SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Твердость - не тупость )),
fox1001, может у Вас появилось немного времени для совершенствования свойств конфигурации:
DmitriySD сказал(а) 10 Июн 2015 - 12:35:
В данный момент макрос Mprop записывает переменные "Обозначение" и "Наименование" в "Настройки", может имеет смысл добавить функционал (в виде выбора варианта пункта меню) по которому эти переменные могут быть записаны только в "Конфигурации", тогда появиться возможность для разных конфигураций задавать разные "Обозначение" и "Наименование", следовательно можно будет создавать разные чертежи для разных конфигураций. Пришлось заполнить вручную и сделать для чтения ((. Поддерживаю просьбу дать возможность раздельного внесения наименования для конфигураций )
tompsongun сказал(а) 23 Мар 2015 - 15:06:
Не смог разобраться с конфигурациями в MProp.NET создал деталь Светодиод L-53 в нем создал разноцветные конфигурации GT (зеленый), IT (красный) ... если пытаюсь заполнить наименование, например, для зеленого: Светодиод L-53GT (зеленый) то оное же и для красного. поигрался с галочками группировки конфигурации - хавает только раздел для специфы. если заполнить вручную свойство "наименование" в конфе, тот после вызова программы - оно стирается
или хотябы проверку в MProp.NET ввести, что если конфигураций больше одной и в них естьт заполненный параметр "Наименование", то НЕ затирать их. просто иной раз и забудешь сделать атрибут детали "только для чтения", а некто и бывает я сам вызовет Мпроп и сохранит.
Сегодня выяснилось, что коллега добавил новую конфигурацию в библиотечный элемент и свойства заполнил через Мпроп(гдет месяц назад). Затерлись другие наименования. сегодня распечатали монтажку - глядь, а все кабельные вводы одного вида стали. благо резервные копии есть. в сборке-то они разные и остались, а в обозначении как одна получается.
Здравсвуйте!
Подскажите есть ли возможность добавления номера позиции в обозначение детали на автомате.
что-то вроде ПФГ.15101."Номер позиции из спецификации"
И в принципе у меня почему то при каждом новом притенении свойств добавляется еще одна точка между символами.
Подскажите куда хоть глядеть то?
Myproperties - speceditor меняю шрифт на gost. Сохраняюсь. Пробую создать сцецификацию. Шрифт так и остался arial narrow. Где это исправить?
Макросы beta 5.7
Изменено пользователем nahaus
1) Будет ли внедрена возможность сортировки стандартных изделий по принципу
Болт ГОСТ7798-70
М8-6gx20
М10-6gx50
2) В Mprop нужно поле где можно менять размер шрифта обозначения как и в наименовании.
да. появилось даже желание "покодить". процесс идет.
попробуйте исправить шаблон спецификации ...\Additional files\SpecEditor_sp.sldbomtbt
вряд ли. хотя... нужно придумать нормальный алгоритм такой сортировки, остальное - дело техники и желания.
учту
Добрый день!
Проблема с размером шрифта в основной надписи.
Открываю тестовый чертеж  TSWP.00.00СБ. Со шрифтами в основной надписи все в порядке (1).
Запускаю макрос MProp и ничего не меняя жму "Применить и закрыть" (2). Размер шрифта надписи "Сборочный чертеж" 2,5 мм.
Смотрю в основную надпись и вижу, что размер шрифта надписи "Сборочный чертеж" поменялся, сейчас он не 2,5 мм, а около 2 мм (3).
Для сравнения (4).
Как его редактировать? При простом открытии выдает "данные имена файлов недопустимы не найдены заблокированы либо несовместимого типа"
Вопрос снимаю. Поменял шрифт в таблице спецификации и пересохранил.
К моему предыдущему посту.
Макрос MProp обрезает размеры до целой части (удаляет дробную) тех шрифтов, которые настраиваются в самом макросе (наименование изделия, документа, масса и материал).
Разделитель в Win запятая (по умолчанию), в SW тоже.
@fox1001, посмотрите пож-та.
добрый день.
возникла проблема с MProp, макрос запускается появляется на панели задач, но не хочет разворачиваться, в чем может быть дело.
Вчера всё работало.  :wallbash:
Проблема: При запуске приложения его не видно на экране монитора, хотя видно в панели задач Windows и в процессах Диспетчера задач
Решение: Нажмите клавишу Win и не отпуская её нажмите клавишу стрелка влево ( < ) или стрелка вправо ( > ).
это происходит из-за того, что во время закрытия окна приложения запоминаются координаты окна на экране, что бы при следующем запуске установить окно приложения в то же место на экране в котором окно было закрыто. по всей видимости могут слжиться такие условия при которых координаты становятся отрицательными и окно не видно на мониторе.
вот это не помогает.
вот скриншот:
ПС надо увеличить время редакции, хотя бы до часу
Изменено пользователем Сержи
Добрый день!
да. похоже, что шрифт уменьшается на 0,5 мм от выставленной величины. посмотрю. может быть придется ввести поправку.
нет. не обрезает.
поправим
угу, не помогает (на одном из  8 компов не помогает).
решение: заходите в диспетчер задач выбираете приложение, далее пкм по процессу и выбираем "развернуть"
как пример:
Изменено пользователем clavr
он в "приложениях"  не отображается, макрос видно только в "процессах", а там нет функции развернуть.
Может вопрос глупый, но очень нужен ответ. Кто нибудь может расписать алгоритм внесения изменений с помощью макроса, а то извещение об изменении есть, лист регистрации изменений есть, а как вносить изменения в SWPlus.net я не знаю, вношу вручную. Или если нет способа внесения изменений в КД в SWPlus.net, может кто подскажет как это делать в макросах SWPlus от Leon.
Изменено пользователем DmitriySD
у вас какая ОС, у меня Win 7 и такого меню нет
Wn 8 x64. На семерке должно быть такое же
SProp.
1.  Подскажите, как получатся, что иногда SpecEditor отказывается читать (при создании спецификации) данные из Sprop или читает их некорректно.
Пример - создал сборку. Сохранил. Зашел в спроп - обозначил. Сохранил Закрыл.
Вставил компонент в сборку. Открываю сборочный и делаю спецификацию - В результате или пустая ячея, с непрочитанным обознавание и количеством 1 шт., или  такая ситуация:
2. Как-то странно работает сортировка в стандартных и прочих изделиях. (см. картину)
Я понимаю, что данные вопросы - баян-баян-баян, но найти ответа не смог . А читать 22 страницы - тоскливо. На 9й сломался :)
В связи с этим - есть предложение под шапку выложить ссылки на лучшие и грамотные ответы по существу (типа ЧАВО. ).
