Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 11 лет спустя...
В 04.08.2015 в 12:50, fox1001 сказал:
Roughness тоже сикоси-накоси работает если масштаб отличается от 1:1.
@fox1001 , возник вопрос по макросу, проставляющему неуказанную шероховатость: одному мне кажеться, что получаемое обозначение шероховатости не соответствует ГОСТ 2.309-73 "Обозначение шероховатости поверхностей"? В частности параметр шероховатости не под полкой, а слева сверху над "птицей". И если не указываем ничего кроме параметров шероховатости (к примеру способ обработки), то полка не рисуется вообще. Может я какой то не тот стандарт читаю?...
10 часов назад, R2D2_ сказал:
я им не пользуюсь.
7 часов назад, R2D2_ сказал:
может быть у Вас есть альтернативный макрос?
ну конешна нет.
пользую вот такие заметки для угловой шершавости Неуказ. шершавость.7z. архив распакуй, у меня они лежат в каталоге часто используемых, и любой файл из архива перетащи на поле чертежа. размещение на чертеже врукопашную.
В 15 апреля 2017 г. в 16:03, R2D2_ сказал:
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
@ILL спасибо за информацию, но неуказанная шероховатость там по оформлению выглядит так же, как и в макросе Roughness. Что б понять о чем я - загляните в указанный ГОСТ (на вскидку: если указывается параметр Ra, то "Ra" не пишется, само обозначение параметра шероховатости ставиться не под полкой, а слева сверху от "птицы". Да и сама полка рисуется только тогда, когда конструктор указывает способ обработки ("полировать", "точить" и т.д.))
Так уж шероховатость уже лет сто десять то точно всегда под полкой пишется..
Все под исошный стандарт переделано..
@ILL буду премного благодарен за ссылку на соответствующие изменения.
Ну, например:
http://www.studfiles.ru/preview/4301761/
Там и на сайте текст с картинками и в вордовском формате скачать можно..
@ILL благодарствую. Теперь все стало на свои места. А то уже чуть не до драки доходило с этими обозначениями))
Найдено решение проблемы с несанкционированным попаданием спецификации на лист сборочного чертежа. Заходите в Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Чертежи и снимаете галочку "Отобразить диалоговое окно формата листа...".
Изменено пользователем Leon
@Leon с завидной периодичностью, при попытках добавить к спецухе ПЭ3 и Э3, упорно ставится галка и ПЭ4 (которая не нужна) при повторном создании этой самой спецухи.
@Leon
В 18.04.2017 в 18:41, Leon сказал:
Спасибо!
В 18.04.2017 в 18:49, streamdown сказал:
Это алгоритм кривоватый. Нужно в файле SpecEditor_Doc.txt заменить текст на вот этот: "ПЭ4 - Перечень  элементов". Тут два пробела между словами.
Здравствуйте. Использую макрос "Master". Для своих потребностей нужно подкорректировать основную надпись в "Master_Template_Sheet1.SLDDRW". Создаю шаблоны А4 и А3. На А4 все нормально, а на А3 весь добавленный мною текст оказывается за пределами основной надписи. Где моя ошибка?
2 минуты назад, CDmA сказал:
Что-то вы при корректировке такое сделали, что у вас заметки потеряли связь с табличкой основной надписи. Они все там скрытыми выносками привязаны к линиям.
12 минуты назад, Leon сказал:
Теперь понятно, мой текст нужно таким же способом привязать. Спасибо.
Изменено пользователем CDmA
Вроде в Солиде заметки можно было выравнивать относительно двух вертикальных линий. Выбрать линии и заметку и где-то что-то нажать. Читал об этом ещё во времена 2012 Солида... Или мне это приснилось?
Речь идёт о симметричном расположении заметок в форматах относительно линий не на глазок...
Спасибо.
45 минут назад, Timi сказал:
Нет, не приснилось, но это выравнивание, к сожалению, не означает привязку.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
