Вопросы новичка
afony72
1 минуту назад, Атан сказал:
Могу сказать, что Вы не правы везде.
Где? Конкретно покажите!
А Вам везде кажутся враги ТФ.
У Вас паранойя.
модель с историей и деревом построения
Вот так и называйте. Можно вообще без дерева строить и что? Модель будет не нормальная??
2 минуты назад, Атан сказал:
Просто объясните разницу этих терминов в ТФ в плане конфигураций.
Я объяснял...толку как и в других вопросах...текстом не понимаете, видосы тоже, хз это походу безнадёжно.
3 минуты назад, Атан сказал:
Так и не получается обычной модели, ибо всегда нужна сборка....
Нет разграничения сборка/деталь...нет понятия обычная модель/волшебная модель...разберитесь в себе.
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну, такая же картина. Модель не является полноценной независимой, нужна сборка... Или я опять придираюсь?
Видимо адаптивная модель, должна адаптироваться сама к себе. Жесть.
9 минут назад, Атан сказал:
"погасить", "подавить".
такая ж как в СВ "Погасить и скрыть элементы", погасить(СВ) = подавить(ТФ), скрыть(СВ) = погасить(ТФ) - это к вопросу о методах работы одной системы, методами другой: много похоже, но и есть разница даже в терминах))
34 минуты назад, Атан сказал:
Так и не получается обычной модели, ибо всегда нужна сборка.... Или я придираюсь?
под "обычной моделью" понимаете что? я тоже с СилойМысли никак не пойму? Это когда строите многотел в файле , а потом выгружаете тело со всей историей построения в другой файл?
Это тогда Вам в ТФ КАД15. В ТФ КАД14 так не получится, как уже говорил - дерево  построения будет в файле откуда выгрузили тело. Опять ж аналогия с СВ: до некоторых пор там нельзя было заходить в контекст больше одного уровня, это я к чему - ставьте актуальные версии - ТФ КАД 15.
1 час назад, Атан сказал:
там много разных вариантов, как сделать адаптивный фрагмент, можно и без сборки, просто я описал один из способов - а Вы быстренько состроили ограничения)) Это не есть истина.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну, так примерно и представлял. Тогда почему в свете конфигураций со мной не согласны и что я написал не так?
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Тогда я спрошу у Вас. А что Вы понимаете под обычной моделью?
Думаю, что 999 человек из 1000 понимают, о чём идёт речь (в контексте обсуждения). Тогда зачем дурацкие вопросы (заданные пять раз)??????
Вы ещё спросите сколько будет 2+2?
В свете последнего разговора вопрос (уточнение, на всякий случай) звучит так. В ТФ15 можно ли получить обычную (полноценную) модель, применив команду "сохранить как" к телу, созданному в сборке?
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я не строил никаких ограничений, не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате.
Я привёл цитату из справки и хочу получить вменяемый не предвзятый комментарий на эту цитату.
К стати, я написал об этом сразу, а Вы (все) начали искать "кошку"....
18 минут назад, Атан сказал:
Правильно говорят, что прежде чем что-то обсуждать. надо договориться о терминах. Дискуссия практически зашла в тупик из-за "обычной модели.
@Атан , кроме Вас, видимо, никто не знает что это (или вкладывает в  это понятие свой смысл). Дайте четкое определение, що це за таке. :g:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
А Вашем понимании, что это означает (в свете обсуждения), мне стало очень интересно?
Я имею в виду деталь, которая создана с нуля (или "сохранить как") и имеет дерево построения с историей (возможность редактирования без внешних ссылок). Но, в любом случае, модель не зависимая ни от чего (от сборки, в данном случае). Хотя внешние ссылки тоже допускаются и ассоциативность допускается, но это потом (чтобы не захламлять беседу).
Если нужен аналог из SW, то это виртуальная деталь, которую потом можно сохранить во внешнем файле. Ну, а любую деталь в сборке можно сделать виртуальной (но это уже лишнее и к обсуждению не относится).
15 минут назад, Атан сказал:
А Вашем понимании, что это означает ...
В моем ничего не обозначает, т.к. я этим термином не пользуюсь. Но Ваша трактовка теперь, надеюсь, продвинет беседу в конструктивное русло. Единственно, уточните, что Вы имеете ввиду под
17 минут назад, Атан сказал:
А что это такое?
Только что, BSV1 сказал:
В моем ничего не обозначает, т.к. я этим термином не пользуюсь. Но Ваша трактовка теперь, надеюсь, продвинет беседу в конструктивное русло. Единственно, уточните, что Вы имеете ввиду под (или "сохранить как")
Пересохранение файла детали (независимой модели) под другим именем.
44 минуты назад, BSV1 сказал:
А что это такое?
Деталь, которая создаётся в сборке (принадлежит сборке), как тело, которое создано в сборке в ТФ.
Деталировка подходит под описание задачи?
36 минут назад, Атан сказал:
Тогда можно выгрузить тело как фрагмент, чаще всего используется при проектировании сверху-вниз
А в чем проблема? Создали с нуля модель, сохранили под одним именем, потом под другим и т.д. Будет несколько моделей с разными именами файлов но с одинаковым содержимым.
26 минут назад, zobza сказал:
Не знаю. Опция "Создать" появилась в ТФ15 (сообщение №347). И какая там создаётся модель - это тайна, ибо никто не может определить статус модели (кроме меня, но у меня ТФ14). :smile:
18 минут назад, BSV1 сказал:
Проблема в том, что это сообщение вообще не в тему...
Ибо разговор идёт о возможности получения полноценной модели из тела, созданного в сборке.
Изменено пользователем Атан
28 минут назад, Атан сказал:
"Создать" работает как "Сохранить как".
Если выбирать команду "Создать" на тело то сохраняется файл с деревом построения.
Там есть опций "Заменить сохранённой деталью". Флаг отвечает за сохранение связи между деталью и сборкой. Если связь сохраняется, то деталь можно обновлять в соответствии с последующими изменениями из сборки.
Про вопросы "И какая там создаётся модель" и "определить статус модели" мне не понятно, о какой модели и статусе речь?
Есть затруднения с установкой 15ой версии?
Изменено пользователем zobza
9 минут назад, zobza сказал:
Если выбирать команду "Создать" на тело то сохраняется файл с деревом построения....
Ну, значит в ТФ15 можно получить полноценную модель из тела, созданного в сборке. При условии, что эту модель можно редактировать без сборки...
Спасибо.
Вот сколько читаю, всё больше думаю, что имеется ввиду создание модели в контексте сборки...
3 часа назад, Атан сказал:
1 час назад, SilaMusli сказал:
Ну да. Это можно сделать созданием фрагмента в контексте сборки. Уже даже не помню, начиная с какой версии. Если не привязываться к элементам сборки, получается ну самая что ни на есть полноценнейшая модель.
Обычная модель!!! Коллега, не путайте терминологию!
Только что, SilaMusli сказал:
Это в терминологии Атана. :smile:
Она вроде независимая, как женщина с 30 котами...
Кто? Терминология?
    • Mr_Gray
