Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
О как - а где "волшебное слово" :blink::g:
Осталось Леону под козырёк - слухаюсь....
Думается, у Леона, ещё не все задумки решены - хотя конечно Леону решать когда кончать всё это "развлекалово" (это в шутку)...
Всё зависит от возможностей и желания Леона, ну и естессно от нашей помощи...
Опять ты в своём стиле.
Дело в том что когда версия будет называться не бета и будет она в шапке, тогда и пользоваться будут больше и ошибок больше находить и предложений реальных будет тоже больше. А когда бета, то сразу приходят на ум мысли что опять шаблоны переделывать, настраивать и т.д....
Такой вот вопрос.
Есть покупное изделие "короб". Оно дорабатывается в связи с чем ему присваивается номер и в графе материал пишется доработка. Но оно же покупное - а в ведомости покупных отображаются пустые поля с кооличеством. Как быть?
Возникла такая проблема. На моем компьютере макросы работают без проблем. Я перенес свои настройки на другой комп через Copy Settings и скопировал папку со своими настройками и с теми же путями к файлам. Точнее говоря, папка с настройками у меня называется "Настройки Solid" и находится она на диске D: на всех компьютерах.В этой папке лежат макросы. Но на другом компе ни один макрос не запускается. Библиотеки все подключены, библиотек с пометкой Missing нет. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем mbb
Господа соконфетники. Помогите в решении следующих проблем при использовании пакета макросов Leona для СП и ВП.
Имеется сборка из 21 компонента, в неё входят: 1 сборочная единица, детали и стандартные детали (винты, но не из тулбокса как такового, а из отдельной папки часто используемых деталей крепежа, сохранённых в папке проекта). Свойства деталей и сборки заполняю через MProp, выставляю для них соответствующее значение в колонке "Раздел". Запускаю SpecEditor, макрос начинает строить спецификацию, походит до момента, обозначенного на фотографии и дальше в течении 10 минут ничего не происходит. Колонка "Раздел" заполнена правильно. Далее удаляю колонку "Имя папки", после чего макрос начинает "упаковывать" спецификацию по строкам, но по разделам распределяет странно: некоторые детали в стандартные изделия и наоборот. Так же не сортирует в колонке "Обозначение" по децимальным номерам, хотя должен насколько я понял. Работаю в SW 2010 x64 Edition SP1.0 в Win7 x64, использую пакет SWPlus.rar из шапки темы.
Вопросы:
1. Почему так долго "строится" спецификация и может я зря удаляю столбец или вообще что-то не так делаю? У кого сколько по времени "строится" спецификация?
2. Почему макрос некоторые сборочные единицы/стандартные изделия запихивает в раздел "Детали" и наоборот и как с этим бороться? В MProp графу "Раздел" заполняю.
3. Как в свойство модели (Файл->Свойство->Настройки) записать "Материал" такой же как и внесённый через MProp, чтобы не дублировать его самому ручками? Или такое не реально?
Изменено пользователем KakTuz
streamdown, как боролись и побороли ли (сложное сочетание) ? Изменено пользователем KakTuz
KakTuz
1. Строится быстро - сортируется долго (очевидно зависит от количества и качества заполнения различных граф)...
Возможно ещё зависит от того что висит в памяти (разные АНТИххх)...
И может быть зависит от х64 - у меня на х32 вроде быстро (ну кроме сортировки)...
2. Поясните примером - вроде сборки и стандартные это не должно быть в деталях...
Может где-то не правильные записи???
3. Не совсем понятно - если MProp уже записал материал, зачем его ещё дублировать в Настройках????
KakTuz
По-моему, такое возникало при обновлении таблицы или при новом построении при уже существующей. Попробуйте удалить все листы специи и построить заново...получится быстрей? Вообще, макросы леона на Win7 x64 периодически могут завернуть какую нить хрень :smile: потомучто семерка и потомучто 64. VSTA датируется годом 2005...с тех пор много че изменилось, кроме вижуал бейсика для программ)))
SERoz
1. Антивирус NOD32, попробовать брэндмауэр отключить? Сколько у Вас по времени формируется СП?
2. Крышка, обозначенная как сборочная единица, помещается в детали, в разделе "Детали" и "Стандартные изделия" винты и детали идут в перемешку.
3. Материал не отображается в настройках, точнее там есть графа "Материал", но она связана с материалом в дереве проектирования модели.
streamdown, пробовал на двух сборках - ситуация примерно аналогичная...
