Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Да ежели посмотреть картинки в ГОСТе - то там кол-во стоит именно на последней строке конкретной позиции (кажись) :g: ...
то примеры машинописного способа (докомпьютерной эпохи), что допускалось согласно ГОСТ 2.105 п. 5.5.
а иллюстрацию в ГОСТ 2.106, приложение Б ... уже принтер сваял
Количесво в первой строке однозначно. Ну хотя бы посмотрите как в SWR-спецификации или в спецификации Компас.
В первой строке, и вопрос этот можно больше не поднимать.
Ну вот, что бы завершить "дружеский мордобой" (или спор - в смысле доказывая свою правоту) - нашёл корень и извлёк квадрат истины...
Есть ГОСТ 2.106-68 - где есть
И есть ГОСТ 2.106-69 и в новой редакции ГОСТ 2.106-96 - где уже действительно все значения "Кол." и т.п. записываются уже в первой строке позиции...
И те кто привык к ГОСТу 2.106-68 пишуть внизу, а остальные (ну кто не знал этого ГОСТа, или уже перестроился) - пишуть сверху...
Т.е. мы ВСЕ ПРАВЫ - вот и славненько....
Может не совсем в тему, но более подходящей темы и ответа вообще на свой вопрос не нашёл.
Имеем сборку. Нужно создать один файл с несколькими листами (чертежи сборки и спецификацию). Спецификацию перенести на другую страницу от сборки можно, а вот можно ли при этом разбить таблицу на несколько страниц? Т.е. чертёж сборки на одной странице, а спецификация - на нескольких и всё это в одном файле - возможно ли такое?
Элементарно :wink: - так сказать...
пр.кл. на нужной строке специи и "Разделить > ..." (выше или ниже) - полученную часть перенести на другую страницу (с готовой форматкой)...
ctrl C
ctrl V
Не прокатило, а перетащить с одной страницы на другую удалось. Спасибо.
Во как???!!! :g::blink:
У всех катит, а у Вас нет??? :g::wallbash::unsure:
А можно полюбопытствовать - как Вы контрите-то, а (комбинацией из двух пальцев или давите по-очереди)????
Имеем файл спецификации (как чертеж) с двумя листами. На одном вставлена сборка и таблица - её спецификация. Разделяю таблицу горизонтально, выделяю одну часть, нажимаю последовательно (давлю по очереди) Ctrl и C, перехожу на другую страницу, нажимаю последовательно Ctrl и V (давлю по очереди), получаю следующее сообщение на экран.
Нельзя копировать таблицу спецификации, с чем связанно не знаю, покрайней мере у меня тоже копирование таблицы не получается, зато ее можно вырезать (Ctrl-X), а потом вставить куда надо (ctrl-V),
Есть такое: вырезать можно, копироваться не хочет, да они наверно и правильно...
Конечно вырезать Ctrl+X (а не Ctrl+C) :doh: , т.к. таблица одна и таже, т.ч. копировать нечего - тока резать :doctor: ....
(писал в спешке, не заметил про кипию - засим пардон-с :blush: )
Хотя если выделить строки отдельно (а не обрезанный кусок таблицы) - можно и копировать...
Коллеги, прошу отнестись снисходительно.
Первая попытка запустить макросы Leon'a мне не удалась. Предполагаю, из-за того, что настроил шаблоны документов так, как это себе представлял. При этом, кстати, и откорректировал файл Properties.txt, в основном удалив ненужные (не используемые мною) свойства. Он получился короткий и мне понятный. Но, видимо, слишком короткий. Причину своей неудачи вижу именно в упрощении свойств. Не могли бы вы дать ссылку на файл Properties (полная версия) и шаблоны сборок, деталей и чертежей, настроенных для нормальной работы макросов?
Ну "понятный Вам" - не есть правильный (для правильной работы макроса)..
Вы бы батенька - ручки бы себе по-укоротили, что бы не лезли куда не надоть (если сказано шибко грубовато - прошу прощения. Не в сердцах или со зла - а токмо для науки на будущее)...
Вы же не будете удалять часть двигателя (в машине), только для того что бы можно было вытянуться поудобнее...
Поставьте всё как есть - а не нужные Вам свойства просто не используйте (и в шаблонах тоже свойства лучше оставить - на всякий случай)....
Или напишите свой макрос с нужными Вам свойствами...
Ещё раз прошу извинить за резкий тон....
SERoz, зря вы так. Леон канешно молодец. Сделал макросы, поделился ими с людьми.
Всё это похвально. Но справедливости ради стОит отметить что макросы довольно сырые несмотря на то что им уже не один год. СтОит хоть немного что-то где-то изменить в шаблонах под себя и начинаются беспричинные зависания и падения. Это не гут. Я пытаюсь их сейчас использовать только потому что СВР-спецификация не работает на вин7х64. Но воюю с этими макросами уже не первый день и похоже что таки придётся ставить 32-битный солид, чтоб опять вернуться на СВР-СП.
а мне макросы Леона очень даже нравятся. больших проблем с ними не разглядел. ИМХО пользы они (макросы) приносят нааааааааааааамного больше чем проблем и работу с чертежами SW сильно облегчают. и при всем при этом всё это СЧАСТЬЕ в виде макросов абсолютно на халяву.
:poster_offtopic:
интересно есть на свете русские люди которые добровольно откажутся от халявы???
:poster_offtopic:
Леон, вам респект и уважуха за ваш труд.
Толку от халявы если работать с ней почти невозможно. К тому же за "банкет" платит работодатель а не я. И то что он сэкономит копейку мне от этого ни холодно ни жарко. А геморой как раз получаю именно я, понимаешь? Вот у меня сейчас эти макросы на одних деталях-сборках работают, на других виснут. Я полдня уже потратил на то чтоб вычислить в чём именно причина, переставлял солид, компоненты, брал свои форматки-настройки, брал дефолтные. Пока безрезультатно.
какие именно макросы???
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
