Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
SERoz
в том-то и дело что х86 потихоньку помирают и меняются на х64, но по сути получается сырая система, так как много под ней работает не так или не работает вообще... меня совсем не напрягало бы если б макрос материалов YSSWProperties работал под х64...
_Leon_
а какой шрифт документа берется при разработке макроса?
Все-таки это не то, это просто вьюер солидовской базы. А солидовская база здесь не главное. Нужно брать за пример справочник аскона.
dGz
есть вылетание макроса. Потестируйте, если есть время, это обновление.
Посмотрел Спецификацию "Вариант.Б"
Теперь по результатам форматирования макрос пишет "Готово". Размеры столбцов не приводятся к требуемым: в частности столбец исполнения -03 после форматирования увеличивается по ширине (до 34мм). Также столбцы, ширина которых до форматирования была нестандартного размера, не приводятся в соответсвие с форматом Спецификации Вариант.Б.
Видимо вы не ставили предыдущие SP. Их необходимо ставить последовательно.
Потратил некое время, чтобы отловить все SP. Теперь экономлю время всем не скачавшим:
SP1 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=400144</noindex>
SP2 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=400835</noindex>
SP3 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=408076</noindex>
SP4 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=408398</noindex>
SP5 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=408832</noindex>
А как в СП в раздел документация добавлять например "инструкцию"?
как задать сжатие длинных строк?
p.s. уже разобрался... задавал коэфициент меньше единицы, вылетала ошибка...
p.p.s. а по работе нужен именно меньше единицы, так как больше единицы растягивает текст, а не сжимает...
Изменено пользователем shanse
Открываете макрос "SpekEditor" жмете кнопку настройки, а там все понятно
Скрытый текст:
Уже писали, ставить нужно запятую, а не точку.
Установил SolidWorks 2011 SP4.
Установил макросы версии 6 и все SP по порядку.
Вот что получилось в групповой спецификации:
С позициями работает правильно, теперь нажимаем кнопку дополнительное форматирование и вот, что получаем.
Форматирование проходит не до конца, таблица уползает. Убирается тело у основного исполнения и ставится обозначение самого последнего исполнения.
Есть кнопка "Добавления", а там (если нужно) "Редактировать"...
Не забудьте поставить галку...
Есть в хелпе...
Леон - кстати...
Пришла мысля - может все исполнения, под одной позицией, записывать просто как единую длинную строку, т.е. с переносом длинной строки каждого исполнения...
Тогда при сортировке это будет, как одна строка и не получится как на втором рис. Jim Shark ...
Несколько туманно, но может всё ж понятно :g: ..
Это переносил в рукопашную...
Есть в хелпе...
У инструкции свое обозначение...
и что делать с форматом?
Столбец исполнения -03 имеет ширину 34мм. Чтобы таблица "уползла" достаточно простого форматирования, не обязательно применять дополнительное.
Изменено пользователем dGz
Я ж написал
Добавьте чего надо...
Почитайте же хелп для макроса (SWPlus.chm)...
С форматом чего???
Если с позициями - попробуйте как я делал, все исполнения (под одной позой) перенести в первую строку позиции (пока в Макросе не решено - то ручками)...
При редактировании ячейки, перевод строки (добавить строку) - Ctrl+Enter, ну а далее как обычно - взял\бросил...
Я ж написал
С форматом чего???
Принцип понятен.
Спасибо.
Вот еще вылезло после того, как прописал материал в SW:
У меня такое тож бывает - какая-то не стыковка с выбранным материалом...
Измените материал на похожий...
Если нужно будет - потом можно вбить нужное ручками в Макросе...
ставил и точку и запятую - вылетает... а вот когда значение подбирал через ini файл - все хавало отлично...
А по п.2 - вроде это проявляется в одном сеансе макроса, если его перезапустить - то вроде все проходит нормально....
да бывает такое, буду смотреть код. Вообще, все последние проблемы связаны с тем, что я поделил изначально линейный код на модули, выделив отдельно форматирование и простановку позиций. А поскольку взаимосвязей много за всем сразу не уследишь. А тестить времени нет.
У меня везде используется Arial narrow. Но его можно изменить в настройках.
Да, есть ошибка. Это я поправил в SP6.
Вот с этим пока не знаю что делать. Это какой-то глюк, который проявляется в вашей сборке. В моей тестовой сборке все хорошо. Смотрел вашу сборку, в ней непонятным образом проглатывается строчка и макрос пишет данные в предыдущую строку, ну а дальше все идет наперекосяк.
да, нужна запятая. Если не получается через настройки макроса (ini файл уже повредился), исправьте ini файл вручную.
Если можно, выложите свою базу, я посмотрю.
Всем, кто находит ошибки и пишет здесь, большая благодарность!
SP6.rar
Так а мы на что???
Этим и занимаемся... :wink:
А Ваше мнение - по-поводу объединения строк исполнений в одну позицию???
Живые строки лучше не объединять. А с позициями вроде вопрос решился, ошибка в коде была.
:clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Не хочу грузить проблемой, но всё ж есть вопрос - как быть с исполнениями деталек, когда они принимают вид "-01, -02 и т.п."???
Т.к. сортировка ставит их первыми в разделе, а не под материнской деталькой...
Есть ли надежда, что это будет исправлено или нужно просто не задавливать имя детали???
_Leon_
Тут вылезла ещё одна проблемка - когда включаю "Переносить Обозн. ДНП", по идее строки в СП должны быть нормальной ширины, но автоматом вставляется сужение строки (как будто запись в одну строку осталась), хотя места (для нормальной ширины) хватает...
блин, магия какая-то злобная...
пока открыт макрос Mprop в редакторе надпись "Сборочный чертеж" пишется шрифтом 3,5, а закроешь редактор - 2,5....
кто знает нужное заклинание чтоб не сбрасывалось значение?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
