Спецификация для SW по ГОСТ
628 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      81
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      300
      164
      312
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      46
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Люди помогите плз.
Ситуация такая на одной рабочей машине где я просто пользователь стоит Solidworks 2009 32bit макросы на ура работают.
На вторую машину где я админ поставил solidworks 2011 32bit и при добавлении макроса пишет "невозможно открыть и путь".
Подскажите как выйти из ситуации, а то на машине где стоит 2009 постоянные самопроизвольные закрытия solidwoksa уже достали и машина слабенькая.
Подскажите может какую библиотеку не поставил?
Спасибо.
Господа. Пробовал поставить SWPlus на SolidWorks 2015 - не работает. Только ТТ работает. Все устанавливал по инструкции. Может в 2015 есть какая особенность?
Всем доброго времени суток. Совершенно неожиданно обнаружился небольшой косячок. Когда в документе (чертеже) одновременно присутствует несколько листов А4 (ТТ) и лист регистрации изменений, то макросы в графу формат (примечания) отправляют двойной формат А4, например так: "* А4, А4, А1". Как с этим бороться?
Здравствуйте, придется все таки обратится за помощью. На работе стоит SW 2014, дома поставил SW 2015. Установку макросов выполнил, как написано в инструкции. Кнопки появляются, нажатие на кнопки - 0 результата. Запуск макроса - 0 результата. Если открыть макрос для редактирования и запустить его из ВБА - пишет что код не адаптирован под 64 битную систему (the code must be apdated for use on 64 bit system..... ). Есть инструкция для совсем тяжелых клиентов?
Господа! Товарищи! Коллеги!
Помогите с вопросом о сортировке стандартных с ГОСТ Р ИСО. Будет ли внедряться такая возможность? Я понимаю, что проект закрыт, но все же неужели вы бросите нас на произвол этих....(приличного слова не удалось подобрать)?
У нас на предприятии ГОСТ Р ИСО обязателен. Думаю я не одинок и многие будут вам благодарны за помощь в этом вопросе.
Последний макрос из поста 5169 про ГОСТ Р ИСО знает. Пробовали его?
Не сталкивался с таким. Вообще все макросы давно уже работают в 64 битной системе.
У себя такого не наблюдаю. Форматки не правили? Может где латинская и русская "А" конфликтуют?
Леон, здравствуй.
Не подскажешь такой момент. В настройках макроса специи стоит сжатие длинных строк 0,9, а графы примечание 0,6.
Так вот макрос почему-то сжимает не только примечание, но и остальные столбцы. Это происходит когда в примечании "много букв".
Можно это как-то исправить? Куда хотя бы смотреть...
Хотя вроде бы виновато именно Сжатие длинных строк... обрати внимание, в последней строке все ок, хотя в первых двух ненужное сжатие включилось.
И еще попутно вопрос. Можно ли сделать макрос, который задает конкретное сжатие строке (чтобы указывалось в окне макроса). Солид же позволяет сжимать без настроек... у тебя же в специи для этого опции даже есть...
П.С. не обращай внимание на раздел, в других разделах тоже самое.
Изменено пользователем Timi
Шаблон Листа регистрации изменений пришлось поправить по мелочи. Перетаскивал надписи и увеличивал кое-где шрифт и прочее. Но как это могло повлиять на массив форматов?
Я согласен, бывает некрасиво выходит. Но это нужно алгоритм форматирования совершенствовать, короче быстро не сделать.
Где-то значит у вас А4 не равно А4, текст в заметке с форматом отличается
Еще момент.
Заполнил с помощью Sprop св-ва материала.
Указал в кол-ве 2,5
В примечании - м
В специи получаю 2 метра, т.е. отсекается все что после запятой. Я что-то не учел?..
Спасибо.
@@Timi, нужно чтобы свойство которое указываешь в качестве количества имело тип Номер, а не Текст
Спасибо, мил человек! Дай Бог тебе здоровья!
Спасибо.
А запятую в разделителе там реально получить (не правя вручную...)?
неа.
Где-то видел, что кто-то делился базой пунктов ТТ для макроса ТТ.
Поделитесь, пожалуйста, умными фразами:)
Уважаемые жители форума, подскажите что делаю не так. Воспользовался видеоинструкцией от Streamdown для настройки toolbox-а SW 2016 под speceditor.
272609543.png?800
Все свойства вношу как на видео. В таблице для теста заполнил один типоразмер винта.
Вставляю винт в сборку:
272609526.png?800
И дальше смотрю свойства:
272609547.jpg?800
Видно что наименование и наименование_вп находится в конфигурациях. Как следствие вот такое в спецификации:272609539.png?800
Если назначать свойства винта через SProp то все нормально, и наименования записываются в настройки. Где же собака?
Вот база ТТ, которой я пользусь. Не я создавал, где то давно нашел))
База
Изменено пользователем CrashS1te
Где же собака?
А тут она порылась?
Не забыть потом полностью удалить все файлы по указанному пути и только потом открывать сборку с крепежом.
А тут она порылась?
Все сделал по видео. Создание деталей было включено и раньше. Каталог настроен и полностью очищен перед манипуляциями.
Пробовал несколько раз. Всегда полностью очищал каталог.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
