Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
Помогло сброс настроек солида через помощник копирования настроек (инструменты солидворкс).
3 часа назад, ГЕЛА сказал:
Добрый день . Ко сталкивался
Здравствуйте, там все дело в настройке "Отобразить диалоговое окно формата листа при добавлении нового листа" на вкладке "Чертежи". Галка должна быть снята.
15 часов назад, Leon сказал:
Спасибо Leon.
Приветствую!
Друзья, есть у кого спецификация в экселе из SpecЕditor ?  Именно с покупными, прокатом в метрах и килограммах, стандартными и прочим добром!
С начальством бодаюсь... Тяжела инженерная работа - тащить манагерское болото.... ))))
3 часа назад, metalloscan сказал:
Так что не нравится начальству? Можен надо не чужой документ, а ЕСКД поднять для защиты?
4 часа назад, metalloscan сказал:
Приветствую!
Прокатом в метрах могу поделиться, когда доберусь до рабочего места. Пока в командировке.
Доброго времени , TT перестал работать , пишет откройте чертёж при открытом чертеже, переустановка макроса не помогла, остальные макросы работают. В чём может быть дело?
1 час назад, iiila сказал:
Здравствуйте, скорее всего, дело в том, что у вас установлено несколько солидов и ТТ привязывается к последнему установленному. Его можно переключить на другой солид правкой реестра, но я сейчас не подскажу, что именно надо исправить.
4 часа назад, tiomat сказал:
Приветствую, коллеги. Кто-нибудь пробовал данные макросы в 22-ом солиде?
Не стесняйтесь, попробуйте сами и расскажите о своём опыте.
Добрый день!
Столкнулся проблемой в работе макроса ТТ. При запуске макроса выдает ошибку "activex component can't create object 429". Проблемы начались после установки солида другой версии с макросами swplus. Удаление солида с макросами, переустановка фреймворка .net, включение служб activex не помогли.
Есть у кого какие идеи?
SW2018
Так же столкнулся с Error 429 ActiveX component can't create object при запуске ТТ
как и человек выше пробовал методы включая проверку на целостность, затем регистрировал
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 scrrun.dll
regsvr32 wscsvc.dll
знать бы в чем конкретно ошибка переустанавливать винду + весь софт, ну такое.
SW2022 после обновления с sw2021. На ноуте все типтоп, но там начисто стоит 2022, а также пробовал переустанавливать с исправлением sw2022.
Изменено пользователем livedten
28.02.2022 в 18:07, Leon сказал:
Может кто подскажет что именно править, запускаю второй макрос и пишет запустите солид., полагаю в этом то все и дело.
Добрый день.
Обнаружил, что макрос ТТ имеет ограниченное количество назначенных пунктов (в окне "Профили ТТ").
Увеличить их число можно ли???
Заранее спасибо за ответ.
21 час назад, Dm321 сказал:
Добрый день.
Не совсем корректно вопрос задал.
При создании своего списка ТТ обнаружил, что число возможных пунктов ограничено. Макрос валится в ошибку. Как то можно их увеличить?
Подскажите, что за косяк вылез - в сборке создаю макросом спецуху, расставляю позиции, а они вообще не соответствуют спецухе. Опять жму создать спецуху и проставленные позиции меняются на нужные, при этом новые позиции ставлю - опять не совпадают. Из-за чего такое может быть?
После нескольких "созданий" спецухи - перестало вообще позиции на чертеже менять и ставить правильно
Изменено пользователем anser89
Solid 2020. Деталь с конфигурациями и производными конфигурациями. Хочу, чтобы в наименование файла прописывалось имя родительской конфигурации при наличии производных конфигураций, либо само имя конфигурации (как в макросе SProp) при отсутствии производных конфигураций. Вроде как есть свойство в таблице параметров $parent ($Родитель), если создавать её для файла, но не получается его прописать в свойство файла.
Изменено пользователем Agafonts
@Leon
 Прошу краткую консультацию по коду. Использую еще старый код SpecEditor 2013 года. У нас требуется сортировка в разделах спецификации по принципу: сначала буквенные индексы потом цифровые. То есть, деталь с децимальным номером по типу ЩЛКБ.483634.877 должна быть перед деталью 78Б647.00.00.004. А SpecEditor выдает наоборот порядок. Где бы в коде это поправить? Я нашел строчку кода с ключевыми словами Sort и S_GREAT, но не могу пока разобраться как именно происходит сортировка. Прошу посильной помощи.
Скажите, а у всех ли корректно макросом заполняется столбец "Куда входит" в ведомости покупных изделий? У меня он что-то вообще не заполняется, остальное работает нормально.
    • Mr_Gray
