Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Это простою В папке макроса Mpop есть файл MProp_Firm.txt. Пишите там то, что нужно. Только учтите, что число строк в файле должно быть четным. Например если у вас одна фирма, то оставьте 2 строки
ОАО "Фирма"
АБВГ
Если АБВГ вам не нужно, оставьте просто пустую строку.
А можно ли забить начало децимального номера? Типа
ОАО "Фирма"
АБВГ
1010
пустая строка
Ну никак не удается заставить нормально работать макросы.Вообщемм постоянно с какой нибудь ошибкой вываливаются.Кто заставил их работать нормально киньте если несложно свои шаблоны может в них дело? Я уже прям и не знаю на что грешить.
У меня еще вопросик. Делаю Чертеж БЧ, забиваю формат БЧ в свойствах детали, но в примечаниях прога не ставит числовое значение массы, а пишет МАССА - что нужно исправить и как ?
Так и должно быть, главное что бы в свойство Примечание писалось то, что надо. И соответственно в спецификацию попадало.
Нет, они ведь очень разные. Я это не предполагал.
Tobecontrol
Мои соболезнования. Дистанционно помочь вам очень сложно.
Должно писать слово "Масса" в спецификацию? Дело в том что пишет как раз словом Масса! Мне кажеться некорректно работает ссылка на переменную "Масса", или я совсем тупой? :)
Да. и заодно вопрос по классификатору: Заполнение можно его автоматизировать, брать из имени предположим номер?
Tobecontrol
Большое спасибо за сочуствие :smile: . Вроде кое как заставил работать почти все макросы кроме Мастера создания форматок.Небольшая просьба к Леону ,если нетрудно, сгенерить все форматки и выложить их сюда архивом.Я бы из них основные надписи наделал и все,обошелся бы без этого макроса.
Tobecontrol
P/S как здесь удалять сообщения? Что то 2 раза вставилось.
Изменено пользователем Tobecontrol
Нет, в спецификацию должно попадать значение массы с размерностью. А в свойство Примечание что-то типа этого: "SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" кг.
Tobecontrol
Я выкладываю новый архив с бетой, там в папке Основные надписи приложены форматки.
All
Потестите, пожалуйста, если все хорошо, пишите, и кладу версию 05 в шапку. Появилась возможность в макросах Mprop и SProp переносить длинные строки в спецификации. И еще навел порядок с галочками объединять конфигурации.
Из имени чего? Файла?
SWPlus_v_05_beta_v_2.rar
Ну да, из имени файла возможнос считывать в классификатор? Т.е. идеально было бы что бы из имени файла сразу заполнялся и классификатор и Название детали\сборки. Для этого конечно формат записи имени надо упорядочить.
_Leon_
респект! Последняя версия макросов фурычит как надо даже Мастер создания форматок!(по крайней мере дома в понедельник на работе буду тестить).
P.S Да рано радовался макрос создания форматок сбоит на проставлении формата чертежа post-21944-1283072436_thumb.jpg
P.P.S Вроде разобрался если не меняешь чертежный стандарт,то все хорошо.А вот если в нем изменить шрифт,я ставил Gost type A,то начинает валиться эта ошибка.
Пардон-с - а зачем тады Вам макрос Леона????
Ведь все эти форматки заточены именно под макрос...
Пониже сообщения (там где кнопульки "Изменить" и т.д.) есть кнопулька "Удалить" (тщательнее надоть)....
Наверное у Вас нет данного шрифта или система (в смысле винда) его не видит....
Так хотя бы надписи будут проставляться. Свойства в ячейках забиты уже.
Шрифт точно есть.
Надписи "проставляться без макроса" - хммм :g: :g: :g:
Или я не понял проблему :g::unsure:
Шрифт точно есть.
Есть та он есть - а вот видит ли его Солид (в смысле при вводе текста)????
Наверное не поняли :smile: Просто не генерит форматки или генерит,но с ошибками. Сейчас(большое спасибо Леону) он мне скинул шаблоны форматок(со всеми проставлеными ссылками на свойства забитые в модели) я проставляю свойства модели через макрос и делаю чертеж из шаблона форматок.
Видит и пишет на нем.
все работеат за исключением макроса SaveAsPDF, при нажатии на кнопку ничего не происходит (предыдущая версия работала нормально)
-за это отдельное спасибо
согласен, но можно обыграть и так что бы были TXT файлы в которые сам добавишь что тебе надо. Так и базу потихоньку насобираешь :rolleyes: А может она и есть уже готовая :blush:
Я подобную уже выкладывал где-то на этом форуме и могу еще разок.
Есть в 3х вариантах записи.
С базой нет проблем, а с выпадающим списком надо подумать...
Не все так просто.
В сборке, где количество некоторых деталей свыше 150 не может окончательно сформироваться спцефикация, виснет макрос. Возможно как-нибудь этого избежать???
А вы проверили, что в качестве метода запуска выбран run.main?
Странно это, не должно так быть. Может в 2010 дело...
Вы еще рекордсмен. Избежать этого пока не получается, поскольку тут видимо начинаются ограничения самого солида.
Вообще ввод Обозначения в режиме классификатора это просто опция. Я сам ей не пользуюсь. Если у вас есть уже имя файла, то проще его считать в обычном режиме. Тогда у вас автоматом заполнится и Обозначение и Наименование.
Личное мнение, подходит больше слово 'ограниченость' вместо 'ограничения'. Непонятно почему при изменении свойств одной из 150 деталей 'BOM' чертежа регенерируется 1,5 минуты. Выход найден... Но интересно: что SW там считает? Вопрос конечно риторический.
не знаю что было, но сегодня все работает нормально (касается SaveAsPDF ).
Вот еще, в макросе MProp, когда ставишь галку "уменьшить шрифт"-он вроде уменьшается, но когда нажимаешь "Применить"-все возвращается назад (шрифт не уменьшается)
Изменено пользователем malvi.dp
Можно поподробнее объяснить как реализовать "Если у вас есть уже имя файла, то проще его считать в обычном режиме. Тогда у вас автоматом заполнится и Обозначение и Наименование", просто не понимаю :(
И еще хочу консультацию как сделать оформление материала из листового проката, ну не могу допетрить и все тут!?
Изменено пользователем Nilov
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
