм, через ее макрос в приложениях. И там усе отлично
Ну да тоже протестировал, увидел. Есть такая проблема. Товарищу fox1001 я уже обращал внимание на это http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?p=700051 но он к сожелению не знает ничего по данной проблеме.
Изменено пользователем demon407
SolidWorks Enterprise PDM 2015 SP1.1. А макрос из последней беты.
Как писал fox1001 (правда ещё до закрытия проекта), ему нужны дельные комментарии, так что:
1) добавить в SaveAsPDF возможность выбора произвольной папки сохранения;
2) потестировать сохранение в Solidworks Enterprise PDM.
А чем Вас не устраивает создание PDF файла средствами SWE PDM ?
fox1001
У меня для папки с макросами атрибуты только для чтения. Есть проблемы с доступом. При добавлении листа через Dprop добавляется пустой лист. ибо для файла Master_Template_Sheet1.SLDDRW нужны права на запись. Можно это как-то решить?
хм. да вроде бы все поля нормально заполняются. мож я чего-то недопонял smile37.gif
Все поля заполняются в версии SWPlus.NET beta 5.7, а вот при переходе на версию SWPlus.NET 1.0 Release, перестали заполняться поля. Выдает сообщение обновить и сбрасывает все поля обозначения и наименования.
Может проблема в ОС+SW. Wondows 7x64 + Solidworks 2016 SP0.1
снимите галку
и измените путь к форматкам
так-с. давайте-ка наверное по шагам. что-то никак не прорублю кто там куда сбрасываеца.
А более конструктивный ответ может быть, кроме кривых рук?
И как изменилась логика относительно версии SWPlus.NET beta 5.7?
Изменено пользователем warmspace
конеш. дело в моиз кривых рукахм m1003.gif.
В SW2015 SP4.0 тоже самое. меняю MProp.exe на версию 5.7 все отлично работает.
пробуйте MProp v.1.1.zip
upd
ссылка заменена на MProp v.1.2.zip
upd
Огромное спасибо!!!! Все работает.))
А у меня вот так длинное наименование отображается в основной надписи, это глюки или я что-то не так делаю?
а ЧТО не устраивает???
Хотелось бы, чтобы вид Наименования в штампе соответствовал виду в окне макроса.
для этого, в поле Наименование, символ перевода каретки (клавиша Enter по-простому), нужно врукопашную внести в то место в которое считаете нужным
Разобрался. :smile: Решение оригинальное, но оно работает.  :smile:
Следующий вопрос: при каждом нажатии кнопки Применить, исполнение дописывается еще один раз. И так до бесконечности. У Леона такого не наблюдается.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
