Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
о результатах отптшись
SWPlus.NET v.1.0 Release работает нормально.
Тот же пример о в SWPlus.NET
1. Запускаю Spec, снимаю "На листе СБ" и нажимаю "Создать". Обратите внимание, окно Spec справа не вмещает все содержимое и не растягивается.
2. Получаю правильный лист чертежа.
3. В Спецификации тоже все нормально
Но есть ряд вопросов по интерфейсу. Поэтому хотелось бы "починить" SWPlus.
В win 7x64 использую увеличенный интерфейс 125%. Думаю из-за этого возникают перекрытия окошек ввода данных в формах. Привожу наиболее яркие примеры.
А здесь все нормально
Окно общих свойств тоже работает как надо
Можно ли сделать окна масштабируемые да еще и с запоминанием размера и положения на экране.
Народ прошу помощи! SW2012SP5 при подключении Макроса пишет "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp", когда нажимаешь на ОК все пути до макроса прописываются кроме процедуры, и соответственно когда нажимаешь ОК в основном окне редактирования кнопки макроса пишет "Не указана процедура для макроса" пишешь процедуру сам типа "DProp_run.main" кнопка макроса появляется на панели но при нажатии на нее ошибка "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp"
Скрины прилагаю.
http://susepaste.org/45145259
http://susepaste.org/36873004
http://susepaste.org/49057005
http://susepaste.org/86443745
Такое бывает, когда повреждается сам файл макроса. Это редко, но бывает. Скачайте файл еще раз.
Такая же проблема.  Какое-то время не пользовался SW (пару недель) после чего подобным образом перестали работать сразу ВСЕ макросы перенос пути не помог. Причем взял исходник (с папки Install, с которой макрос не запускался) и все так же.
Здравствуйте!
Никак не пойму, можно ли как-то сгруппировать детали (провода) в разделе материалы?
Т.е. мне нужно, что бы в спецификации в группе материалы была группировка проводов (ПВАМ ТУ 16.К01.27-2001), по цветам (синий,  зеленый и т.д).
Воспользуйся может поможет ..http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/
Здравствуйте @Maik812!
Воспользуйся может поможет ..http://cccp3d.ru/top...ами-solidworks/
  - почитал... не понял как мне это поможет со спецификацией?
P.S. SW2016
Изменено пользователем Yurikman
камрады, вопрос по спецификации
возможна ли настройка по ЕСКД стандартной SW-спецификации (не отдельной в Excel, а той, что в чертеже)?
если да, как это сделать (в смысле - куда зайти, что открыть, чтобы получить доступ к этим настройкам)?
По моему вопросу еще кто-то может что сказать?
глянь вот тут: http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-48#entry385313
в "шапку" глянь. ППЦ facepalm.gif моразм крепчает...
я вижу, что это тема по макросам
но их разработчики, тем более, должны быть в курсе вопроса
как и остальные пользователи, ибо тема ветки - спецификация
SW 2016 SP4
глянь вот тут: http://cccp3d.ru/top...-48#entry385313
  - глянул, может я неправильно выразился... мне нужна группировка а не сортировка см. картинку по ссылке
нееее...такое без танцев с бубном никак не раскидать.
  в 2016 не как. Или плати 150 баков программисту, не мне я не программист.. формат изменен с 2015 версии
в 2014 работает и ниже . просто открой "правильную" деталь которую переместил в нужный раздел, посмотри , как там в свойствах дополнительных раздел записан. Можешь выделить нужную группу файлов и вставить это значение.
Переместятся в специи как "правильная" деталь. Можешь просто навести курсор Total commander на правильную деталь которая вся уже перемещена как нужно в специи группу и нажать в атрибутах "загрузить из файла под курсором"  при этом остальные что выбрал получать те же  значения что и под курсором. Так можно вносить данные из одной детали в остальные. И еще можно создать шаблон свой с этими данными.
еще раз повторяю прописать группу в деталях нужно чем твое дело..  я бы быстро и красиво Тotal commandr прописал и шаблон и ини и тд все там работает. ставь 2014 тогда :) или апи плагин для 2016 пиши.
  - заплатить не проблема,только нужно понимать за что платить, а этого понимания у меня пока нет.
Никак не пойму, как TotalCommander (или вернее плагин для TotalCommander) поможет мне повлиять на группировку в макросе SWPlus (или SWPlus.Net)?
уже писал как .. групировка от свойств в детали... открой сгрупированную и посмотри ее свойства . Тотал делает тоже но пакетно сразу всем деталям выбранным, а выборка у него шикарна! с помощью плагина того же.
  - эм... попробую углубиться более вдумчиво....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • DemonicCat
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
