Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
Привет!
1. В какой-то момент у меня в сп появились прочерки и кол-во "1". Можете подсказать, как исправить или где начать искать, буду оч благодарен, а то приходится после каждой генерации спецификации строки лишние стирать и пересортировывать
W6gJAocqpcU.jpg?size=908x198&quality=96&
тут видно, что это привязано к каким-то параметрам, а не к деталям модели, или не к конфигурациям их
215wg2q2-m0.jpg?size=654x179&quality=96&
когда выделяешь табличку желтит и плохо видно связанные переменные, поэтому прилагаю второй скриншот
Пользуюсь макросами SpecEditor и RecordDimM (я знаю какие переменные за что отвечают и как самому это делать, но через макрос удобнее и быстрее, но плохо, что окно с переменной сразу не обновляется, чтобы внести правки с расположением значений позиции и теста снизу)
Настройки SpecEditor вот такие (может чуть меняются по надобности, но в целом такие)
DJk5pEHFE9I.jpg?size=550x501&quality=96&
2.Также хотелось бы пояснений, если может кто-то знает, как можно добавить размеры в существующие компоненты тулбокса. при добавлении строки, в конфигураторе метиза при добавлении появляется необходимый, но построить нужный метиз не получается (ошибка)
Давно слежу за темой, иногда тут у вас что-то интересное попадается, хочется что-то полезное закинуть :)
P.S. Макросы для заполнения переменных компонентов мне не понравились: какие-то они глючные, по моему мнению, поэтому я воспользовался встроенными функциями пропертитул (к сожалению, я пока не нашел столько времени, чтобы разобраться и разработать нормальный проперти на апи, но, надеюсь, что найду)
Также обновил стоковый тулбокс, прописал параметры (наим., код, раздел), чтобы в спецификациях нормально сортировались компоненты (обновлял часть метиза iso, din, pem, который наш отдел использует)
Если кого-то заинтересует, то могу выложить пак с форматками, тулбоксом, чуть доработанными форматками SpecEditor Leon'а и прочим добром.
06WVGcYpDsQ.jpg?size=372x667&quality=96&snIg-o2JFQk.jpg?size=371x739&quality=96&NH5wQeDRmqY.jpg?size=364x722&quality=96& BZvq5M1vvJk.jpg?size=365x653&quality=96&
24.06.2022 в 14:07, 1eternal сказал:
а нет ли у тебя канала в тг, чтобы оперативно новости узнавать?
Нет, есть только канал на YouTube. Но там скорее сборник обучающих материалов, чем новости.
24.06.2022 в 14:19, Altair666 сказал:
Здравствуйте, это у вас в каких-то деталях есть свойство Заготовка. И в специю приходят строки для заготовок.
27.06.2022 в 10:50, Leon сказал:
Да, есть. Делал заготовку и совмещал вместе с сортаментом, встроил в шаблоны
Понял, буду как-то исправлять, спасибо)
Добрый день,выбивает таблички со словами (листы имеют не стандартную или устаревшую основную надпись,текст основной надписи может отображаться не верно,для исправления используйте макрос DProp) не могу пользоваться макросом спецификаций и таблицы заполнения ,помогите пожалуйста ....
30.06.2022 в 13:48, Roman6676 сказал:
насколько я помню, все форматки для макросов хранятся в папке с макросом и он сравнивает их с тем что у тебя в чертеже; там где-то есть галочка (в speceditor настройки->общие настройки->проверять), чтобы не проверять форматки (если проблема только в этом)
o5M2hJUlpnA.jpg?size=406x107&quality=96&
Там же есть настройки переменных speceditor, которые позволяют настроить свой список, если тебе нужно будет сменить переменные, чтобы они соответствовали детали/сб/чертежу
 Всём привет! Как побороть проблему: шайбы ГОСТ 6402 стоят ниже, чем ГОСТ 10450.Я так понимаю, всё дело в лишнем пробеге у гроверных шайб? Все свойства корректно прописаны через утилиту sprop.
