Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
Хочу выразить благодарность Леону за довольно таки неплохие макросы !!!! :clap_1:
Так как я работаю в Солиде около года и постигал все хитрости энтой программы сам, то
у меня возникло несколько вопросиков, кто может подскажите пожалуйста:
-почему у меня на сборочном чертеже с подсборками, позиции проставляются на деталях подсборок,
можно ли энто как-то исправить? :wallbash:
Если использовать спецификацию Леона а не SWR-спец. то в принципе все нормально, но
тут уже возникают вопросы к Леону:
-можно ли, чтобы детали с исполнениями в групповой спец. шли под одной позицией(см.рис.), как энто сделать? :surrender:
-можно ли ваши спецификации отображать на чертеже, если да, то подскажите пожалуйста как? :surrender:
P.S. С уважением Александр
Нужно в свойствах таблицы спецификации выбрать тип "Только верхнего уровня". Это лучше делать сразу при добавлении таблицы.
С этим проблема. В текущей версии нельзя. Можно ли вообще, не знаю, надо поизучать
т.е. не отдельным листом? В принципе можно, только там немного другая форма (заготовка таблицы) должна быть. Ну и ограничение на количество компонентов. Но сделать можно. В будущем наверное реализую.
вопрос к _Leon_.
как пользоваться полем "Штриховка" в макросе MProp? у меня оно еще ни разу активным не стало.
fox1001
Пока никак. Это я еще не доделал. Также как и выбор материала из базы солида.
Из-за тех. проблем на форуме нет возможности скачивать и прикреплять файлы. Выложил последнюю рабочую версию на http://webfile.ru/3856305
Архив пролежит там 30 дней. Те, кто уже скачивал, можете не качать, эта та версия, которую я выкладывал раньше. Разработка новой идет, но медленнее чем хотелось.
Коллеги! Обновил шапку. Теперь все новые версии буду выкладывать туда.
В архиве макрос SpecEditor и доп. макросы. Бета версии, поэтому прошу тестировать.
Что добавилось:
1. Ведомость покупных.
2. В спецификации появилась сортировка по группам стандартных изделий.
2. Все макросы "отвязаны" от свойств (есть возможность настроить работу макросов на свойства с любыми именами).
Чего не хватает.
Во-первых, хорошего описания макросов.
Во-вторых, установщика, который прописывал бы кнопки вызова макросов в SW.
В этой связи обращаюсь за помощью к тем, кто заинтересован в использовании данных макросов и в их развитии. Помогите сделать нормальный хелп и автоматический установщик. Пишите в личку.
Здравстуйте Leon
Cпасибо за заботу о нас горемычных (речь о конструкторах)
Установил Ваши макросы
В ВП почему-то не заполняет графу наименования
Не работает макрос SavAsPDF
Из необходимых библиотек отсутствует Microsoft Forms 2.0 Object Library
Что делать?
Спасибо :confused_1:
В ВП для заполнения столбца Наименование используется свое свойство, не то что в Наименовании спецификации. Предварительно заполните свойства стандартных деталей с помощью макроса SProp.
Библиотека Microsoft Forms 2.0 Object Library не нужна. Дело в чем-то другом. Опишите подробнее, что с ним происходит. Ааа, кстати, проверьте, когда подключали кнопку макроса, возможно выбрали не ту процедуру, нужно SaveAsPDF_run.main
ВП тоже заработала
Нахальный вопрос- До генерации СП и ВП можно ли задать конфигурации отличные от первого листа чертежа
ВП тоже заработала
Вообще-то нельзя. Вся система макросов у меня построена так, чтобы минимизировать возможные ошибки. Например, если в окне настроек (там где большой список имен свойств) поставить две галочки, то будут контролироваться форматы, правильность имен файлов и прочее.
Так и здесь. Если сборочный чертеж сделан с определенной конфигурации, то и спецификация будет с этой конфигурации.
В SW2009 появилась возможность вставки таблицы спецификаци в документ Сборки или в документ Детали.
Т.е. наличие чертежа не требуется. Потом, при создании чертежа с этой сборки и при вставки таблицы спецификации, можно выбрать пункт: "Скопировать существующую".
Кто-нить использвал эту возможность? И для каких целей? (если конечно не секрет).