Leon, огромное спасибо за поддержку. На самом деле ты меня не совсем понял. Я делаю чертеж сборки и тут в одно файле делаю чертежи деталей, но на других листах, а значек шероховатости проставляеться только на одном листе файла. Вот этот момент можно как нить утрясти, что бы значек можно было ставить на каждом листе свой !?
Через макрос никак. Я вам уже писал, а теперь и Kelny тоже, что
Как-то это противоестественно. Я так понимаю, что годы прожитие в AutoCAD берут своё.
Такой вот вопрос.
Хороший вопрос. Буду дорабатывать.
Вообще не запускаются? Или с ошибками? Если вообще, то проверьте пути, на которые ссылаются кнопки.
1 и 2. В шапке уже очень старая и не оптимизированная под Win7 x64 версия. попробуйте воспользоваться последней бетой.
3. Скопировать.
Леон, выкладывай уже финал.
Я уже хотел, но вот видишь, меня streamdown своим вопросом озадачил. Похоже надо доделать.
_Leon_, дайте пожалуйста ссыль на последнюю версию или выложите её в шапку.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=28117</noindex>
Через несколько дней выложу обновление. Кстати, напишите хоть кто-нибудь, у кого все работает без ошибок. А то, читаю я ваши сообщения и складывается впечатление, что ни у кого нормально макросы не работают.
Добрый вечер.
Не работает макрос охранения в pdf. При работе Мастера линии графики формата последующих листов- серые (изменить на черные не сложно). Не возможшо изменить при редактировании осн. надписи размер шрифта "Сборочный чертеж" и "Масса", числовые знасения величины шрифта не влияют на его фактический размер- очень мелко. СП, ВП, DProp, MProp, SProp, ТТ работают отлично. (win7, sw2010sp4)Спасибо Leon! :clap_1::worthy:
Штудировать ГОСТ 109-й ... поскольку короб скорее всего сб единица, лишенная графы материал.
Но даже если короб и деталь, то в графе материал пишут уж точно не доработка
Установил макет макросов по ссылке из <noindex>1433</noindex>. СП в общих чертах строится, но возникают следующие вопросы:
1. При попытке посмотреть настройки в "Настройки-Общие настройки" выдают ошибки, скриншоты на картинках. Что он от меня хочет?
2. После построения спецификации в разделе "Документация" появляются порядка 10строк с чёрточкой в графе "Позиция" и со значением к графе "Кол-во" - в двух ячейках - 7, в остальных - 1. Что это за строки? После нажатия конопки "Сортировать" эти строки пропадают, но после повторного запуска макроса выдаёт предложение исправить ошибки при помощи DProp.
3. В разделе "Стандартные изделия" три вида винтов под одним ГОСТ распологаются следующим образом:
М2,5х6
М2х10
М2х8.
Почему они так сортируются? Я конечно понимаю, что вопрос похож на лечение геммороя по фото, но тем не менее...
SW2010 sp1 x64, Win7 64x.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=346069</noindex>
1. Проверьте ini файл и метод запуска макроса.
2. У меня для всех листов серая графика. Как вы меняете цвет?
3. Размер шрифт а зависит от содержания надписей и управляется макросом. Его лучше руками не менять.
Это кошмар какой-то. Такого набора симптомов еще не встречал...Попробуйте щелкнуть ПКМ по этим строчкам. На какие модели они ссылаются? Может вы как-то задали для них раздел Документация?
М2,5х6
М2х10
М2х8.
Так, конечно, быть не должно. Надо смотреть, как заданы свойства в этом крепеже, вы его обрабатывали макросом SProp?
Выкладываю предрелизную версию. Устранение проблемы, на которую обратил внимание streamdown, потребовала достаточно серьезного вмешательства в код двух макросов, SpecEditor и MProp. Теоретически теперь есть возможность выбрать в качестве заготовки деталь из раздела Стандартные изделия или Прочие изделия. И она (заготовка) должна прописаться не только в спецификации, но и в ВП. Заодно поправил старую багу в спецификации, когда заголовок раздела оказывался подвисшим в низу листа, если первой строчкой этого раздела была двойная строчка. Так как эти места кода создавались давно и все было основательно забыто, нет уверенности, что вмешательство прошло без осложнений. Просьба потестить.
SWPlus_v_05_PreRealise.rar
п.2- Мастер создал разнообразные основные надписи первого листа с черными линиями. Я в них ничего не правил. Вторые сгенерировались серыми. Правлю цвет линий снимая "галку" по умолчанию и назначаю черный. Шрифты Сбор. чертеж и масса - 2,5
_Leon_
А можно как нибудь сохранить лист спецификации в эксель? Не табличные данные (типа выделить таблицу), а весь лист?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
