Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
С потерянными библиотеками разобрался, спасибо, а вот при создании форматок теперь выдает ошибку (при нажатии кнопки "создать основные форматы") - run-time error 91: object variable or with block variable not set. Может кто знает как убрать эту ошибку?
Это скорее всего сервиспак, вернее его отсутствие.
Leon, а не подскажите, почему может возникнуть такая ошибка: сборочная единица попадает в раздел деталей, а одна из деталей соответственно в раздел сборочных единиц?post-28252-1281425629_thumb.jpg
Причем в дереве вроде все нормально..
Ошибка тянулась с SP 0.0, сейчас стоит SP4.0. Не помогло.
Значит принудительно задан соответствующий раздел. Проверьте свойство раздел, или посмотрите в Mprop.
Ошибка часто встречается, но обычно всегда лечилась установкой сервиспака. Попробуйте запустить макрос и нагенерить форматки на другой машине. А в форматке ничего не меняли?
При создании форматки сначала пишет что файл создан в более старой версии и предлагает сохранить в новой. При отказе пересохранения вылетает ошибка run-time error 53. Если пере сохранить файл то вылезает ошибка run-time error 91.
попробуйте сделать также как <noindex>здесь</noindex>
Fox1001, Вы оказались правы. Установив макрос создания форматок из SWPlus v03 beta, все стало работать безошибочно. При попытке использовать SWPlus v04 beta SP4 ошибка возобновляется. Спасибо за дельный совет.
Все равно плохо понимаю, что у вас происходит, у меня нет десятки. Но, конечно, перед использованием макросов в 10-м солиде лучше пересохранить все шаблоны. Также необходимо убедиться, что система позволяет макросу операции с файлами (удаление, переименовывание).
И, надо учитывать, что макросы из разных версий 03 и 04 не могут быть совместимы друг с другом.
Честно говоря затрудняюсь ответить какой именно архив ставил. На данный момент у меня установлены:
Dprop v2.2
Master v3.6
Mprop v2.4
RecordDimM v5.3
SpecEditor v4.4
Sprop v3.3
TT v4.1
Все работает более менее стабильно, за исключением Dprop. Там при изменении масштаба меняется масштаб на всех чертежах в документе и не всегда проставляется нумерация листов.
Изменено пользователем Фокин Виктор
так и есть, не ошибка это.
_Leon_
а для чего некоторые свойства расположены на вкладке "настройки" а некоторые на вкладке "конфигурация"? Тот же "проверил" для одного чертежа может же быть тлько один...вроде
У меня с одного файла модели может быть сделано несколько чертежей, например СБ, ГЧ и т.д. Для каждого документа своя конфигурация. "Проверил" может быть разным.
пожалуйста, выкладывайте новые версии SWPlus в шапку темы.
Я в постах только беты выкладываю. А в шапке лежит последняя стабильная версия. Беты предназначены для тестирования добровольцами. Кстати, вот очередная бета - 05. Претендент попасть в шапку, поскольку в ней я доделал многое из того, что хотел и сейчас она имеет более-менее законченный вид. Кроме пары вещей, помеченных в окнах макроса как "отключено" остальное должно работать. Изменений по сравнению с последними бетами не много, в основном исправлены всякие огрехи. И, главное, доделана работа с заимствованными и заготовками. Для БЧ деталей масса пишется в Примечание.
Не помню уже писал или нет, на всякий случай, логика такая:
Заимствованные. Допустим есть некий проект, который делает Петя и в нем есть некая деталь. И есть другой проект, который делает Вася. И вот Вася хочет заимствовать деталь у Пети. ПДМ у Васи с Петей нет, сеть плохая. Что им делать? Ведь они парни сознательные и справедливо опасаются, что если у них будет несколько копий одной детали, то могут возникнуть проблемы если в деталь будут вноситься изменения. Макрос MProp должен им помочь. Петя, прежде чем передать деталь Васе, запускает макрос и помечает деталь как заимствованную, указывая при этом шифр Васиного проекта. Теперь, при попытке внести в деталь изменение и сохранить чертеж с помощью макросов SaveDRW или SaveAsPDF Петя получит предупреждение о том, что деталь была заимствована в указанном проекте. И дальше он должен обновить деталь и у Васи тоже. Последнее, конечно, на его совести, но главное, что не надо составлять списки заимствованных или держать все в голове.
Заготовка. Здесь все просто. Если деталь сделана из заготовки, ставим галочку и заполняем данные о заготовке. Все попадет в материал и в спецификацию. Потом сделаю чтобы эти данные считывались автоматом если в деталь вставлена другая деталь в качестве основания.
SWPlus_v_05_beta.rar
При запуске макрос говорит вот что, т.е. даже понять, в чем проблема, невозможно
как можно сменить язык вывода ошибок?
библиотеки поправила, солид 2007 Office Professional SP 2.0, макрос EditSpec
подскажите, пожалуйста
Изменено пользователем CAD-woman
Как сделать так, чтобы макрос SProp для детали из toolbox не ругался, если не проставлены желтые поля, а просто брал имя конфигурации? Потомучто, если еще и желтые поля заполнить, то получаются двойные записи типа ВинтВинт..
Или так - грамотно ли макрос работает с крепежом toolbox?
1. Кроме массы в примечании к БЧ должна проставляться и размерность (кг, г или т)
2. В спецификации БЧ деталь должна отображаться в виде
Основание
Лист
Б-10 ГОСТ 14637-89
Ст3пс ГОСТ 535-88
L=100±2мм
а она отображается в строку (переностится, но беспорядочно), хоть и забивалась ч/з ввод в поле наименование.
3. Просьба добавить возможность выбора сортамента (по типу выбора фамилий), т.е. чтобы можно было редактироваьт и пополнять его в случае необходимости.
4. И насчет столбика "Зона" (на больших чертежах она просто необходима), существует ли возможность автоматической простановки поля "Зона".
Спасибо за труд, все остальное вроде работает хорошо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