Ну и заодно вопрос: как программно осуществить сортировку таблицы (любой)? Что-то не нашел в Help`e по API SW.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
я попробовал попользовать копирование спецификации. таблицу из сборки копирует, но... это просто копия и ничего больше. никаких связей между начальной и скопированной специей я не разглядел. изменяя порядок строк в скопированной специи на чертеже, порядок в начальной таблице не меняется... :thumbdown:
Ну некоторые связи есть:
- обновляется количество, имена компонентов
- из этой СП (и в чертеже и а сборке) можно открывать указанный компонент
Кроме этого:
"изменяя порядок строк в скопированной специи на чертеже, порядок в начальной таблице не меняется"
нет связи по способу сортировки таблицы: в сборке может быть один порядок сортировки, в чертеже - другой.
Я вот почему и спросил: "как программно осуществить сортировку таблицы (любой)? Что-то не нашел в Help`e по API SW".
Мысля пришла сделать какой-нить макрос для синхронизации таблиц СП в сборке и в чертеже...
Да, пока я возился со спецификацией, обнаружилась пара интересных вещей.
Тут кто-то спрашивал про возможность отображать под одним номером в спецификации деталь, вставленную в сборку в разных конфигурациях. Например есть пружина, сжатая по разному. Так вот, такая возможность есть. Причем крепеж, сделанный конфигурациями будет в той же спецификации отображаться под разными позициями.
И еще, есть возможность отображать под одной позицией в групповой спецификации детали с разными исполнениями, как в примере в ГОСТ 2.113.
Чтобы все это отображалось как надо нужно сделать две вещи.
Во-первых задать в свойствах конфигурации правильные значения. Это в моих макросах для заполнения свойств все делается.
Во-вторых выставить в свойствах таблицы спецификации правильные галочки. Вот с этим проблема, так как через API этого не сделать. Я тут даже Kelny напрягал помочь, но результата нет.
Единственный выход это в таких случаях вставлять таблицу вручную, а потом сортировать ее макросом.
Если вы имеете в виду сортировку встроенную, то по-моему никак. А с другой стороны зачем все это надо? Встроенная сортировка никуда не годится. Лучше свою сортировку делать.
По-идее это надо делать через Win API, а не через SW API : перебор контролов и установкой нужных значений. Где-то видел пример...
Так вот как "потом сортировать ее макросом"? Каким? Я об этом и спрашивал собственно.
И что такое "встроенная сортировка" и "своя сортировка". Если можно, поясните эти термины.
И почему "Встроенная сортировка никуда не годится" ?
Через Win API я не пробовал... Надо подумать в этом направлении. Хотя это решит проблему только на половину. Дело в том, что за группировку конфигураций в свойствах таблицы отвечают один флажок и 3 переключателя. Для этих переключателей SW API отсутствует, но можно попробовать Win API. Допустим половину проблемы решили. Но для флажка "Отобразить под одним номером" в SW API есть функция, и беда в том, что она не работает. Как написано в описании, этот флажок нужно выставить до вставки таблицы на лист, после вставки он уже не работает, хотя и активен. А если вставлять таблицу через API, то получается что заранее флажок не определить, а потом уже поздно. Замкнутый круг... А вещь полезная для групповой спецификации, позволяет ее по ГОСТ оформить.
Я сортирую своим макросом для создания спецификации. В нем есть отдельный модуль для сортировки, который я писал еще для сортировки SWR спецификации. А потом в этом макросе использовал и развил. Это и есть "своя сортировка". А под встроенной я понимаю ту, что вызывается по правой кнопке на таблице. Она не годится, потому как в ней не предусмотрены разделы, правила сортировки стандартных и пр.
М-да, тут надо думать...
Вот насчет флажков: что такое флажок - это ведь средство для переключени какой-то переменной SW, вот только какой и есть ли к ней доступ через SW API...
И если эту переменную выставить до вставки таблицы на лист... А какая функция-то? (если не секрет)
И вот про таблицу СП в сборке - может там не будет таких проблем? Я вообще-то и не думал ее использовать в том виде, в котором она сейчас существует, если только как промежуточную со своей разработкой... Это чтобы не заморачиваться с подсчетом кол-ва, обновлением позиций, структуры сборки ну и др. данных.
PS. у меня SW2009 SP0.0
Зачем секрет? Флажок "Отобразить под одним номером" имеет API функцию BomFeature::DisplayAsOneItem. Вот что про этот флажок пишут в описании:
Используется один и тот же номер для различных конфигураций компонента в различных конфигурациях сборки верхнего уровня. Каждая уникальная конфигурация компонента может входить только в одну из конфигураций сборки в спецификации. Этот параметр применяется при первом создании спецификации. Если выбрать этот параметр уже после создания спецификации, никаких изменений не произойдет. При использовании этого параметра установите для Типа спецификации значение Только верхнего уровня.
Насчет таблицы в сборке не знаю, но боюсь, что будет та же история. Я пока на 2008, мне не проверить.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
