Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Это простою В папке макроса Mpop есть файл MProp_Firm.txt. Пишите там то, что нужно. Только учтите, что число строк в файле должно быть четным. Например если у вас одна фирма, то оставьте 2 строки
ОАО "Фирма"
АБВГ
Если АБВГ вам не нужно, оставьте просто пустую строку.
А можно ли забить начало децимального номера? Типа
ОАО "Фирма"
АБВГ
1010
пустая строка
Ну никак не удается заставить нормально работать макросы.Вообщемм постоянно с какой нибудь ошибкой вываливаются.Кто заставил их работать нормально киньте если несложно свои шаблоны может в них дело? Я уже прям и не знаю на что грешить.
У меня еще вопросик. Делаю Чертеж БЧ, забиваю формат БЧ в свойствах детали, но в примечаниях прога не ставит числовое значение массы, а пишет МАССА - что нужно исправить и как ?
Так и должно быть, главное что бы в свойство Примечание писалось то, что надо. И соответственно в спецификацию попадало.
Нет, они ведь очень разные. Я это не предполагал.
Tobecontrol
Мои соболезнования. Дистанционно помочь вам очень сложно.
Должно писать слово "Масса" в спецификацию? Дело в том что пишет как раз словом Масса! Мне кажеться некорректно работает ссылка на переменную "Масса", или я совсем тупой? :)
Да. и заодно вопрос по классификатору: Заполнение можно его автоматизировать, брать из имени предположим номер?
Tobecontrol
Большое спасибо за сочуствие :smile: . Вроде кое как заставил работать почти все макросы кроме Мастера создания форматок.Небольшая просьба к Леону ,если нетрудно, сгенерить все форматки и выложить их сюда архивом.Я бы из них основные надписи наделал и все,обошелся бы без этого макроса.
Tobecontrol
P/S как здесь удалять сообщения? Что то 2 раза вставилось.
Изменено пользователем Tobecontrol
Нет, в спецификацию должно попадать значение массы с размерностью. А в свойство Примечание что-то типа этого: "SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" кг.
Tobecontrol
Я выкладываю новый архив с бетой, там в папке Основные надписи приложены форматки.
All
Потестите, пожалуйста, если все хорошо, пишите, и кладу версию 05 в шапку. Появилась возможность в макросах Mprop и SProp переносить длинные строки в спецификации. И еще навел порядок с галочками объединять конфигурации.
Из имени чего? Файла?
SWPlus_v_05_beta_v_2.rar
Ну да, из имени файла возможнос считывать в классификатор? Т.е. идеально было бы что бы из имени файла сразу заполнялся и классификатор и Название детали\сборки. Для этого конечно формат записи имени надо упорядочить.
_Leon_
респект! Последняя версия макросов фурычит как надо даже Мастер создания форматок!(по крайней мере дома в понедельник на работе буду тестить).
P.S Да рано радовался макрос создания форматок сбоит на проставлении формата чертежа post-21944-1283072436_thumb.jpg
P.P.S Вроде разобрался если не меняешь чертежный стандарт,то все хорошо.А вот если в нем изменить шрифт,я ставил Gost type A,то начинает валиться эта ошибка.
Пардон-с - а зачем тады Вам макрос Леона????
Ведь все эти форматки заточены именно под макрос...
Пониже сообщения (там где кнопульки "Изменить" и т.д.) есть кнопулька "Удалить" (тщательнее надоть)....
Наверное у Вас нет данного шрифта или система (в смысле винда) его не видит....
Так хотя бы надписи будут проставляться. Свойства в ячейках забиты уже.
Шрифт точно есть.
Надписи "проставляться без макроса" - хммм :g: :g: :g:
Или я не понял проблему :g::unsure:
Шрифт точно есть.
Есть та он есть - а вот видит ли его Солид (в смысле при вводе текста)????
Наверное не поняли :smile: Просто не генерит форматки или генерит,но с ошибками. Сейчас(большое спасибо Леону) он мне скинул шаблоны форматок(со всеми проставлеными ссылками на свойства забитые в модели) я проставляю свойства модели через макрос и делаю чертеж из шаблона форматок.
Видит и пишет на нем.
все работеат за исключением макроса SaveAsPDF, при нажатии на кнопку ничего не происходит (предыдущая версия работала нормально)
-за это отдельное спасибо
согласен, но можно обыграть и так что бы были TXT файлы в которые сам добавишь что тебе надо. Так и базу потихоньку насобираешь :rolleyes: А может она и есть уже готовая :blush:
Я подобную уже выкладывал где-то на этом форуме и могу еще разок.
Есть в 3х вариантах записи.
С базой нет проблем, а с выпадающим списком надо подумать...
Не все так просто.
В сборке, где количество некоторых деталей свыше 150 не может окончательно сформироваться спцефикация, виснет макрос. Возможно как-нибудь этого избежать???
А вы проверили, что в качестве метода запуска выбран run.main?
Странно это, не должно так быть. Может в 2010 дело...
Вы еще рекордсмен. Избежать этого пока не получается, поскольку тут видимо начинаются ограничения самого солида.
Вообще ввод Обозначения в режиме классификатора это просто опция. Я сам ей не пользуюсь. Если у вас есть уже имя файла, то проще его считать в обычном режиме. Тогда у вас автоматом заполнится и Обозначение и Наименование.
Личное мнение, подходит больше слово 'ограниченость' вместо 'ограничения'. Непонятно почему при изменении свойств одной из 150 деталей 'BOM' чертежа регенерируется 1,5 минуты. Выход найден... Но интересно: что SW там считает? Вопрос конечно риторический.
не знаю что было, но сегодня все работает нормально (касается SaveAsPDF ).
Вот еще, в макросе MProp, когда ставишь галку "уменьшить шрифт"-он вроде уменьшается, но когда нажимаешь "Применить"-все возвращается назад (шрифт не уменьшается)
Изменено пользователем malvi.dp
Можно поподробнее объяснить как реализовать "Если у вас есть уже имя файла, то проще его считать в обычном режиме. Тогда у вас автоматом заполнится и Обозначение и Наименование", просто не понимаю :(
И еще хочу консультацию как сделать оформление материала из листового проката, ну не могу допетрить и все тут!?
Изменено пользователем Nilov
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • 1master
