Вопросы новичка
afony72
Только что, Атан сказал:
Просто ответьте на поставленный вопрос: Можно ли выбором номера конфигурации в детали получить геометрию модели, соответствующую номеру конфигурации?
Видео уже не достаточно??? Нда...
1 минуту назад, Атан сказал:
Это не задача. Вы же сами написали: Для своей: Файл-Операции-3Д модель (а там две команды, 3D фрагмент и Внешняя модель).
Я писал по 15 версии, там 3Д модель - 3D фрагмент
2 минуты назад, Атан сказал:
Не увидел ответа на вопрос: Можно ли тела, сделанные в сборке, выгрузить, как независимую модель?
Потому что я не знаю
3 минуты назад, Атан сказал:
что из себя представляет независимая модель ТФ
Вернее, что Вы под этим подразумеваете. Я даже в справке попытался найти такой термин....
7 часов назад, Атан сказал:
Разве Вы не знаете, что из себя представляет независимая модель ТФ?
Вы про выгрузку тел в отдельные файлы? Тогда http://www.tflexcad.ru/help/cad/15/top-down_3d_ass.htm
Команды Создать и Выгрузить доступны из контекстного меню при выборе любой операции в 3D окне или окне 3D Модель.
8 часов назад, Атан сказал:
Можно ли (нужно ли) загрузить в сборку независимую модель ТФ (не в виде фрагмента)?
Вопрос про импорт или что? Импорт: http://www.tflexcad.ru/help/cad/15/import.htm
Что такое независимая модель T-FLEX я не понял, в других САПРах есть понятие "независимая модель САПР"?
8 часов назад, SilaMusli сказал:
Видел, но там есть вопросы. Погасить и подавить - это разные операции.
Вопрос же простой. Можно ли иметь модель (геометрия, масса, дерево построения), соответствующую номеру конфигурации?
Т.е. - фрагмент, а не внешняя модель. Тогда что является внешней моделью для ТФ?
Ну, вопрос звучит так. Можно ли получить полноценную (независимую) модель?
Не знаю, как ещё объяснить элементарные понятия. Это обыкновенная модель, просто модель.
1 час назад, zobza сказал:
Вопрос про обыкновенную модель (геометрия, масса, дерево построения), которую можно редактировать через историю дерева построения в модели.
Изменено пользователем Атан
Да разные.
В видео всё показано. Давайте вопросы по существу.
Список откройте(это раз 4-ый...)....Узнаете, какие расширения для ТФ - внешняя модель.
4 минуты назад, Атан сказал:
Модель, фрагмент, деталь, внешняя модель...независимая модель...Я Вас не понимаю!
5 минут назад, Атан сказал:
Вопрос про обыкновенную модель (геометрия, масса, дерево построения), которую можно редактировать через историю дерева построения.
Это фрагмент. Про выгрузку и возможностям я писал уже.
@Атан , ваша проблема в том, что Вы пытаетесь найти в ТФ сходство с СВ, пытаетесь работать методами СВ, пытаетесь мыслить категориями СВ. Так ничего не выйдет. Забудьте на время про СВ. Просто разберитесь и примите то, как это устроено и работает в ТФ. Тогда все получится.
34 минуты назад, SilaMusli сказал:
Зачем Вам болтовня?
На видео погасить - масса остаётся прежней.....................................................
Давайте не будем умничать.
Зачем нужна внешняя модель, если можно сделать импорт?
Две команды на одну цель...
Или, зачем делать импорт, если есть внешняя модель?
А я не понимаю Вас.
1. Модель - основа любой САПР (геометрия, масса, дерево построения с историей).
2. Фрагмент (ТФ) - ссылка в сборке на модель (если правильно понял).
3. Деталь - всё, что угодно (модель в любом виде).
4. Внешняя модель  - не знаю, наверное модель не ТФ.
5. Независимая модель - см. п. 1.
Это фрагмент.
Чем отличается фрагмент и модель (в ТФ)?
13 минуты назад, BSV1 сказал:
У меня проблем нет. Я и хочу разобраться, и получить ответы на ПРОСТЫЕ вопросы. А народ не может ответить.....
1 час назад, Атан сказал:
Доброе утро, внешняя модель - это тело в 3D сцене без истории построения, которую импортировали из файла(к примеру, либо с ассоциативной связью на источник, либо без такой связи - опционально), в CAD15.1 портировать можно следующие файлы из сторонних систем, при этом можно просто прямым перетаскиванием файлов сторонних форматов в сцену текущего документа TFlex их проводника Windows:
Либо еще можно выбрать в сцене тело, далее его скопировать в буфер обмена Ctrl+С  далее Ctrl+V либо в текущий документ, либо в любой другой - создаться также внешняя модель копированного тела, есть еще варианты(но пока не буду сильно голову забивать). С ТФ надо сразу привыкнуть - что тут множество методик работ, если одному пользователю нравится работать так - это не значит, что больше нет других вариантов, часть из них будет похоже на другие системы, часть нет:)
10 часов назад, Атан сказал:
в файле модели сразу можно показать только одну конфигурацию - текущую(однако можно извернуться, чтобы увидеть все и сразу - но это извращение:)), в файле сборки можно увидеть
сколько угодно конфигураций вставляемой детали.
