Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
1 час назад, Sergei сказал:
Так я и пытаюсь понять что это за три добавочных свойства? Как это конкретно выглядит?
Наименование: Винт M3-6gх25.58.016 ГОСТ 17473-80
Наименование_ВП: Винт M3-6gх25.58.016
Обозначение_ДНП: ГОСТ 17473-80
38 минут назад, Leon сказал:
Надо бы как то общее значение для всего, ну как у первых двух свойств:
Наименование = $PRP:"SW-Configuration Name"
Раздел = Стандартные изделия
Их просто добавить один раз в весь тулбокс и всё, не у каждой детали в отдельности. Видимо так не получится в последними свойствами.
Вот проверил, всё работает. Просто добавиль в тулбокс два пользовательских свойства и всё.
Не нашёл как сделать в ГОСТовских деталях раздел "Стандартные изделия", а у деталей DIN и ISO раздел "Прочие изделия". Видимо никак. Свойство "Раздел" можно вводить только один раз.
Изменено пользователем Sergei
Не нашёл в ГОСТовском тулбоксе от "идеальных инструментов" отверстий. Там их вообще нет что ли?
7 часов назад, Kelny сказал:
отсутствовать некоторые листы
Первый раз такое слышу. Это когда кодом печатаешь или сам SW так умеет если "сохранить как"?
игнорируется проверка результата
В случае автоматического формирования спецификации силами родной спецификации SW, такая ошибка целиком и полностью на исполнителе. Свойства не заполнил, не то заполнил не так заполнил. Если же спецификацию рисовать руками, как было у SWR к примеру, то там да.
14 часов назад, streamdown сказал:
Бывало такое с печатью макросом через PDFCreator (в основном печатает стабильно, но иногда промахивается).
Тем не менее хотя бы визуальный осмотр не плохо бы провести.
Не слышу оваций. Проблема то по большей части решена.
12 часов назад, Sergei сказал:
Я всегда пользовался Sprop. Нужды нет вроде на прямую в тулбоксе ковырять. Но на будущее, попробовать конечно стоит! Спасибо.
Пытаюсь поменять свойство, записываемое в Примечание спецификации при "БЧ". Вместо массы хочется видеть длину в мм.
Именно "мм" вписать не получается. Подскажите, пожалуйста.
5 минут назад, Alex8007 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
А вот у Вас на панели MProp справа внизу графа Длина не заполнена. Может из-за этого?
Изменено пользователем bnickl
2 часа назад, bnickl сказал:
Нет, это просто пустая строка от прежних попыток вписать свойство.
6 часов назад, Alex8007 сказал:
так же до меня позже доперло, что любой эскиз шланга можно переделать в сплайн и на сплайн поставить размер и его считывать, например через глобальную переменную или в тупую просто размер вписать в свойство файла
Изменено пользователем kenny
17 часов назад, kenny сказал:
Вы меня не поняли, мне нужно вписать в Примечание спецификации, скажем, длину профиля 500мм. В свойства получилось вписать только цифру 500, а "мм" не воспринимаются.
У Вас же деталь БЧ?
Тогда, следуя ГОСТ 2.106-2019 п.4.2 .17 .5, длину надо записывать в графе "Наименование".
"4.2 .17 .4 В графе «Обозначение» указывают: ... Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают наименование, материал и другие данные, необходимые для изготовления;"
3 часа назад, Alex8007 сказал:
Какая версия SW и SP? На 2018 SP5 всё норм:
У Вас же деталь БЧ?
А как это автоматизировать? Так чтобы наименование попадало в одну строку, а длина на строку ниже. И, соответственно, было актуально при изменении размера
Только что, Snake 60 сказал:
@Alex8007 Примечание через макрос заполняете?
нет, автоматом через код Mprop
Воспользуйтесь поиском по форуму. Много раз уже обсуждалось заполнение свойств деталей бч. Автоматом скорее всего никак, потому что кроме размеров должен ещё присутствовать и материал.
Всем привет. Спецы подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь или может быть кто-то переделывал макрос под разработку КД не для машиностроительных стандартов, а под разработку КМ и КМД?
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Для оформления чертежей пользуюсь макросом MProp, в графе "наименование" пишу название детали, у меня несколько конфигураций этой детали с разными названиями. Можно ли в макросе для каждой конфигурации написать своё наименование? Не получается, наименование для всех конфигураций одно, что ли? Есть какое нибудь решение этой проблемы? Подскажите пожалуйста.
