Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
1 минуту назад, Марочка сказал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста тем, у кого память девичья... Когда заполняю свойства через SProp чтобы в спецификации была пустая графа обозначение  надо снять галочку "обозначение из параметров конфигурации". Вроде так. Делала же. А сейчас не могу ни вспомнить, ни найти (поиском в том числе).
Здравствуйте. Это ведь Вы о стандартных и прочих?
1 минуту назад, bnickl сказал:
Да, Вы правильно поняли.
Тогда для них надо заполнять свойства ТОЛЬКО в SProp. MPropом не заполнять. В SProp некуда ставить обозначение.
Да, заполнила в SProp, при проверке заполнения показывает зелёным. По факту одна и та же информация продублирована в двух графах: обозначение и наименование ((
В первой жёлтой строке и во второй жёлтой строке?
Во вторую строку ставим обозначение документа на поставку - ГОСТ 12345-67. Если для прочих эту графу не надо заполнять, то я ставлю пробел.
А попробуйте поставить крыжик не напротив "прочие", а напротив " стандартные".
23 часа назад, bnickl сказал:
Да, насчёт прочих я накосячила))
Галочка убирается в настройках макроса Spec Editor. В приложенном фото наведена мышка
08.11.2021 в 17:58, Марочка сказал:
я смирился, что Sprop косячит и просто перестал им пользоваться. Слишком уж долго с ним воевал. Работать правильно этот макрос отказывался.
что и вам советую.
гораздо проще копировать свойства из соседней удачной детали, а так же понимать куда какие графы влетают в документах
10.11.2021 в 16:41, kenny сказал:
что и вам советую.
Всю жизнь пользуюсь Sprop ни разу никаких проблем не было. Крепеж сложный иногда в обозначении, все равно никаких проблем.
54 минуты назад, metalloscan сказал:
Друзья, подскажите где скачать макросы на 21-й Солид?!
НихДЭ ! Сначала ищем макросы и приложения, потом ставим уже новую версию СВ, такая логика должна быть..
А вот наоборот когда ставим прогу и ищем как же на ней заставить работать , это путь к проблемам. Ну или купите тогда в КБ2.0
  • 4 недели спустя...
15.11.2021 в 12:27, metalloscan сказал:
Добрый час! Друзья, подскажите где скачать макросы на 21-й Солид?!
Так у солида api не меняется. SWPlus и на  SW2022 работает.
6 минут назад, valeo-ua сказал:
Это проверено?
На SW2022 SWPlus и SpecEditor работают. Но можете проверить сами. На одном ПК могут стоят разные версии одновременно.
Приветствую!
Может где-то проскакивало решение, но найти не смог ...
Как побороть (желательно в автоматическом режиме) толщину вертикальных линий в спецификации?
Т.е. как сделать так, чтобы они до самого конца были утолщенные ...
Подробнее см. приложенный файл
Условия:
  • SW 2016 SP5 и SW2018 SP5
  • SwPlus 2018 SP0.0
  • Печать - PDFCreator 1.2.1 (или Adobe PDF ... везде есть "косяк")
Заранее спасибо за ответ.
Насколько я помню, надо нажать ПКМ в поле чертежа, выбрать "редактировать основную надпись", продлить эти вертикальные линии, закрыть редактирование основной надписи, нажав на пиктограмму в правом верхнем углу рабочего поля. Далее в падающем меню - "Файл" - сохранить основную надпись в папке SpecEditor.
Виде бы так. Завтра на работе посмотрю.
Изменено пользователем bnickl
Спасибо за совет!
Поиграюсь с основной надписью (форматкой) спецификации, но проблема в том, что изначальная основная надпись содержит меньше строк, чем Я задаю в макросе ...
Т.е. макрос сам дорисовывает строки, когда мне это необходимо, нужно будет проверить не повредит ли корректировка основной надписи работе макроса ...
5 часов назад, Yurikman сказал:
Не должна, т.к. таблица располагается поверх основной надписи. Будет просто наложение одного элемента на другой.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
