Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
у меня заработало в таком виде
Лист ОЦ <STACK>"Толщина@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK>
А у меня почему то смещает на строку вниз в ячейке штампа и надпись налазит на штамп - как исправить?
Win7 SW2010 SP 4.0 x64
Добрый день всем.
Подскажите.
При входе в "общие настройки" в спецификации выскакивает надпись Can't find projekt Library
Перечитав предыдущие посты 1320 и 1321, понял что не хватает подключенных библиотек.
В списке макроса они отсутствуют.
Вопрос: У кого работают макросы под 64 бита Win7, какие библиотеки подключены, и где их взять или скачать.
Добрый день всем.
Подскажите.
Во во та же история. Один к одному.
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Есть такое, если запустить MProp он подымится и сместится направо потом нужно сохранить файл и при следующем открытии все встанет на свои места
Спасибо за помощь.
Нашел я этот missing в макросе "MyProperties"
А я его искал в "SpecEditor".
"Общие настройки" заработали.
Как сделать так, чтобы макрос SProp для детали из toolbox не ругался, если не проставлены желтые поля, а просто брал имя конфигурации? Потомучто, если еще и желтые поля заполнить, то получаются двойные записи типа ВинтВинт..
Или так - грамотно ли макрос работает с крепежом toolbox?
Увжаемый Leon, хочется уже что бы работал корректно этот макрос!? или я пропустил каким то образом его исправление?
Кроме того, проставка шероховатости в формате делаеться только на одном листе, а хочеться что бы на каждом делалась, возможно такое?
Изменено пользователем Nilov
Увжаемый Leon! Подскажите пожалуйста, как изменить шрифт оформления :surrender:
All
Потестите, пожалуйста, если все хорошо, пишите, и кладу версию 05 в шапку. Появилась возможность в макросах Mprop и SProp переносить длинные строки в спецификации. И еще навел порядок с галочками объединять конфигурации.
Что значит группровать конфигурации, если так как написано в описании макросов, то не работает. Деталь с разными конфигурациями, даже если поставлена галочка "Группировать конфигурации" входит в спецификацию с разными номерами.
[/quote
Добрый день. Изв. за ошибки. :rolleyes: В добавление к предыдущему сообщ. Win7,32, SW2010 sp.4.
Личное мнение, подходит больше слово 'ограниченость' вместо 'ограничения'. Непонятно почему при изменении свойств одной из 150 деталей 'BOM' чертежа регенерируется 1,5 минуты. Выход найден...
Вы правы, хотя я под словом "ограничения" не имел в виду ограничения умышленные. А что за выход вы нашли?
Вот еще, в макросе MProp, когда ставишь галку "уменьшить шрифт"-он вроде уменьшается, но когда нажимаешь "Применить"-все возвращается назад (шрифт не уменьшается)
Сейчас не могу проверить, но это вроде только для многострочных наименований работает.
Можно поподробнее объяснить как реализовать "Если у вас есть уже имя файла, то проще его считать в обычном режиме. Тогда у вас автоматом заполнится и Обозначение и Наименование", просто не понимаю :(
Например имя файла у вас АБВГ.123456.001 Втулка.sldprt. Ставите в общих настройках режим имя файла = Обозначение пробел Наименование и у вас все автоматом считается при запуске Mprop.
И еще хочу консультацию как сделать оформление материала из листового проката, ну не могу допетрить и все тут!?
Включаете в MProp Задать Сортамент и вписываете. <STACK> вводить не надо.
Я вроде в последней версии сделал. Макрос предупреждает, но позволяет оставлять поля пустыми.
А это разве по ГОСТ?
Увжаемый Leon! Подскажите пожалуйста, как изменить шрифт оформления surrender.gif
Выдержка из приложенного к макросам описания:
"* Параметры шрифта недоступны, если задана Проверка оформления. В этом случае все параметры шрифта определяются файлом стандарта MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Для редактирования MyStandard.sldstd создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла. Отредактируйте чертежный стандарт и сохраните его под прежним именем (с заменой)."
Проверьте, что в свойства таблицы спецификации в пункте про группировку конфигураций выбран последний (третий) переключатель "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем".
"5. Настройка шаблонов основных надписей
a. Запустите макрос Мастер
b. Нажмите кнопку Настройки
c. Введите путь для сохранения шаблонов основных надписей (slddrt) и параметры шрифта*.
d. Нажмите Настроить шаблоны. К шаблонам будут применены выбранные параметры шрифта и имена свойств.
e. Нажмите ОК.
f. Нажмите Создать основные форматы
g. дождитесь окончания работы макроса
Спасибо Leon'у!!!!
Версия 5 работает.
Вопросы:
1. При создании основных шаблонов основных надписей отсутствует самая внешняя рамочка форматок. В ЕСКД она присутствует. Очень нужна при распечатке документов.
2. При добавлении материала из базы Компас сортамент вставляется в чертеж огромным размером шрифта. Где нибудь можно поменять? Я меняю, создавая блок и масштабирую его.
Спасибо!
Вообще-то это не "внешняя рамочка", а край бумажного листа и для печати он не нужен и даже лишний (т.к. от края "живого" листа, до рамки, должно быть 5мм)....
В "старых" ГОСТах это было рассчитано на работу с калькой и по этим линиям обрезали листы чертежей (или старались резать по ним)...
спсб...за пояснения.
у нас на предприятии это как раз и нужно...
с библиотекой компаса разобрался.
Необходимо в выбранном экземпляре сортамента (в окне справочника) редактировать размер шрифта. к макросам отношения не имеет.
Леон, выкладывай уже финал.
О как - а где "волшебное слово" :blink::g:
Осталось Леону под козырёк - слухаюсь....
Думается, у Леона, ещё не все задумки решены - хотя конечно Леону решать когда кончать всё это "развлекалово" (это в шутку)...
Всё зависит от возможностей и желания Леона, ну и естессно от нашей помощи...
Leon, огромное спасибо за поддержку. На самом деле ты меня не совсем понял. Я делаю чертеж сборки и тут в одно файле делаю чертежи деталей, но на других листах, а значек шероховатости проставляеться только на одном листе файла. Вот этот момент можно как нить утрясти, что бы значек можно было ставить на каждом листе свой !?
Как-то это противоестественно. Я так понимаю, что годы прожитие в AutoCAD берут своё. У вас похоже очень несложные сборки или очень "сильное" железо, если вы чертёж ещё и деталями забиваете и у вас получается это быстро открыть и редактировать без значительных тормозов системы...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • 1master
    • Maik812
