Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Подскажите, возможно ли в спецификации от LEONа прописать материал бесчертёжной детали как показано в примере?
Doc2.doc
Изменено пользователем ОГК
To LEON
А как будет заполняться графа "Куда Входит" в ВП?
Для этого какая то стандартная функция солида есть или макрос по всем деталям будет проходиться и смотреть в какую сборку входит деталь и из нее поле обозначение засасывать, а то уж очень интересно.
Добрый день.
Doc2.doc
Ну вопервых можно просто картинку на форум выложить было, а то получается как то не очень, хорошо еще ворд в архив не упакован.
А по существу, то пиши материал прямо в названии детали, т.е. у тебя поле наименование должно и материал включать.
Наскока понял у Вас семёрка, а макрос написан для хрюни - подождите релиза макроса под седьмой винт....
Не совсем так. Все макросы работают не только на ХР. Я сам сейчас пересел на Win7 64x и SW 2009 64x. Никаких переделок кроме борьбы с тем, чтобы окна открывались сверху, не потребовалось. И про то, что макросы работают и под SW2010 здесь тоже писали. Так что отвечаю сразу всем, кто здесь пишет про ошибки. Не в версиях винды и солида дело. Если у кого то работает а у вас нет, то дело в конкретном сочетании железа и софта вашей машины. Пока универсального лекарства я не нашел.
То решение, которое подсказал kobold самое простое.
Сейчас я занимаюсь адаптацией своих макросов к требованиям новой работы. Появляются новые возможности, стараюсь чтобы не в ущерб универсальности. Чтобы скрасить ожидание, делюсь информацией, найденной моим коллегой на одном буржуйском форуме. Если баян, извиняйте, нет времени читать форум.
Итак, как отобразить свойства солида в столбце проводника W7 (проверил на своей системе):
1. Находим в папке SolidWorks файл sldpropertyhandler.dll и регистрируем его в системе с помощью regsvr32.exe из папки WINDOWS\system32\.
2. Перегружаемся
3. Добавляем столбцы
4. Enjoy
1. Находим в папке SolidWorks файл sldpropertyhandler.dll.
А у меня нет этого файла SW2010SP2.1. Ещё дома сегодня посмотрю.
Подскажите пожалуйста как правильно записать исполнение в спецификацию чтоб позиции не полетели.
Надо чтоб была такая запись.
АБВГ.1234.56
-01
ГОСТ допускает запись АБВГ.1234.56-01 после основного АБВГ.1234.56. Не нужно замарачиваться. Присваивайте испонениям (конфигурациям) основное исп.- 01... и не будет проблемм
Благодарю!
Вусе заработало (тока после перезагрузки)!
Можно ли делать с помощью макросов _Leon_-а ведомость спецификаций?
Пока нет - у меня это через Навигатор (думаю и в ПДМ можно)...
кстати, если жмакнуть "мастер форматов-настройки-настроить шаблоны", то на заднем фоне как-раз и пробегает ведомость спецификации, отсюда и вопрос задал
:g: :g:
Чё т не замечал "кабанов на фоне леса" - поглядим-посмотрим....
Можно ли в макросах менять обозначение чертежей (ВО, СБ...) кнопатчкой
Тама справа\вверху (в Мprop'e) и есть та самая "кнопатчкой" с выпадающим списком...
Есть одна сборка, а нужно от нее 3 чертежа.
Ну и плодите их на разных листах чертежа (кнопульки "Добавить лист" - внизу\слева экрана)
И вот еще что, можете ли добавить в MProp окошечко, где можно проставить номер позиции? Это реально?
А если деталь применяется в нескольких разных сборках с разными позициями? То же самое и с количеством.
Leon - если не в тягость, ещё одна "блямбочка" вылезшая в групповой специи...
Вот, ни как не удаётся поставить цифры там где стрелки (пытался вводить, но при закрытии ячейка очищается) или перенести ячейки снизу наверх....
В чём может быть проблема????
Так данные из модели берутся! Если "наплодить" листов, то макрос подхватит только один вид чертежа.
Данные да...
Для "правильного" отображения нужного, включите в окне макроса галку "Исполнение" (естессно предварительно надоть его сделать - просто добавить конфигурацию)...
И в чертеже делаете разные листы и в нужных листа выставить, что надо (1 лист будет - "по-умолчанию" (чего в модели); остальные - СБ, ГЧ, ...) - проверено...
LEON, или кто подскажет.
Как выйти из подвешенного SW при таком окне (вылетает как то не систематически и не понятно когда), кнопки вроде нажимаются - результат=0. Пакет макросов стоит полный и последний.
SW2009SP5.1 XP32SP3. Пробовал только макрос MP (для прикида) на SW2010SP2.1, сразу завесил комп. Подозреваю что то в связке с другими макросами происходит, или обновление детали не успевает пройти...
А лучше - как туда не попасть? :throw:
Чет на первом листе спецификации перестал макрос обозначение подхватывать - на втором обозначение есть. Что нужно подправить?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
