Проблемы SW2015
yuri-pet
Работчики SW 2015 молодцы! Солидное количество полезных нововведений при почти полном отсутствии критических багов, как для SP0.
Проблема в создании чертежа сборки. как избавиться от проблемы?
Комп не тянет баганую 15ую :)
Наверное, после установки 2015-го сп0.0 поэтому у меня модели с 2014-й версии оставляют желание дальше покупать сп1.0 и т.д. Ибо открыть деталь не могут: будущая версия!
Красота.... это критичный баг или нет?
У меня файлы в сделанные в  SW 2012 версии и при открытии SW2012, тоже пару раз писало, что будущая версия. После перегрузки нормально открыло.
У меня перезагрузка не помогает, увы! Оставил специально для тех.поддержки.
SP1 промог?
С завтрашнего дня только очередь подойдёт. У нас квотовая система.
SP1 промог?
Сообщаю, помог! Как и с некоторыми другими вещами, касаемо допусков в размерах на 3Д-моделях. Но чувствую, что где-то новые косяки зарыты.
SW 2015 SP1.1. Глючная стерва. Постоянные графические глюки с исчезновением элементов (размеры, тела, области). Исследование проектирования: в качестве переменной принята глобальная переменная из уравнений, ей задан диапазон, включается расчет, глобальная переменная меняется, а деталь не перестраивается. Ну не сучк, а? В SW 2014 SP5.0 всё гладко.
Думаю, у 2015 SW будет порядка сотни сервиспаков, пока они не убедятся, что это SW Vista и не приложат голову и прямые руки.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Решил попробовать свежую версию (SW 2015 SP1.1) и сразу наткнулся на траблу с Circuit Works
1. Сам CW почему-то не запускается
2. При попытке открытия настроек или библиотеки выскакивает ошибка
Может кто-нибудь подскажет, что это за хрень и как с ней бороться?
Там нужно колдовать с файлами. Если за праздники не пофиксят хотфиксом, будет хреново.
А вообще, заглядывайте в профильные темы  :smile:  http://cccp3d.ru/topic/50813-circuitworks/page-3#entry640701
Поставил SW2015(паралельно стоит 2014-й). Все ничего но долго грузится. Сначала Toolbox тупил. Отключил не нужные стандарты. Теперь или реестр по две минуты грузит или лицензию проверяет. В чем может быть проблема?(в 2014-м такого не наблюдается).
Доброе время суток. не удается распечатать "текущее изображение на экране" из чертежа, печатает только виды расположенные в зоне "листа" при любых настройках печати. Версия SW 2015 SP1.1 не исключаю что проблема может быть в ручках крючках. Подскажите как можно изменить эти настройки?
Вопрос решился.  Сообщение можно удалить.
Изменено пользователем Zenka
Подскажите, sw 2015 sp1.1 требует больше ресурсов по сравнению с 2013-ой версией?
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Субьективно в новых версиях быстродействие и скорость отклика интерфейса увеличивается.
Ещё один баг найден в simulation (обнаружен в 2014, в 2015 SP 1.1 проверен, что не исправлен):
циклическая симметрия будет корректно работать при угле сектора менее 90 градусов, что не предусмотрено программой. Т.е. при секторе 120 градусов модель посчитается, но результаты будут неверными из-за того, что этот гребаный дорогой Simulation за 2 ляма рублей вместо 3 секторов по 120 градусов считает модель из 6 (шести !!!) секторов по 120 градусов, повернутых с шагом по 60 градусов! Происходит наложение результатов друг на друга и расчет абсолютно не имеет смысла.
Ещё один вспомнил:
При наложении ограничения плоской симметрии, если в плоскость разреза не попадет какая-либо деталь сборки (винт, отдельный элемент), то графически в предварительном просмотре он будет отображен, но в просмотре результатов после расчета - будет отсутсвовать
Подскажите пожалуйста.  У нас приборостроительное направление, сборки и монтажки, листовой металл и фрезеровка. Все работают в SW2012, стоит ли переходить на SW2014 или SW2015?
