Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 11 лет спустя...
Короче, с групповой спецификацией ситуацЫя катастрофическая.
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498
Вот это-то как раз - запросто: ПКМ по листу, „Свойства” - выбираем вид, откуда читать свойства.
ё-моё, век живи, век учись...
Спасибо.
У меня SW2012… А там речь о 2014 и новее
P.S. Что-то здесь, на форуме, тоже не так…
Чёрт знает что творится здесь, на доске!!!!!
В моей реплике выше написано следующее:
Изменено пользователем Open Gamer
Хоспади! Этот форум будет вообще работать?
У меня SW2012, а исправления макроса касаются 2013 и выше…
эти макросы и на 2012 будут работать.
В Solidworks 2014 sp5.0 не получается подключить макросы. Выскакивает ошибка "Невозможно открыть макрос" Система Win7 sp1. В чем может быть причина? Заранее спасибо за подсказку.
Никак. Или печатайте в тифе, а из тифа уже делаете пдф, если нужен именно пдф.
Вообще-то у меня получилось...Параметры/Свойства документа/Метки видов > Сечение /местное
толщина линии выбираем пользовательский, толщину ставим 0,39. Обязательно выбираем обычный тип стрелки (просто треугольник без понтов).
При печати через солидовский pdf толщина сечения 1 мм и не сдвинуто. Обычная печать или печать через pdfcreator будут тонковаты.
Если кто знает как избавиться от очень жирной линии сечения, при печати в пдф с помощью просто солида, буду крайне благодарен! :) как на второй фотке. Извиняюсь за хаус, с телефона что то неудобно
У меня такое было при работе с файлом настройки макросов. Я просто заходил в Свойства документа/.../Сечение и ничего не меняя нажимал ОК. Свойства стрелок обновлялись и печатало нормально. Глюк солида думаю.
 При попытке создать основные надписи вылазит "ошибка 91". Не может определить формат DRW1. В чем может быть причина? Solid15sp5. Win1o.
Век живи - век учись! ))
Из-за чего могла возникнуть ошибка при печати чертежа через макрос SaveAsPDF
ошибка сохранения.tif
Подскажите,
если сборка имеет исполнения, и их виды необходимо расположить на последующих листах, то обозначение на этих листах будет как у исполнения (напр. -01). Сейчас делаю так: сначала на листе (втором) располагаю вид с исполнением 00, потом его скрываю. Далее виды нужных исполнений. Тогда на всех листах обозначение будет исполнения 00.
Есть ли какой-нибудь другой способ?
Можно ли сделать так, чтобы при создании доп. листа, он брал обозначение с модели первого листа, или со свойств 1 листа?
Уже вижу ответ не нужен, но все таки.
Открываем шаблон документа заходим в "Параметры" -> "Свойства документа" -> "Чертежные листы" -> ставим птичку "Использовать значения свойств пользователя из ..." -> номер листа "1"
И все теперь во всех созданных чертежах это будет присутствовать.
Так же можно подгрузить шаблоны для быстрого набора в базовый шаблон чертежа, например ряды шероховатости, ряды допусков, задать положение базового вида и т.д.
все что часто используется.
Спасибо, но лучше скачайте еще раз. Кое-что позабыл доделать в прокрутке (быстрые перемещения) и забыл убрать тестовые заметки.
TT_1.zip
1 час назад, Leon сказал:
TT_1.zip
Приветствую, @Leon ! Макрос ТТ как-то странно стал вести себя. При первом открытиии все хорошо - добавляются пункты и вностится сама заметка с ТТ. При повторном вылазит окно  Снимок.JPG и после этого помогает только удаление уже созданной заметки. Не пойму в чем дело? Заметил это при переходе с версии sw2012 на sw2016. Возможно дело именно в этом...  Очень удобный макрос, хотелось бы и дальше пользоваться им. Спасибо
В 09.12.2016 в 11:53, malvi.dp сказал:
Возможно, у меня пока 14 версия, не проверить
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Сергей 2020
