Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Тут подсказали, что может дело во фреймворке.... буду завтра пробовать.... =/
Не помогло((((
Солид тоже переставлял - метод туда же(
HE3BAHHUI_GHOST
С мастером то же самое. Откопал старые форматки. С чем связано фиг знает.
Дело не во фреймворке точно.
При сносе Солида, нужно полностью чистить реестр (ручкамы, по-поиску на все ссылки (Solidworks, sldprt, sldasm, sldview и т.п.)), полностью снести МS Visual C++ (все версии и варианты) и только после этого можно ставить Солид...
Ребята... на втором компьютере столкнулся со следующей проблемой генерации спецификации:
Обозначение сборки смещается в формат листа. При этом все остальное генерится нормально. При двойном клике видно, что расположение текста находится в нужной ячейке. С чем связано смещение вправо не понятно. При запуске ТЕХ ЖЕ настроек на другом компьютере проблема исчезает. Система и версии солида одинаковые.
Вин7х64, SW2010SP5
Может быть связано с разными настройками Солида в части таблиц, спецификации или текста (типа на одном - формат строки - по центру, на другом - слева)???
Нет, глобальные настойки копировал с одного на другой регами.
Частные настройки одинаковые .... чертежи и сборки также - на одном компьютере нормально отображается, на другом - то, что показано выше... где искать нужные настройки - не знаю...
Ну ежели со стороны Солида всё одно и тоже - остаётся искать решение в Окошках, в дровах к ним, копать видяху (может какой-нить Опен ГыЛы стоит или наоборот) и её дрова...
Можно ещё поскоблить реестр - ну это вроде как веник от радиопомех (была такая приколка в армии)...
Ну или просить у здешних домовых бубен и выучить пару танцев... :smile:
Дык собственно тут и танцую за этим... может призову пару духов бубном... может Леон поможет, когда появится :rolleyes:
Есть подозрения, что макрос SpecEditor косячит на SW2012.
Создаю чертеж - ставлю позицию элементу - создаю спецификацию - позиция становится *
может что не правильно делаю?
конфигурация одна, свойства брать из "чертежный вид1" (там же где и звездочка появляется, да и вообще вид - один), деталь не исключена из спецификации, лист чертежа создан заново, текст позиции - "позиция", модель от 2011 - преобразована.
Разобрался))))
Оказывается, эти придурки настолько намутили с новым кодом, что бывшая конфигурация детали "По умолчанию" превратилась в "-". В результате, SpecEditor тупо не может считать данные и выкидывает "*".
Для SERoz-а:
К вопросу о <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=427748</noindex> . Как раз это преобразование и виновато оказалось.
Ну они там, давно этим занимаются :rolleyes: ...
У меня (в 2012) то же позиция НЕ сбрасывается - проверил...
_Leon_
Каким образом макрос SaveAsPDF определяет толщины линий? А то что-то непонятное:
Настройки в солиде толщин линий в каждом случае - одинаковы, формат листа А1 (был кем то создан лист, я заменил основную надпись макросом DProp).
Получается самый лучший вариант - печатать в PDF Creator.
P.S. Версия PDF Creator 1.2.3
Иногда возникает такая беда)))
в макросе не копался, драйверы видео обновлены, глюк периодический, SW2012 СП1.0
Начал делать спецификацию на мат плату одного устройства появился вопрос:
можно ли уменьшить шрифт и интервал в графе спецификации примечание, а то позиционные обозначения не влезают. Вручную все по листам перемещать очень тягомотно, и при любом редактировании макросом все слетает.
Leon
Присоединяюсь к Nikollay.
А можно ли эту настройку шрифта столбца таблицы вынести
в окно спецификации.
Создал в сборке кучу электронных компонентов с помощью таблицы параметров, со спецификацией все ок, кроме шрифта примечания.
Ведомость покупных этих компонентов не видит, толи проблема что они помечены как ЭМ, толи из та того что созданы некорректным способом. Пока разбираюсь.
Crab и Nikollay
Создайте нужный Вам шаблон СП (или ПЭ) из сформированной таблицы СП мароса (добавить\удалить столбцы (с нужным Свойством), форматирование и т.п.) и замените им неиспользуемый шаблон СП (например у меня GSP-1\2.slddrt или VP-1\2.slddrt не используются или крайне редко (вроде))...
Главное - не менять имена переменных и Свойств...
Согласен, сделать надо.
Он их никак не определяет, все настройки в самом солиде и в PDFCreator.
Это симптом безблагодатного компа.
ээх, были подозрения что что-то мешает нормальной работе.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