"Не зависимую модель" - как я понял нужно выгрузить геометрию из сборки, так чтобы она не перестраивалась при изменении геометрии сборки в последующем?
Тогда скажу - что можно(как отдельную поверхность тела, так и целые тела, так и 3D точки, ЛСК, сплайны, "эскизы", РП и т.п.), способов несколько:
1) через буфер обмена - Ctrl+C ... Ctrl+V
2) через контекст модели, только нужно справа вверху выключить опцию "ассоциативная привязка"
3) ПКМ на теле - деталировать(вроде так называлась опция в ТФ14), а в ТФ15 так:
32 минуты назад, Атан сказал:
неее) В ТФ можно "вертеть" массой вопреки логики системы, для любителей создания мини-САПР это может пригодится... Но по умолчанию в форматку основной надписи придет масса только того, что видно в сцене.
вопрос логичный, Вы правы, по сути функционально команды("импорт" и "внешняя модель") равнозначны(разница только в паре опций). Думаю это некий атавизм от старых версий, который можно было б интерфейсно слить в одну команду - "Импорт"...
34 минуты назад, Атан сказал:
Ничем. Фрагмент - это вставленная модель. Термин такой.
33 минуты назад, Атан сказал:
В CAD 14 нельзя было выгрузить тело с историей построения, только геометрию с массой и т.п. История построения "хранилась"  в файле "источнике-сборке". Все-таки TF CAD14 - 2013год.. с тех пор 4года прошло, уже ТФ16 начали показывать.
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
... внешняя модель - это тело в 3D сцене без истории построения, которую импортировали из файла ...
Это я читал. Проехали, думал, что это более интересная команда.....
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
в файле модели сразу можно показать только одну конфигурацию - текущую(однако можно извернуться, чтобы увидеть все и сразу - но это извращение:))....
 Т.е. конфигурации в детали нет (через одну кнопку). Или это не очень удобно, видимо.....
Потому народ и не пользуется конфигурациями в ТФ....
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нужно получить обыкновенную модель. Вопрос ассоциативности - дополнительный....
Так понял, что в ТФ14 и ТФ15 - нельзя. В ТФ16 - не понял.
26 минут назад, SAPRonOff сказал:
Понял. А если это расчёт модели (в любом виде)?
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Понял, вставленная модель ТФ.
15 минут назад, Атан сказал:
Народ не пользуется, потому что в большинстве случаев в этом нет надобности. Есть более удобные механизмы. Вроде бы в недавно заглохшей теме это подробно обсуждалось.
18 минут назад, BSV1 сказал:
А как Вы прокомментируете эту цитату (по адаптивному фрагменту):
"...Система допускает задание геометрических параметров и их значений непосредственно при вставке или при редактировании 3D фрагмента, но в этом случае созданные связи будут использоваться только в текущей сборочной модели. В этом случае в документе 3D фрагмента эта информация не сохраняется..."
Не знаете - не говорите! И
В конечном итоге результат можно получить одинаковый, но изначально немного разные механизмы.
1. Геометри - да, всё остальное опционально - в любой САПР.
2. Ссылка - это ссылка. А это операция.
3. Деталь = Модель? Деталь - запись в спецификации...Модель может бы и материал, а вот вода в бутылке деталь?
4. Внешняя модель - импортированная модель.
5. Независимоя модель - модель без внешних линков может быть?
Фрагмент - модель с опциями(разные конфигурации модели, разный набор тел, как одно тело, как много тел), 2д - тоже фрагмент. Фрагмент - операция вставки модели, 2д чертежа с опциями.
Не можете чётко спросить, не хотите слушать и вникать.
41 минуту назад, Атан сказал:
Потому что они не нужны в 99%. И когда начинать отсчёт кнопок? Кнопка - конфигурации одна, отображает их список.
42 минуты назад, Атан сказал:
Можно, поняли не верно.
Конфигурация - сохранённый вид модели во фрагменте, вид зависит от переменных. Поэтому без разницы загружать вид из фрагмента или генерировать вид в сборке. И то и то даст одинаковый вид, разница будет во времени пересчёта, возможность делать проекции в самой детале разных видов и возможности генерировать таблицу конфигураций, а так как разница не всегда критична, то и нужность конфигураций в 99% сомнительна.
Чем "погасить" отличается от "подавить" (в ТФ)?
Кроме того, я спросил ниже.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Не увидел.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
В данном случае речь идёт об адаптивных фрагментах, а не о конфигурациях....
