SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
при каждом нажатии кнопки Применить, исполнение дописывается еще один раз.
угу. буду посмотреть... потом
пробуйте MProp v.1.2.zip
Попробовал, теперь исполнение отрабатывает правильно. :clap_1:
Вопросс про наименование. У меня имя файла равно обозначению, т.е. функцией разбивать имя файла на обозначение и наименование я не пользуюсь и в программе отключил. Тем не менее при запуске МПром у меня в поле наименования стоит имя файла, несмотря на то, что в шаблоне детали навечно забито наименование 0 (чтобы было видно, где оно не присвоено). Если же нажать Применить, но поле Наименование не менять, то имя файла в нем пропадает, а ноль так и не появляется. Хотя в свойствах файла он никуда не девается. Опять же, в макросе Леона такого не наблюдается.
Ну и такая хотелка есть: если я снимаю галку с пункта "использовать разделитель обозначения и наименования" то возможно сделать поле Наименование активным, без установления галки "Ввести обозначение" (опять же, как у Леона)?
хм... мож я чего не понимэ?  smile23.gif у меня вот так МПроп работает
не в этой жизни... ой smile17.gif не в этой верси я хотел сказать smile51.gif. вернее даже не в этом пакете ибо этот проект ЗА-КРЫТ m1003.gif
это менять всем?
Изменено пользователем fox1001
планируется другой проект?
меня в принципе интересует одно в этом проекте, чтобы файл имеющий название: "Обозначение_Наименование", при создании чертежа в штампе их автоматом прописывал.
Но из-за этой проблемы:
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?p=697868
вопрос так и стоит ребром.
PS можно без макросов, как-либо это организовать?
Изменено пользователем Сержи
да
будет все точно так же как в настоящем МПроп
Но из-за этой проблемы: http://cccp3d.ru/top...тации/?p=697868вопрос так и стоит ребром.
начиная с версии 1.1 сохранение координат положения окна на экране я перенес в файл настроек.
1. открываем файл настроек c:\Users\<имя юзера>\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml;
2. ищем строку <MProp posX="-811" posY="4">;
3. все отрицательные числа исправляем на положительные. например <MProp posX="300" posY="4">;
4. сохраняем файл настроек;
5. запускаем МПроп.
запускать *.exe можно любым способом какой вам лучше нравица: по ярлыку, из каталога где он находится, через батник... и пр. и пр.
@@fox1001, к вопросу о планах на будущее, как на счет возможности переноса настроек из c:\Users\<имя юзера>\AppData\Roaming\SWPlusNet\ в место, определяемое пользоателем?
без проблем
без проблем
угу и к юзеру вообще не привязанное) Ибо я например этот макрос храню в сети с доступом только для чтения. А увесь коллектив пользуются)))
А вот без привязки к юзеру можно файлик настроек тоже на сервер кинуть, и будет усе одинаково усех
В Mprop пока не назначишь материал в модели, не видит категорий и материалов в базе.
Если в имени материала есть символ невидимый перенос, то через Mprop невозможно назначить такой материал.
Исправьте, пожалуйста.
Изменено пользователем Timi
само собой...
модели ДОЛЖЕН быть назначен материал.
это что за перенос такой невидимый? и для чего он там нужен?
Ибо я например
В программах обычно делают просто галку "сетевые настройки". И они тянутся тогда не из локальных папок а с определённого места. Это логичный и правильный путь: когда есть настройка. Но автору видней  :ninja:
Этот символ еще используется для переноса текста в SProp.
Я его использую для переноса части 20 ГОСТ 16523-97 в записи вида
Лист Б-ПН-1,0 ГОСТ 19903-74/
20 ГОСТ 16523-97
Вот пример
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17542863/materials.zip
Это символ будет сразу после /, его можно выделить в текстовом редакторе и использовать где-либо.
Про назначение материала. В Леоновской версии Mprop позволяет это делать. Если это специфика и назначение должно происходить в модели, то это больше не обсуждается.
Мое мнение, было бы отлично, если бы это умел делать Mprop.
ухкакзавернул  smile9.gif. ну, тада готовься. приду к тебе за консультацией(ями) smile18.gif
ясно. символ перевода строки - Ентэр по-нашему.
терь так: растолкуйте свою технологию КАК вы с этим знаком переноса управляетесь. прям по шагам. типа "запускаю макрос MProp Leona и...".
тока предупреждаю - в этом пакете менять буду тока ошибки. не хотелки. их буду (ну постараюсь хотя б) воплощать в следующем проекте. "упрощенном" t140046.gif
Управляюсь так. В базе материалов в записи вроде этой Лист Б-ПН-1,0 ГОСТ 19903-74/20 ГОСТ 16523-97 после / стоит символ перевода строки.
В чертеж эта запись попадает как
20 ГОСТ 16523-97
Через редактирование основной надписи можно ее расположить по центру.
Такой вариант записи меня вполне устраивает.
Управляюсь так.
я имел ввиду, расскажите как вы это делаете с помощью макроса Leona.
Я это делаю с помощью блокнота:)
А в макросе Sprop, есть кнопка Перенос строки, которая вставляет этот символ.
Вообще я предлагал Леону идею (она ему понравилась, но так и не была реализована), чтобы Mprop анализировал запись материала и если находил / и символ переноса, то вытягивал нужные данные из названия и в основную надпись вставлял в нормальном виде.
Может быть вы возьмете ее навооружение.
Также предлагал идею с помощью фонтсайзов выравнивать запись по центру ячейки. Т.е. с помощью различных фонтсайзов надписи в одну, две, три строки оказывались бы по центру.
Вот это сообщение
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=482164
Спасибо.
SpecEditor v.1.1.zip - исправлено некорректное считываение из настроек сл. параметров: Сжатие общееСжатие длинных строк и Сжатие столбца Примечание.
архив SWPlus.NET v.1.0 Release.zip (ссылка в шапке темы) тоже обновил.
