Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Sergei
1. Сделать галочку "Доп.графы".
Можно, конечно, хотя, мне кажется, это уже баловство. Это имеет смысл только если реализовать твой второй пункт.
Объединить DProp и Master. Не нужно вообще где-то хранить файлы основных надписей.
Мы с тобой это уже обсуждали, идея понятна, однако я пока не пришел к мысли, что это будет удобно.
Leon
А нет ли мыслей по поводу выполнения спецификации с учетом ГОСТ 2.413-72 стр. 29
и приложения 1( т.е. устанавливать при монтаже).
Будут ли работать эти макросы под 2010.
Если честно, то пока не было. На первый взгляд работа потребуется немаленькая.
Теоретически должны. На деле, может оказаться, что какая-нибудь функция API отменена или изменена, и тогда будет возникать ошибка. Но это легко и быстро устраняется.
В 2010 последний SpecEditor не работает. Подвисает так, что требуется перезагрузка компа.
Более ранние работают без сортировки. Я писал подробно ранее.
Изменено пользователем alexNDRM
All
Добавил опрос в шапку. Очень интересно ваше мнение.
Добрый вечер. Поставил для теста новые версии Ваших макросов. Пока глюков не обнаружил. Спасибо SpecEditor работает правильно. 2008sp4
Leon
А можно ли все-таки увеличить групповуху более 10 исполнений, у нас бывает их до 50 доходит(приборы все-таки).
Там вроде каждый десяток исполнений свой главный и последующий лист.
Crab
Я думаю можно, но это как и в случае со спецификацией по ГОСТ 2.413-72 (электромонтаж) потребует серьезных доделок, быстро не получится. Если бы спецификация не была родной солидовской (например как у SWR), то проблем бы не было. Но поскольку хочется сохранить связь со свойствами моделей, то придется что-то выдумывать.
_Leon_
После первого теста "нового" Мастера (или уже не Мастер??)....
1. Всё работает четко. без сбоев - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :worthy:
2. пробовал в форматках (Основной надписи) изменить шрифт (GOST 2.304 и немного по-крупнее для Обозначения)...
Фиг Вам - не получилось... Т.е. сам шрифт меняется, а вот другие его параметры никак??? :wallbash:
3. при тыканьи в текст (напр. Обозначение), вверху текста есть какое-то пустое пространство (либо отступ (как в Ворде), либо пустая строка), которое никак не изменить - либо я совсем заработался и вообще уже забыл что знал???? :doctor:
(в "старых" форматках кажись былО нормально -правда давно их не редактировал)
Что касается форматок (речь идет не только о СП, а в целом о Макросах от Leona), то я поступаю примитивно просто: создаю на основе заготовок необходимые форматы и шаблоны, например из генератора форматок, а потом редактирую. Если, конечно Вы не работаете в разных фирмах, то в основной надписи одни и те же "фамилии", одна и та же "фирма", одни и те же материалы. Так зачем же каждый раз заполнять полный перечень свойств, когда необходимо заполнить свойство "обозначение","наименование" "масса", "формат" и "стандартные"?-остальное константа. Может это прописные истины, но уж больно вопросов вокруг этого.
profi10
Конечно пардон-с, но я чего-то не понял ответа (или это не мне????)... :g:
Естессно и я тоже сделал полный набор форматок, но размер шрифта в графе Обозначение желательно немного побольше (~5мм) - вот этого как раз и не получается (в предыдущей версии всё сделал под наши запросы, хочется и тут так же подредактировать).... :wallbash:
Наверняка надо лезь в макрос и править там - но может можно несколько проще (с кривыми ручками копаться в отлаженной программе, не хочется)....
profi10
SERoz
Я задал в форматках и соответственно в Mprop максимальное количество свойств, доступных для редактирования. Если фирма и фамилии всегда одинаковые, безусловно можно забить их "намертво" в шаблоны. На работу макросов это не повлияет. Что касается проблем со шрифтами, вернее с их размерами, то в последних версиях макросов есть небольшие хитрости и для некоторых полей изменить высоту шрифта невозможно. Для заметок "Наименование", "Масса", "Литера" и "Материал" и "Тип документа" используется специальное форматирование, необходимое для корректного размещения многострочного текста. Это спец. форматирование задается из макроса MProp и заключается в том, что если запись однострочная, то перед ней вставляется пустая строка, с меньшей высотой шрифта, необходимая для выравнивания по центру по высоте . Если запись двустрочная, например "см. табл." для массы, то пустой строки нет. В случае с "Материалом" еще немного сложнее, т.к."Материал" может иметь запись с разделительной чертой. Что из себя в действительности представляет строка, отображающаяся в форматке, можно увидеть если зайти в свойства модели. Например, для простого однострочного наименования "Планка" свойство имеет значение <FONT size=4>{перевод строки} <FONT size=3.5>Планка.
Т.е., если коротко, для этих полей размер шрифта не изменить. Он задается макросом MProp, в котором поля для ввода информации имеют размеры, такие чтобы введенный в них текст умещался в основной надписи чертежа. Размеры шрифта я выбирал по ГОСТ, смотрел примеры оформления штампов в ГОСТах. Они, кстати, сильно разные попадаются. Выбрал нечто среднее. Для Наименования возможность записать его в три строки мне часто пригождается. Можно конечно, извратится и менять размер шрифта Наименования в зависимости от его длины, но это уже кажется слишком.
Если бы в солиде было выравнивание заметок по высоте, то было бы проще. В 2008 его нет, как дальше не знаю. Пробовал делать через ячейку таблицы, однако ее почему-то нельзя вставить в пространство листа. Может есть какой способ?
_Leon_
Спасибо за ответ - ну что ж будем привыкать к новой жизни... :cry_1::unsure:
В крайнем случае забахаю просто текстом.... :wink:
profi10
Я не понял про "Основную надпись"и проблему с изменением высоты шрифта. Уменя все получается в 2008sp4
Ну что ж - сочуйствуюююю (у меня, в 2009м, пока никак) :unsure::bleh:
SERoz не удается изменить высоту шрифта для Наименования. Я объяснил, почему так происходит, что это не глюк, а фича )). От версии солида это не зависит.
Открываем Шаблон чертежа, редактируем Основную надпись, назначая параметры шрифта (высоту, тип). Сохраняем Основную надпись и Шаблон чертежа. Для каждого формата свой Шаблон чертежа.
Или я чего-то не понял
Высоту вы назначите, однако реально получите для указанных мной выше заметок высоту 3,5 мм.
Я правильно понял мы имеем ввиду это-$PRPSHEET:{Обозначение}$PRPSHEET:{Сборка1_ФБ}?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
