Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Да-да, запятая, писал уже про это. Защиту от ввода точки я так и не сделал.
А где там вернуть назад?
Что-то нужно делать с заголовками таблицы у спецификации на листе.
Как убрать автоматический перенос слов с в спецификации? Хотя это не важно.
Что значит "вернуть назад" - вернуть что???
И что значит "где там" - может как????
Сделать что, чем они не устраивают???
Ну вот и "бабушка на двое" - одним перенос нужен, другим нет ("Хотя это не важно")....
Сейчас спецификация не запускается, как сужение строки 1.1 сделать опять 1, ну чтобы запускалась.
Где-то в ini файле наверное.
Они не по ГОСТу, вертикальный текст (буквы сверху вниз кроме обозначение и наименование) и высота строки заголовка.
Ну а как Вы хотели, хотя это не важно.
Понятливее надо быть.
Писать надо понятлевее - а то кроме Вас сложно понять о чём речь....
А по существу вопросов?
Ну чего зря оффтопить - Свои вопросы см.выше и пиши более развёрнуто, что бы все поняли (впрочем, может Leon и понял бы)....
В новой версии макроса в настройках спецификации есть раздел "Резервирование строк". Он отключен. Подскажите как его сделать активным. Если я правильно понял то эта опция даст возможность заполнять спецификацию через строчку или подскажите альтернативный вариант как сделать заполнение через строчку.
Куда уж понятнее. Где оффтоп?
Кстати, SERoz, всё равно Вы ничего толкового не ответите, так что эти вопросы не к Вам.
Точно там.
Откройте все и найдите свою 1.1 и исправте точку на запятую.
Этого и я чет не понял.
Скрин в студию, если не сложно.
2 ALL
Чуть поковырялся со своим крепежом, а потом вылезла лажа: сортировка стала наоборот, сначала шайбы, потом болты.
Кто знает, где поправить или что "сломалось"?
Уже выкладывал раньше.
А шрифт у Вас какой стоит?
Стиль и высота!
Скорей всего где-то там.
Ув. Leon, все таки хочу опять вернуться к столбцу "Зона" в спецификации и на сборочных чертежах:
И насчет столбика "Зона" (на больших чертежах она просто необходима), существует ли возможность автоматической простановки поля "Зона".
Зону тоже муторно реализовывать, хотя возможно потом сделаю, вроде есть идея, как сделать.
Если это возможно реализовать, буду оч. признателен, и думаю не только я один.
В остальном, макросы работают хорошо, боков не заметил. Спасибо.
Не пойму как из базы компаса материал загрузить. В MProp не светится "из базы компас". Подскажите пожалуйста.
Скорей всего забудьте об этом.
Я слышал, что только пару человек этого добились.
Очень жаль...
Я не Leon, но всё же выскажусь - для возможности простановки Зоны, нужно что бы макрос понимал условную сетку чертежа (т.е. Зоны) и автоматически проставлял № этой зоны для деталей (сборок) относительно этой сетки (если конечно правильно понимаю слово Зона в этом случае)...
Обычно Зоны применяются (и очень редко) в электронике, где есть необходимость проставлять позиции деталей (блоков) на плате или схеме (да и то только для удобства поиска оных)...
Как это будет применяться для варианта Солида - пока не понимаю...
Или у Вас графа Зона в ходу????
Стиль и высота!
Michael_Mira, Вы хтите сказать что у Вас заголовок спецификации на чертеже отображается нармально? Картинку в студию.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
