Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 11 лет спустя...
Подскажите, где в макросе можно поправить точность задания массы в граммах.
По умолчанию, когда расчет в кг, точность 2, а когда в граммах, то 1. Необходимость чтобы по умолчанию в граммах была точность 0.
Изменено пользователем Alex8007
0 - Открываем Mprop
1 - ПКМ на FrmMprom
2 - Выбираем "показать код"
3 - Ctrl+F, находим функцию mass
4 - меняем точность по умолчанию
у меня например для граммов настроено 0, для кг - 1
  • 4 недели спустя...
При создании спецификации в "стандартных изделиях" творится полный хаос: появляются несуществующие в сборке болты/гайки/шайбы, указывается неверное кол-во элементов, отсутствуют некоторые существующие в сборке болты/гайки/шайбы, не группируются одинаковые элементы. В чем может быть проблема? Может ли быть дело в кривых моделях из туллбокса?
 а то. Сначала пользовались конфигурациями компонентов, потом стали отдельными деталями, может ещё и накопировали их в папку со сборкой.
Один из выходов: главный пункт - если Toolbox-ом пользуетесь правильно
- закройте SW
- откройте настройки Toolbox вкладка №3. Установите галку "создание деталей", укажите папку где детали будут сохраняться (вспоминаем про главный пункт). Если такая папка уже есть, удалите все детали оттуда, не саму папку.
- если детали Toolbox лежали рядом в папке, удалите их тоже
- откройте сборку, SW должен воссоздать весь крепёж заново
- создайте спецификацию
Если пользуетесь неправильно
- удалите детали Toolbox из сборки и вставьте только свои
- не используйте Toolbox при создании спецификаций сборок
Не знаю куда обратиться
Вопрос конечно не по теме, но все же спрошу
Можно ли заставить таблицу спецификации в солиде сортировать компоненты автоматически по какому либо признаку?
Изменено пользователем Valikosha
А по какому нужно конкретно??
Правильно ли понимаю что при сортировке он считывает название Конфигурации которая задана в [] скобках?
А если ли возможно при использовании макроса SaveAsPDF что был порядок в файле сначала спецификации, а потом уже чертеж?
Добрый день, возникла проблема с групповой спецификацией.
Есть конфигурация сборки, есть конфигурация зеркального отражения этой сборки(-01)
Есть эта же сборка, но с другими крепежными деталями (-02) и зеркальное отражение этой сборки(-03)
Не знаю почему, но в окне показывает наименования конфигураций не по возрастанию, а в непонятном виде.
34f31-clip-25kb.png?nocache=1
После создания спецификации, исполнение, которое должно быть -01, записывается в графу -03.
78c10-clip-60kb.png?nocache=1
В Mprop все исполнения прописаны правильно.
Единственное, что вначале собрал исполнения 02 и 03, а потом 0 и  01, т.к. детали для сборки делал не я.
Неужели в этом проблема? Типо сразу надо делать по порядку? Свойства в сборке чистил, не помогает
SW2013 SP5, SWPLUS 2013sp1 из шапки.
Сборку кинуть не могу=(
Изменено пользователем kone36484
В посте 5169 выложен исправленный макрос, попробуйте.
Теоретически да, но это надо код макроса править.
А как добавить фамилию если в строке там где версия чертежа ? если изменения вношу по ИИ. Автор один, а автор чертежа другой.
Если ли возможность кроме ручного, когда в спецификации меняется только 1 и 3 лист, а 2 и 4 не трогается и соответственно там замен не будет.
Изменено пользователем Vasiliy85
Не понимаю как добавить раздел "Материалы" в спецификацию. На форуме ответов не нашел. В описании макросов, тоже не нашел. Если где-то есть упоминание об этом вопросе, дайте ссылку пожалуйста
Спасибо, я не там искал. И как я понял, что бы добавить материалы, надо добавлять соответствующие пустые детали в сборку. Это так задумывалось?
добавлять детали в сборку - так задумывалось, пустые детали добавлять - возможно предполагалось... а мож и нет. кому как лучче нравица тот так и ляпает. и так и эдак не возбраняеца.
- Кабель: бобыха по траектории, материал, в сборке не "пустая деталь"
- Плёнка: бобыха по контуру, материал, в сборке не "пустая деталь"
- Трубка: бобыха по сечениям, материал, в сборке не "пустая деталь"
Краски, лаки, припои, клеи - технологическая хрень, которая не попадает в специю а указывается в ТТ или там в перечне покупных.
Какие именно "пустые детали" вы будете вставлять?
он там есть. Запускайте SProp. Изменено пользователем streamdown
Хотел вносить трубки, припои, нитки и тд. Но вот про, то что краска, лак, припой, клей в спецификацию не попадают, я просто не знал. А перечень покупных я никогда не составлял.
Трубки - выше. Припои - задача технологов, вы же можете максимум дать рекомендации. Нитки - деталь. Смотрите как изящно замоделировать это дело (термоусадка, пайка жил, нитки) и сразу в чертеже отобразить:
Он туда попадает только если ваше начальство решит))) Тогда уже не отвертишься. Если же вы конструктор - ваша задача не расходы считать, а изделие годное моделировать/конструировать.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
      Так, а ты сам то читал заголовок 158 млн. раз?  Твои дубли никому тут не нужны, свой быдлопром можешь форсить в ранее созданных темах где уже есть ответы на твои вопросы, достаточно научиться пользоваться поиском.
      так кто же спорит, есть. Только зачем и что  с ним потом делать и почему просто не взять трубу прямоугольного сечения. Тут да же вон умник есть, профиль повернул открытым краем вниз, как очевидное для всех, а то что он может как лоток использоваться и как гайки крутить уже неважно.
    • ruslod
      Это даже хорошо - всё логичней чем могло быть
    • arctog
      Добрый человек, а не подскажешь где ее найти? Все перерыл
