Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Спасибо, все получилось.
еще вопрос, как убрать позицию из графы материалы (из пунктов что находятся в разделе Материалы)?
Они писались в ручную.
Изменено пользователем Nikkit
Опять же - в ручную... :unsure:
А почему вы хотите убрать позиции? Ведь в этом разделе они должны быть. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но позиции не ставятся только в разделах Документация и Комплекты. Если есть неспецифицируемые материалы, то их указывают прямо на чертеже в ТТ.
Очевидно запись имеет несколько строк, а при добавлении пустой строки она нумеруется автоматом....
Позиция убирается, но при сохранении она возвращается на прежнее место :sad:
В разделе Материалы, мы указываем наплавленный металл и применяемый клей и на них позиции мы не ставим.
Или допустим раздел попадает на последнюю строчку первого листа, чтоб его перекинуть надо добавить строку но номер позиции там не нужен :smile:
Ее нужно затереть пробелом. Тогда она больше не появится. Только при сортировке.
Leon
Групповая спецификация делает теперь больше 10 исполнений?
Ребята что-то я заработался. Вопрос такой: использую я свои форматки,
Сделал сборочный чертеж, генерирую спецификацию, на сборочном чертеже
в графе листов стоит общее кол. листов вместе со специф.
Хотя должно стоять сборочных листов. Может ссылка другая должна быть.
Leon
1. Нет, не делает.
2. Листы спецификации нумеруются макросом SpecEditor при создании спецификации и не зависят от наличия других листов. Листы сборочного чертежа, если они сделаны на форматках, сгенерированных макросом Master тоже нумеруются отдельно. Только добавлять и удалять вторые и следующие листы сборочного чертежа надо макросом DProp.
В ваших же форматках скорее всего просто забита ссылка на системное свойство, считающее общее число листов чертежа.
Leon
Добрый день.
Обращаюсь с таким вопросом. В групповой СП по варианту Б не прописываются исполнения СБ (-01,-02...),как предусмотрено ГОСТом или что-то не так делаю. В свойствах сборки все прописано. Пока выхожу из положения добавлением доп. объекта документации и дальше ручками. Спасибо.
Leon
Добрый день.
А у вас отдельные сборочные чертежи для разных исполнений? К сожалению на этот случай автоматизацию навести сложно. Макрос берет всю информацию из сборочной модели, а там ведь нигде не прописано, что существуют отдельные чертежи для разных исполнений, которые еще могут быть общими для отдельных исполнений.
СБ один по типу "Рис.1"- "Рис.2(исп.-01) Остальное см. рис.1". Ручками не сильно напрягает
Но ведь тогда должна быть одна строчка в спецификации АБВГ.123456.001 СБ?
Я бы тоже за то,но по ГОСТ2.113-75 прил.8 на каждое исполнение своя строка СБ- АБВГ.123456.001 СБ, -01СБ,-02СБ. Нормоконтроль тычет в это приложение.
Так я тоже на это приложение смотрел, когда вам отвечал. Если у вас чертеж сборочный один, то и строчка должна быть одна. А в примере в Приложении 8 чертежа два, один на исполнения 00, 02, 04, другой на 01, 03, 05. Поэтому и строчки две. А по логике ваших нормоконтролеров строчек должно быть 6, так получается?
Спасибо! Вы правы, но доказать это нормоконролершам будет трудно.
_Leon_
Появились вопросики про PRop'a...
1. У нас много применяется разного стандартизованного припоя (разные рамки, стержни, кольца и т.п. - ну наши СТП)...
И вот возникла проблемка - при вызове MProp, нет раздела "Стандартые..", а при вызове SProp - невозможно применить имя файла как Обозначение и никак не исключить из специи не нужную там детальку..
Часто бывает, что применяется стрежень (например - ПОС ... 0,8х200), а в натуре его делят на разные части и паяют в разных местах - поэтому в специи сразу появляется 3-5 штук однотипных паек, а нужна 1 строка (а остальные нужно погасить)...
Можно ли как-то обойти эти ограничения (пока не нашёл - если только не объединить SProp с MProp или вернуть в MProp раздел Стандартные...)???
Пока один - второй думаю :unsure::g:
Как же так, а это кто писал?
_Leon_
Проверил (наконец) новый макрос для специй (там где не ставилось Обозначение в Стандартных изделиях) - всё ставится нормально - Спасибо.... :clap_1:
В Mprop раздел стандартные тогда же вернул. Детали из специи можно исключать штатными средствами SW. В Сборке в свойствах компонента ставите соответствующую галочку.
Ну одно другому не мешает - эта цитата была "начальным" этапом работы с Prop...
Щас капнул немного поглубжее и вот возникли вопросики....
Да - пардон-с :blush:
Удобства способствуют забыванию (упёрся в ворота, как этот ..., а дверцу и не заметил :doh: )...
LEON, ну где же новенькая версия? Не томи.
Я начал переделки, которые затронули почти все макросы. А тут дни рождения пошли :drinks_drunk: . И на работе чего-то дел навалилось. Но постараюсь в ближайшее время обновление выложить. Даже с кратким описанием макросов.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
