Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
15 часов назад, Snake 60 сказал:
Не должна, т.к. таблица располагается поверх основной надписи. Будет просто наложение одного элемента на другой.
Да, всё работает как надо.
Ещё раз спасибо большое!
Добрый день!
У меня в сборке присутствуют несколько экземпляров одной и той же детали в разных конфигурациях. Мне надо, чтобы в спецификации эти детали отображались под одной позицией и в разделе количество отображалось их общее количество. По факту сейчас каждой конфигурации присваивается своя позиция и соответственно указывается количество каждой из них.
Подскажите, как решить эту задачу.
4 минуты назад, serset сказал:
Добрый день!
Попробуйте в группировке конфигураций поэкспериментировать.
14 часов назад, serset сказал:
Добрый день!
Где хранится информация вот с этой ячейки и как мне ее засунуть в другое место на чертеже. это не просто ссылка на свойства, оно генерируется самостоятельно. или как то так. помогите разобраться
25 минут назад, nik_pain сказал:
Это номер извещения по которому были внесены изменения в данный чертеж.
Эта информация вносится пользователем в ручную и никак не генерируется.
В данном случае это просто заметка. Зайдите в нее и посмотрите, если ли там какие-то ссылки. Скорее всего нет.
Добрый день! Требуется сделать спецификации для некоторого количества сборок, в которых по-мимо обычных деталей будут присутствовать и виртуальные. В спецификации имена виртуальных деталей отображаются вместе с именем родительской сборки, а мне этого не нужно. Можно конечно вручную внутри спецификации их все переименовать, но больно уж это муторно... Есть ли какой-то способ просто скрыть имена родительских сборок ? Или, например, автоматически их поудалять из спецификации.
Никто не знает ? Вообще в спецификацию можно добавить столбец с уравнением. Может быть можно составить такое уравнение, чтобы отсечь имя родительской сборки ? И поставить такой столбец вместо столбца "обозначение".
Не нашёл решения проще, чем сделать макрос. Вот держите, если кому надо - во второй слева по счёту колонке убирает имя родительской сборки (символ "^" и всё что после него) во всех строчках. Перед запуском макроса нужно выделить спецификацию.
Как сделать автоматический поиск спецификации в файле сборки (чтобы не выделять её мышкой перед запуском макроса) - не разобрался. Если кто подскажет - буду благодарен.
Macro1.swp
Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему.
У меня в сборке есть сборочная единица с исполнениями.
В настройках макроса спецификации стоит галочка на опции "Убирать базовую часть обозначения для исполнений, а по факту базовая часть в исполнениях сборочных единиц не убирается.
Т.е. в первая позиция должна быть КО100.00.00.000, а вторая                                    -01. По факту вторая позиция КО100.00.00.000-01
25.01.2022 в 12:08, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
но как это номер извещения попадает на чертеж? при редактировании листа в месте где появляется номер извещения просто пустая заметка, в ней нет ссылки ни на какое свойство. Вопрос в том, как мне в другом документе (в другом чертеже) сделать чтобы эта запись тоже появлялась?
2 часа назад, nik_pain сказал:
1. Этот номер попадает в чертеж с помощью макроса, в котором вы его вписываете руками.
2. Для того, чтобы была ссылка на св-во - нужно чтобы это свойство у вас было заранее добавлено, например так:
Далее, если вам нужна ссылка на это св-во в любой заметке, то его нужно записать в нее (заметку) в виде $PRP:"номер изв"
Так же его (св-во) можно записать и в макрос, тогда вместо обычного текста в заметке появится ссылка на св-во, например так:
Для того чтобы эта запись появилась в другом документе нужно все вышеперечисленное проделать для другого документа.
7 часов назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Не фига себе! Версия dprop 2013  или это версия св?
01.02.2022 в 19:00, serset сказал:
Здравствуйте!
Попробуйте этот макрос. Красит в белый цвет столбцы с форматом, применяемости и основную часть обозначения, если предыдущее основное обозначение такое же.
Если у вас нет листа с названием "SP1", то просто закоментите строчку:
swDraw.ActivateSheet ("SP1")
Если нужно "красить" только основную часть, то закоментите две строчки в двух местах:
swTable.Text(intRow, 0) = "<FONT color=0x00ffffff>" & m0 & "<FONT color=0x00000000>"
swTable.Text(intRow, 1) = "<FONT color=0x00ffffff>" & m1 & "<FONT color=0x00000000>"
Если что белый цвет при печати "не печатается" =)
RecolorConfiguration.zip
Изменено пользователем Docuk1
Всем привет! Большое спасибо автору за труды!!!
Столкнулся с проблемой: "ошибка" в примечании спецификации не пропадает.
Обычно была эта "ошибка" напротив каждой детали до момента захода в файл детали и открывания MPROP, вылезало окошко "исправить?", жал ок и "ошибка" уходила безвозвратно, но у одной из деталей не ушла. винда 10, солид лицензия 21, свплюс 6 версии куплен.
view?usp=sharing
Какие то неполадки с картинками на сайте, прикреплю ссылку на гуглдиск https://drive.google.com/file/d/1aG-hJCxnaQ-Li3iMwGDHowmUSEKHr_tY/view?usp=sharing
@Максим87 Добрый день, возможно там используется конфигурация детали , которую вы не исправили. Вообще, в настройках специи есть галочка "Предлагать исправлять компоненты таблицы", тогда при генерации специи со старой модели все компоненты будут исправляться автоматически.
Добрый день . Ко сталкивался. При запуске SpecEditor лист спецификации получается без основной надписи а сама таблица спецификации похоже от безысходности привязывается к основной надписи первого листа. Замена папки SpecEditor и переустановка макроса не помогли.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
