Спецификация для SW по ГОСТ
628 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      81
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      300
      164
      312
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      46
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Leon
Можете ответить на дурацкий вопрос - какое имя переменной "отображаемое обозначение при использавании в спецификации"?
(чтобы можно вставить на поле чертежа) Заранее благодарю. Можете ответить на wheel_t@ukr.net
Leon
Сначала нужно определить тип через Configuration::BOMPartNoSource
Если это "Имя, настроенное пользователем", то его получаете через Configuration::AlternateName
Даа, прикольная ВП, жалко что заголовки столбцов забыли (для понятливости)....
Заголовки в ГОСТе 2.106
profi10
Как я понял, проблема в том, что детали попали не в свои группы? А вы группы назначали с помощью моего макроса для всех деталей? Мне пока сложно понять, почему так произошло, хорошо бы на вашу сборку посмотреть, выслать сможете?
profi10
Да все так. Выслать смогу только 28.09.09
Leon, а Вы всё-таки ещё подумайте про Тифлексовские шрифты. С ними никаких проблем, всё корректно. Уж больно красивы и компактны.
Они тоже не без изъяна. У них есть странное несоответствие высоты. Например напишите что-нибудь этим шрифтом, назначьте высоту 5 мм и померьте. Реальная высота будет значительно меньше.
Ну и хорошо - больше влезет. У Ариал Нарров я думаю тоже высота и ширина не соответствуют.
У меня проблема с макросом Мастер (из последней сборки макросов в шапке темы)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30...%E8%EE%F2%E5%EA</noindex>
"Run-time error 91" - Object variable or With block variable not set
В макросе обращается к строке oNote.SetText "Формат " & FormatText
Библиотек потерянных нет, +пробовал подключать те, что советовали пользлователи
версия 2009 сп4.1.
Причем как я понял пробема распространенная, может я читая форум просто не увидел решения, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем dip^Antonio
Я пока не понял почему возникает эта ошибка. На моих машинах я этого не видел. Единственное, что приходит в голову, это попробовать открыть файлы заготовок основных надписей, лежащие в папке макроса и сохранить их в 2009 версии (исходно они в 2008).
Уважаемый Leon, снимаю шляпу перед Вами, за Ваши наработки и за возможность пользоваться ими. Ваш последний сборник (SWplus) просто супер! Установил, настроил. (правда не с первой попытки) Все работает. Ну или почти все. При попытке добавить новый лист макросом DProp (управление листами чертежа), выдает ошибку. Понимаю, что не задана какая-то переменная, где рыть не понимаю. Растолкуйте пожалуйста.
_Leon_
Подобная ошибка (как у dip^Antonio) выскакивает (у меня тоже) когда чертёж сделан на старых форматках...
...При попытке добавить новый лист макросом DProp (управление листами чертежа), выдает ошибку. Понимаю, что не задана какая-то переменная, где рыть не понимаю. Растолкуйте пожалуйста.
Отвечу на данный вопрос за _Leon_, думаю, он не будет сильно обижен.
Перед строкой retval = swApp.SendMsgToUser2("Изменить версию чертежа?", swMbQuestion, swMbYesNo) добавьте объявление переменной: Dim retval As Long
Просто в модуле стоит инструкция Option Explicit, обязывающая объявлять переменные, а в данной процедуре переменная не объявлена.
Holms
Спасибо за теплые слова. И за то, что нашли ошибку. Я исправлю ее в новой версии, а пока, можете последовать совету Shvg, либо, второй вариант, дописать перед retval латинскую букву l, чтобы получилось lRetval. И в следующей строке тоже. Shvg, спасибо за участие :smile:
SERoz
Я вот это не очень понял. Макрос "Мастер" работает не с чертежами, а с со своими шаблонами первого и второго листов.
p.s. profi10 нашел неприятную ошибку в генераторе ВП. Сейчас думаю как исправлять. Гадский солид почему-то не удаляет строки таблицы насовсем (как я рассчитывал) и из-за этого сбивается нумерация и сортировка.
Вот именно - когда у меня была форматка от старой версии (вроде от Prop3.2) и я нажимал на кнопулечку Макроса (DProp) (когда чертежа ещё нет) - получал ругань на тарую версию форматки и вылет на строку "oNote.SetText "Формат " & FormatText" ....
Но если форматка совпадает с версией Макроса, то всё проходит нормально или когда чертёж уже есть и надо заполнить только Свойства...
SERozЯ все равно ничего не понял. Мы же говорили про макрос Мастер для генерации форматок. Причем тут DProp?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
