Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
@nik_pain Надо создать копию папки со ВСЕМИ макросами. Не только с одним DProp. У макросов есть общие файлы и DProp обращается к ним при работе.
Подскажите где ковырять код MProp чтоб в строке материалов автоматически добавилась переменная из файла. Мне нужно добавить знечение свойства "Типоразмер"
Изменено пользователем vik300001
Дополнить
1 час назад, vik300001 сказал:
записывайте этот атрибут в графе доп свойство_1 или _2 а в шаблоне добавьте ссылку на "доп свойство_1 или _2" в нужное вам место
2 часа назад, nik_pain сказал:
Это я так понял вставить ссылку в основную надпись? А можно эту ссылку вставить во все шаблоны одним махом?
23 часа назад, vik300001 сказал:
да, используйте макрос "Мастер"
13 минут назад, nik_pain сказал:
Вроди получается, но почему моя вставка "Типоразмер" размещается хаотично? Там что, есть какие-то привязки?
11 минут назад, vik300001 сказал:
Отобразить выноску для этой заметки, привязать конец выноски/стрелки к эскизу форматки и скрыть выноску эскиза.
13 минут назад, Kelny сказал:
Отличный совет, помогло.
Может сможет кто помочь еще с одним вопросом. При создании второго листа не меняется, а соответственно становится не корректной надпись "Лист" "Листов"
9 минут назад, vik300001 сказал:
На втором листе должна быть другая форматка второго и последующих листов.
Почему все упорно не хотят использовать пакет GeOS? Отлично согласуется с форматками от Leon (да пребудет он в здравии).
Изменено пользователем bnickl
21 час назад, vik300001 сказал:
нажми DProp
Решил вдруг проголосовать в опросе и получил интересный результат
Ну то есть выбор в первом пункте ответа "нет" как бы есть, только выбрав этот ответ отвечать дальше смысла ведь нету, но автора опроса это ничуть не смутило и если ты не ответишь на остальные вопросы, ткнув наугад пальцем, твоё "нет" никто так и не узнает - ну прекрасно же))
2 часа назад, Sykes сказал:
Скорее это не автора не смутило, а функционал форума не позволяет ставить последующие поля в зависимость от предыдущего. Автору возможно стоило добавить поле НЕ ИСПОЛЬЗУЮ во все вопросы.
@Sykes Обратитесь к админам, может поправят как надо.
25.08.2022 в 19:23, bnickl сказал:
Используем, когда надо БЧ-детали, но он даже в последних версиях местами некорректно работает. Малые глюки разные были, по памяти, уже не вспомню что именно, но были косяки.
28 минут назад, none сказал:
БЧ не делаю никогда, а с сортаментом очень даже нравится работать. Причём там можно пополнять/редактировать базу.
Уважаемый Leon или кто-нибудь кто больше чем я понимает в макросах. Прошу помочь
Пришлось поменять систему стоит SW 2020 с ним пытаюсь подружить SWPlus 2018
Проблема возникает при работе с макросом Mprop, по умолчанию стоит разделитель " ", и он никак не меняется.
Раньше всегда было нижнее подчеркивание.
Я пробовал в mastere изменять настройки, менял разделитель, убирал галочку, снова включал, пытался в коде разобраться, но не хватает умений разобраться и внести нужные изменения.
Подскажите пожалуйста что нужно поправить чтоб заработал разделитель "_", а не  " "
При всем уважении, но у меня не черта не получается.что я сделал:
  1. сделал копию папки где хранятся макросы.
  2. разместил её в подпапке, которая указана в настройках, как место положение макросов.
  3. добавил на панель через "создать кнопку макроса " макрос Дпроп из СКОПИРОВАННОЙ папки
  4. ссылка на добавленный макрос стала с новой папки
  5.  кнопка макроса Дпроп  "Старая" начала ссылаться на СКОПИРОВАННУЮ папку. обе кнопки ведут с одному макросу.
Помогите))))
1 час назад, nik_pain сказал:
Помогите))))
Обсуждаемый макрос экономит пол минуты на один сборочный чертеж - теперь можете подсчитать сколько чертежей Вы бы сделали за то время, что пытаетесь установить этот макрос))