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/4xPPgKQh/IMG-20220713-WA0001.jpg[/img][/url]
17.06.2005 в 11:31, Leon сказал:
SaveAsPDF
Скачал, добавляю, пишет невозможно открыть... У кого такое было??
7 часов назад, vik300001 сказал:
Что скачали? Что невозможно? Что было?
Надо скачать макрос и саму программу виртуального принтера (чуть ниже) подходящей версии (последняя версия виртуального принтера не подходит для этого макроса).
13.07.2022 в 16:01, semsv сказал:
Коллеги!
Повторю вопрос и постараюсь более развернуто описать суть проблемы.
1. Создана библиотека стандартных компонентов. Все свойства записаны с учетом требований SWplus.
2. Сортировка в SpecEditor всех винтов, гаек, шайб и прочего проходит как надо, КРОМЕ шайб ГОСТ 6402-70.
3. В файле модели структура записи следующая:
3.1 Свойства файла, вкладка Настройка:
Обозначение_ДНП:        ГОСТ 6402–70
3.2 Свойства файла, вкладка Конфигурация:
Наименование:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП"
Наименование_ВП:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name"
3.3 Имя конфигурации задается в таблице параметров (например, "3 30Х13").
В предыдущем посте не корректно отобразилось изображение раздела стандартных, привожу ниже фрагмент:
поз. 29 - Шайба С.3.21 ГОСТ 10450–78
поз. 30 - Шайба 3 30Х13 ГОСТ 6402–70
Подозреваю, что проблема в лишнем пробеле в записи гроверной шайбы – "3 30Х13".
Попробовал для эксперимента (хоть это и противоречит требованиям стандарта на изделие) изменить имя конфигурации на "3_30Х13", чтобы получилась конструкция записи Шайба 3_30Х13 ГОСТ 6402–70. Не помогает.
В чем может быть проблема?
PS Файлы моделей не могу выложить.
Подскажите, пожалуйста, эта галочка что делает во внутренностях файла? В каком месте что меняет? Никак не могу найти, надо руками поправить, через макрос портится.
6 часов назад, Beeper сказал:
В свойстве Наименование добавляет символ переноса строки.
Добрый день коллеги. Не совсем в тему - прошу помощи. Требуется настроить два рабочих места. Не бесплатно. Можно дистанционно. А так - Москва, район м. Домодедовская.
Должно быть:
База материалов по ГОСТ ЕСКД для SolidWorks + импортные (US и EC)
SW_ToolBox - База отечественного крепежа (+ подшипники) по ГОСТ + импортные (US и EC) с настройкой, что бы и импорт правильно вписывался в СП и ВП.
И само собой - SWPlus SP. настроеный на шрифт GOST Type AU
Если есть предложения -   stl_borisov@mail.ru
16 часов назад, Борисов Б.Ю. сказал:
https://kb20.ru/buy/
Не работает SWPlus  в версии 2021 - не вписывает уже заполненные свойства а в чертеже SpecEditor не запускается вовсе. А ведь всего-то надо, чтобы шаблон спецификации позволял оставлять записи в таблице, назначать высоту строк этой записи и чтобы эти записи сортировались на ровне с заполненными строками спецификации. Пока что можно только назначить высоту верхней строки, благодаря чему есть возможность захватить 3 строки шаблона основной надписи и вставить в этот шаблон название первое типа элемента, вставлять бы так же быстро остальные - и лучшего не нужно.
Изменено пользователем Sykes
35 минут назад, Sykes сказал:
Ну как же так, новый Солид , должен работать же лучше ! Где же плюсы от новой версии ???
28 минут назад, Maik812 сказал:
Плюсы новой версии в том, что в ней свойства заполняются автоматически, чего макрос к старой не умеет. Вроде вполне достаточно, не?
49 минут назад, Sykes сказал:
Я про солид говорил.. а что свойства раньше ручками вбивались? все свойства что есть можно автоматом вводить
1 час назад, Maik812 сказал:
В обсуждаемом макросе "ручками вбивались", штатно в программе - автоматически
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
