Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 11 лет спустя...
Всем добрый день!
Умоляю, объясните, а как вообще групповую спецификацию создавать???
Инструкция к макросам у меня не открывается...
Еще не выяснила почему.
Работаю с макросами прекрасно. С обычной спецификацией.
Довольно давно.
Вот понадобилась групповая спецификация.
И все.
Ступор.
Не получается.
Позиции передаются только с одного исполнения.
А как второе то добавить???
В 28.02.2017 в 21:35, Sergei сказал:
Леон, просвети нас насчёт своих успехов в строительстве НЕТ-версии. Уверен что здесь очень многие ждут чуда.
Как-то что-то появляется, но выкладывать пока рано. И, как мне думается, не всех это чудо обрадует. Там серьезно перетасованы свойства и все затачивается под работу с EPDM.
Добрый день, подскажите пожалуйста. При экспорте чертежей в PDF Форматы А4 А3 А2 прорабатываются отлично, но при экспорте А1 и А0 программа меняет формат листа на B4 в самом солиде. Как это исправить? Формат листа в свойствах чертежа А1, я так понимаю макрос оттуда берет информацию? И еще спецификация приэкспорте в PDF выводится горизонтально, автоматом не меняется на вертикаьную. Где-то какие-то настройки надо изменить, или нет. PDF Creator 1.2.3 Solidworks 2014.
Коллеги, прошу помощи. Установил у себя  SWPlus_v_2013_SP1 около года назад. Решения нравяться, сняли часть проблем. Но... Недавно (видимо сбил какие то настройки) случился глюк. При команде создать спецификацию программа формирует таблицу прямо на чертеже сборки, а не на листе спецификации. Лист под СП формируется, но пустой. Не знаю как с этим бороться.
Вылезла вот такая ошибка. Предистория. Открыл юзермануал и как написано: параметры - настройки - свойства документа - чертежный стандарт (после корректировки размеров стрелочек) сохранил с заменой в папке SpecEditor. Всё. Больше ни чего не делал. Все макросы с такой ошибкой, кроме Master.
Обращаюсь Леону.
Уважаемый коллега! Взываю к Вашей помощи!
Проблема с SWPlus. "Озвучена" 16 марта на форуме. Отклика не было, а с Вами связаться не могу. Помогите плиз - привык к Вашим макросам, а теперь работа стопорится...
С уважением Борисов Б.Ю.
Обращаюсь Леону.
4 часа назад, Борисов Б.Ю. сказал:
Проблема с SWPlus
Здравствуйте, извините что не отвечал, просто без файла с сборочным чертежом трудно что-то ответить. Пришлите вашу сборку, я посмотрю.
В 21.03.2017 в 14:07, vitalii_SW сказал:
Скорее всего дело в правах доступа к папке с шаблонами. Нужно дать солиду административные права, или изменить путь к папке.
@Leon  Скорее всего дело не в сборке. У меня аналогичный глюк. Я писал об этом ЗДЕСЬ
всем привет. помогите пожалуйста.
добавил в деталь несколько конфигураций.
По умолчанию
   -01
   -02
   -03
что нужно сделать, что бы они отображались в групповой спецификации? использую SpecEditor.
P.S. как открыть справку макроса?
спасибо за ответы.
13 минуты назад, yur4ik сказал:
Через МПроп назначить их "исполнениями", вставить в сборку, создать спецификацию.
Справка открывается стандартными просмоторщиком винды, бывает он глючит, лечение можно нагуглить.
26 минут назад, Solidman сказал:
Без сборки вообще нет шансов понять, что происходит. У себя ни разу такого не видел.
22 минуты назад, Leon сказал:
я правильно понимаю, если в Feature Manager'е их нету, то и в таблице их не будет?
@Leon
2 часа назад, Leon сказал:
Сборка TSWP.30.00 Специя на листе СБ.SLDASM из архива  Тестовая сборка.zip  который лежит ЗДЕСЬ
Изменено пользователем Solidman
В 24.03.2017 в 18:19, Solidman сказал:
У меня все как задумано отрабатывает.
45 минут назад, Leon сказал:
SWPlus.Net у меня аналогично отработал. и на SW2015 и на SW2017.
Изменено пользователем fox1001
@Leon @fox1001
У меня такой глюк только на домашней машине, и только в SWPlus. На работе, на ноуте - все нормально. Поэтому я и написал, что дело не в сборке.  А вот что вызывает такой глюк? Ведь в SWPlus.Net все нормально отрабатывает
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