6 минут назад, Атан сказал:
Погасить - это скрыть в сцене. Подавить - это исключить операцию.
7 минут назад, Атан сказал:
Поясните.
Не увидел.
Давайте Ваш пример. Будем разбирать на кошечках.
8 минут назад, Атан сказал:
Одно другому не мешает. Адаптивность тоже разная есть. Можно подхватывать значения переменных, геометрию, выбирать конфигурацию и т.п.
тогда поясните чего ожидали?) Wave? не понятно...
В детали конфигурации есть, это видно из следующего эффекта : чем больше конфигов - тем больше "пухнет файл" детали, также как и в SW, геометрия кешируется прямо в файл - это также не всегда удобно, в отличие от внешних переменных. В ТФ не одной кнопкой, и не нужно так скрыто нахваливать интерфейсы других CAD))) справедливости ради в СВ она тоже не одной)))) надо перещелкивать в окошко "ConfigurationManager"  и там уже дабл-кликом что-то выбирать(либо ПКМ - Отображение конфигурации).. это уже клика 3) в ТФ будет также 3-4 клика, 3 клика - это если кнопку конфигурации вынести "под руку" в настраиваемую панель :
Конфигурации - это "бедные" переменные как в СВ))) раздувающие размер файла. Удобнее просто переменными.
это все-равно что придраться к руссифицированной версии СВ,точнее к недоработкой окошек без возможности ресайзов с недопоказом кнопулек!  см. спойлер
45 минут назад, Атан сказал:
это то что есть в параметрическом CREO и нет в большинстве середнячков аля СВ.
Поясните.
Масса какой модели учитывается в расчёте (погасить, подавить)?
Соответственно, погасить - это не есть конфигурация, а есть визуализация.
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Я разобрался. Не получается полноценная модель через ПКМ, сохранить деталь. В дереве модели - внешняя операция. Или нейтральный формат.
34 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В детали конфигурации есть, это видно из следующего эффекта...
Мне не нужен эффект. Мне нужно видеть в модели геометрию самой модели, соответствующую имени выбранной конфигурации. Я совсем не придираюсь....
38 минут назад, SAPRonOff сказал:
Опять не поняли. Вопрос то простой. Какие ограничения есть по адаптивным моделям (которые в сборке) в свете цитаты из справки? Можно ли их получить и редактировать в виде обычной модели?
13 минуты назад, Атан сказал:
Что видно в конфигурации - того и масса. Соответственно чему?? Не зная, делаете безапелляционные выводы... Хотя это всегда у Вас было, в каждом сообщении))
Что значит полноценная модель?
16 минут назад, Атан сказал:
Именно это и делаете. Всё там видно, я даже видос делал...толку ноль.
18 минут назад, Атан сказал:
Теперь еще и "обычная" модель....:doh:
ну про удобство в один клик, явно не Вы писали, возможно Вас подставили)) А по геометрию модели согласно выбранной конфигурации СилаМысли ж видео показывал, там четко все отображено: выбрал конфигурацию - нажал кнопулю, модель перестроилась, выбрал другую конфигурацию модели - кнопуля - перестроилось и т.д. все в пределах одного файла
верно - в КАД14 дерево построения хранится в "сборке" откуда выгрузили файл. Тут туча вариантов с ассоциативностью.
да по сути при формировании такого фрагмента от обычной модели ничего не будет отличаться, просто в "адаптивных параметрах" нужно будет указать от чего фрагмент в сборке будет строится.
Можно сделать фрагмент в контексте сборки привязываясь к геометрии других компонентов - будет тоже некий адаптивный фрагмент с набором правил применения для другой сборки.
Эти фрагменты также редактируются как и обычные фрагменты по методике разработки снизу - вверх. Ограничение? Особо не думаю, все зависит от разработчика. Есть только нюансы, например подредактировал адаптивный фрагмент - везде куда он был вставлен также перестроится, с этим только нужно быть аккуратнее, но это и удобно, так делали фасад экспоцентра:
с автоспецификациями, сметами и т.п.
Могу сказать, что Вы не правы везде.
Я не делаю выводы. Это просто мнение на данный уровень моих знаний. А Вам везде кажутся враги ТФ.
Неужели нельзя просто ответить на простые вопросы?
Зачем эти дурацкие вопросы про полноценную модель, обычную модель?
Я уже и не знаю (чтобы Вам было понятно), как назвать модель с историей и деревом построения, предложите свою версию....
Там разговор перешёл в плоскость "погасить", "подавить".
Просто объясните разницу этих терминов в ТФ в плане конфигураций.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Так и не получается обычной модели, ибо всегда нужна сборка.... Или я придираюсь?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну, такая же картина. Модель не является полноценной независимой, нужна сборка... Или я опять придираюсь?
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
