Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
у меня заработало в таком виде
Лист ОЦ <STACK>"Толщина@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK>
А у меня почему то смещает на строку вниз в ячейке штампа и надпись налазит на штамп - как исправить?
Win7 SW2010 SP 4.0 x64
Добрый день всем.
Подскажите.
При входе в "общие настройки" в спецификации выскакивает надпись Can't find projekt Library
Перечитав предыдущие посты 1320 и 1321, понял что не хватает подключенных библиотек.
В списке макроса они отсутствуют.
Вопрос: У кого работают макросы под 64 бита Win7, какие библиотеки подключены, и где их взять или скачать.
Добрый день всем.
Подскажите.
Во во та же история. Один к одному.
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Есть такое, если запустить MProp он подымится и сместится направо потом нужно сохранить файл и при следующем открытии все встанет на свои места
Спасибо за помощь.
Нашел я этот missing в макросе "MyProperties"
А я его искал в "SpecEditor".
"Общие настройки" заработали.
Как сделать так, чтобы макрос SProp для детали из toolbox не ругался, если не проставлены желтые поля, а просто брал имя конфигурации? Потомучто, если еще и желтые поля заполнить, то получаются двойные записи типа ВинтВинт..
Или так - грамотно ли макрос работает с крепежом toolbox?
Увжаемый Leon, хочется уже что бы работал корректно этот макрос!? или я пропустил каким то образом его исправление?
Кроме того, проставка шероховатости в формате делаеться только на одном листе, а хочеться что бы на каждом делалась, возможно такое?
Изменено пользователем Nilov
Увжаемый Leon! Подскажите пожалуйста, как изменить шрифт оформления :surrender:
All
Потестите, пожалуйста, если все хорошо, пишите, и кладу версию 05 в шапку. Появилась возможность в макросах Mprop и SProp переносить длинные строки в спецификации. И еще навел порядок с галочками объединять конфигурации.
Что значит группровать конфигурации, если так как написано в описании макросов, то не работает. Деталь с разными конфигурациями, даже если поставлена галочка "Группировать конфигурации" входит в спецификацию с разными номерами.
[/quote
Добрый день. Изв. за ошибки. :rolleyes: В добавление к предыдущему сообщ. Win7,32, SW2010 sp.4.
Личное мнение, подходит больше слово 'ограниченость' вместо 'ограничения'. Непонятно почему при изменении свойств одной из 150 деталей 'BOM' чертежа регенерируется 1,5 минуты. Выход найден...
Вы правы, хотя я под словом "ограничения" не имел в виду ограничения умышленные. А что за выход вы нашли?
Вот еще, в макросе MProp, когда ставишь галку "уменьшить шрифт"-он вроде уменьшается, но когда нажимаешь "Применить"-все возвращается назад (шрифт не уменьшается)
Сейчас не могу проверить, но это вроде только для многострочных наименований работает.
Можно поподробнее объяснить как реализовать "Если у вас есть уже имя файла, то проще его считать в обычном режиме. Тогда у вас автоматом заполнится и Обозначение и Наименование", просто не понимаю :(
Например имя файла у вас АБВГ.123456.001 Втулка.sldprt. Ставите в общих настройках режим имя файла = Обозначение пробел Наименование и у вас все автоматом считается при запуске Mprop.
И еще хочу консультацию как сделать оформление материала из листового проката, ну не могу допетрить и все тут!?
Включаете в MProp Задать Сортамент и вписываете. <STACK> вводить не надо.
Я вроде в последней версии сделал. Макрос предупреждает, но позволяет оставлять поля пустыми.
А это разве по ГОСТ?
Увжаемый Leon! Подскажите пожалуйста, как изменить шрифт оформления surrender.gif
Выдержка из приложенного к макросам описания:
"* Параметры шрифта недоступны, если задана Проверка оформления. В этом случае все параметры шрифта определяются файлом стандарта MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Для редактирования MyStandard.sldstd создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла. Отредактируйте чертежный стандарт и сохраните его под прежним именем (с заменой)."
Проверьте, что в свойства таблицы спецификации в пункте про группировку конфигураций выбран последний (третий) переключатель "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем".
"5. Настройка шаблонов основных надписей
a. Запустите макрос Мастер
b. Нажмите кнопку Настройки
c. Введите путь для сохранения шаблонов основных надписей (slddrt) и параметры шрифта*.
d. Нажмите Настроить шаблоны. К шаблонам будут применены выбранные параметры шрифта и имена свойств.
e. Нажмите ОК.
f. Нажмите Создать основные форматы
g. дождитесь окончания работы макроса
Спасибо Leon'у!!!!
Версия 5 работает.
Вопросы:
1. При создании основных шаблонов основных надписей отсутствует самая внешняя рамочка форматок. В ЕСКД она присутствует. Очень нужна при распечатке документов.
2. При добавлении материала из базы Компас сортамент вставляется в чертеж огромным размером шрифта. Где нибудь можно поменять? Я меняю, создавая блок и масштабирую его.
Спасибо!
Вообще-то это не "внешняя рамочка", а край бумажного листа и для печати он не нужен и даже лишний (т.к. от края "живого" листа, до рамки, должно быть 5мм)....
В "старых" ГОСТах это было рассчитано на работу с калькой и по этим линиям обрезали листы чертежей (или старались резать по ним)...
спсб...за пояснения.
у нас на предприятии это как раз и нужно...
с библиотекой компаса разобрался.
Необходимо в выбранном экземпляре сортамента (в окне справочника) редактировать размер шрифта. к макросам отношения не имеет.
Леон, выкладывай уже финал.
О как - а где "волшебное слово" :blink::g:
Осталось Леону под козырёк - слухаюсь....
Думается, у Леона, ещё не все задумки решены - хотя конечно Леону решать когда кончать всё это "развлекалово" (это в шутку)...
Всё зависит от возможностей и желания Леона, ну и естессно от нашей помощи...
Leon, огромное спасибо за поддержку. На самом деле ты меня не совсем понял. Я делаю чертеж сборки и тут в одно файле делаю чертежи деталей, но на других листах, а значек шероховатости проставляеться только на одном листе файла. Вот этот момент можно как нить утрясти, что бы значек можно было ставить на каждом листе свой !?
Как-то это противоестественно. Я так понимаю, что годы прожитие в AutoCAD берут своё. У вас похоже очень несложные сборки или очень "сильное" железо, если вы чертёж ещё и деталями забиваете и у вас получается это быстро открыть и редактировать без значительных тормозов системы...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
