Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
ЕСКД разрешает использовать кроме "Заготовка" еще и "Загот.". Если влезет, можно "Загот." поместить перед "Угольник". Такая запись будет полностью соответствовать ЕСКД.
А можно номер ГОСТа, где в штамп пишется перед дробью материала слово "Заготовка" или "Загот."?
Спасибо большое, за самый разумный и простой вариант.
простой - да, а вот разумный ли???
при запуске формы, лучше неиспользуемые блоки скрыть, а вместо них добавить пару кнопок "отобразить блок такой-то" и "скрыть блок такой-то".
А как внести изменения только в сборочный чертеж, не трогая спецификацию? А то номер изменения проставляется везде.
Если только делать специю отдельным файлом.
Жаль. А то у нас запрещают перепечатывать все листы, если они не отличаются. Придется вручную.
На текущий момент пытаюсь углубить понимание возможностей пакета, чтобы решиться применять в работе. Хотелось бы узнать от автора и продвинутых пользователей чего удалось дробится от использования пакета макросов со встроенной в дистрибутив SW PDM. Поскольку опыта разработки и постановки в производство изделия непосредственно в PDM у меня нет, то мне представляется что внедрение встроенной PDM дало лишь возможность работать группой над проектом. И думается что это основная цель. Т.е все для кого внедряется такая PDM, это КБ. Возможно я ошибаюсь и достигается большие цели, охвачены архив и другие службы, вплоть до смежников-кооперации. Поделитесь пожалуйста опытом, для повышения моего низкого культурного уровня! :-)
Хотелось бы услышать от уважаемого автора каким он видит потенциал и перспективы своего пакета.
В одном из обсуждений в этой веке, говорилось что сохранение модели с помощью SW-Explorer влияет на работу MProp. Насколько я понял, сохранение SW-Explorer-ом под другим именем включает опции: "Ввести Обознач.";"Исполнение";"Из конфигурации".
Однажды вносил MProp-ом исполнения из конфигурации для одной из многих моих деталей с 60-тью исполнениями. Очень долго процесс идёт и ощущение что процесс автоматизтрован пропадает. А главное эту задачу за тоже время можно сделать руками. Можно ли сделать так чтобы появилась дополнительная возможность: по нажатию одной кнопки сформировать из мени файла и дерева исполнений свойства: "Наименование", "Обозначение", "Исполнение" для всех исполнений сразу, при этом в нулевом не вписывать 00? Сделать так сказать оптом, чтобы потом где нужно персонально с этими свойствами работать?
Изменено пользователем dGz
так применяйте таблицу параметров и используйте хоть 1000 исполнений. В чем проблема?
Сейчас я так и делаю. И что?
Удобство и простота создания СП...
Насчет ПДМ - вроде не тот случай...
Может Вы с SWR PDM перепутали????
Описание пакета макросов:
"Пакет макросов рассчитан на использование в небольшом конструкторском коллективе, работающем без ПДМ или с ПДМ без встроенного генератора текстовых документов по ЕСКД (например <noindex>PDMWorks</noindex>)."
dGz
Описание из вики...
В PDM-системах обобщены такие технологии, как:
управление инженерными данными (engineering data management — EDM)
управление документами
управление информацией об изделии (product information management — PIM)
управление техническими данными (technical data management — TDM)
управление технической информацией (technical information management — TIM)
управление изображениями и манипулирование информацией, всесторонне определяющей конкретное изделие.
Базовые функциональные возможности PDM-систем охватывают следующие основные направления:
управление хранением данных и документами
управление потоками работ и процессами
управление структурой продукта
автоматизация генерации выборок и отчетов
механизм авторизации
Наскока знаю - основная задача макросов - создание Спецификаций и не более...
Про управление потоками работ, тут и речи нет (а это одна из основных задач ПДМ)
Так что, макросы Леона можно назвать ПДМ, но думаю только - миниПДМ...
То же самое делает, например Навигатор СП (оформление КД)...
ИМХО конечно...
Возникла проблема, описанная в первом посте автора - вылезает ошибка, но после нажатия Debug меню Tools-References неактивно и макросами не представляется возможности воспользоваться. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации.
остановите выполнение макроса Run -> Reset или жмите кнопку Reset (синий квадратик), а уже после этого Tools-References.
Спасибо, а как понять, какие библиотеки отсутствуют? Там сотня их наберется пожалуй...
отсутсвуют ГДЕ??????????? :confused_1:
При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его.
Ну в том самом меню Tools-References. Пролистал все библиотеки, все, у которых путь ведет в swplus отметил галочкой, нажал ОК - говорит не может загрузить, попробовал по одному, тоже не подгружает. Изменено пользователем sentetsu
какой макрос из набора swplus выдает ошибку? скрин с окном ошибки выложите пжлста.
DProp и Master, при запуске первого предлагает все исправить, но по каким-то причинам не может, ошибка выдается при попытке исправить формат листа и основной надписи соответственно.
Кстати имеется та же дурацкая проблема с разрешением экрана, окно со свойствами модели не вмещается в экран(
не вижу в ваших форматках заметку "Формат" (может со зрением чтонить). попробуйте эти форматки:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
