SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
 Я больше скажу. Из-за этого обновления swVBAserver глючит. Исправление по ссылке помогает решить эту проблему. Надеюсь, в SP5 починят солид.
Выражаю огромную благодарность за помощь.
Устал голову ломать, знал что дело в "винде".
Поступил следующим образом:
SW_12_5 не установлен (откатился назад с помощью Акрониса)
Запустил RunBeforeRepair_disable_KB3072630
Установил SW, настроил, + кнопки макросов, проверил - УРА! - работает.
Запустил RunAfterRepair_enable_KB3072630, та же фигня всё работает (или всегда можно отключить).
Собственно, именно поэтому в своё время не влился в проект полностью.
Привет всем. Есть такая беда, сохраняю через макрос SWPlus.NET beta 5.7 все проходит идеально но потом в один прекрасный момент ничего нельзя сохранить. Толи память креатора забивается, толи еще что то. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Спасибо.
Так никто не может ничего предложить решения данной проблемы?
Изменено пользователем demon407
 обязательно нужно дописывать в реестр RunAfterRepair. Ибо это может сказаться на установке и работе других приложений.
@@gpslava, похоже на проблемы с IE, а другие CHM читаются нормально? Или попробовать заново загрузить файл.
Почему я не могу прочитать справку пустое окно
просто на просто нужно нажать правой клавишей мыши на файле и внизу в свойствах нажать кнопку "Разблокировать"
Уважаемый fox1001 в пакете SWPlus.NET v.1.0 Release есть какие то отличия от SWPlus.NET beta 5.7 (new SpecEditor) или просто отсекли все лишнее.
убрал неиспользуемые мной приложения. в оставшихся, запись координат окна перенес в файл настроек.
Спасибо
Может кто сталкивался с такой проблемой.
И так на всех деталях не позволяет изменить обозначение.
SWPlus.NET beta 5.7 Все работает.
Изменено пользователем warmspace
т.е. вы хотите чтобы была возможность не изменять ранее вручную введенное Обозначение и Наименование, так?
Нет. В чистой детали (пустые поля обозначение и наименование) после введения данных через MProp та же самая ошибка.
Пока работаю с SWPlus.NET beta 5.7 + Solidworks 2016 SP0.1
Здравствуйте. Существует ли возможность задать в SaveAsPDF папку сохранения вручную?
Изменено пользователем Iurii93
И тут же второй вопрос - как изменить шрифт основной надписи на чертеже и спецификации с 2,5 на 3,5 (в SWPlus.NET 1.0 Release)?
хм. да вроде бы все поля нормально заполняются. мож я чего-то недопонял smile37.gif
Изменено пользователем fox1001
неа
Жаль. Если чертеж лежит в ПДМ, то при его сохранении (рядом или папку PDF там же) он потом не открывается, так как "файл поврежден". Если тоже самое делать на самом компе, то такой ошибки нет.
как изменить размер шрифта заданного свойством
Я наверно неправильно выразился. Имел ввиду это
fox1001 сказал(а) 06 Ноя 2015 - 12:28: неа     Жаль. Если чертеж лежит в ПДМ, то при его сохранении (рядом или папку PDF там же) он потом не открывается, так как "файл поврежден". Если тоже самое делать на самом компе, то такой ошибки нет.
Кстати эта проблема не только с ПДМ, на стационарных компьютерах у меня в офисе была такая же проблема. Пришлось в настройках SaveAsPDF поставить сохранение PDF по средствам не PDFCreator, а по средствам SOLIDWORKS. Тогда файлы не повреждаются и сохраняются полновесно (но одно но, только рядом с файлом чертежа а не в папку PDF)
А с толщинами линий и вообще с оформлением всё нормально при таком сохранении?
Меня в принципе все устраивает.
КЛС.205.11.03 Полоса.pdf
