Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
15 часов назад, Snake 60 сказал:
Не должна, т.к. таблица располагается поверх основной надписи. Будет просто наложение одного элемента на другой.
Да, всё работает как надо.
Ещё раз спасибо большое!
Добрый день!
У меня в сборке присутствуют несколько экземпляров одной и той же детали в разных конфигурациях. Мне надо, чтобы в спецификации эти детали отображались под одной позицией и в разделе количество отображалось их общее количество. По факту сейчас каждой конфигурации присваивается своя позиция и соответственно указывается количество каждой из них.
Подскажите, как решить эту задачу.
4 минуты назад, serset сказал:
Добрый день!
Попробуйте в группировке конфигураций поэкспериментировать.
14 часов назад, serset сказал:
Добрый день!
Где хранится информация вот с этой ячейки и как мне ее засунуть в другое место на чертеже. это не просто ссылка на свойства, оно генерируется самостоятельно. или как то так. помогите разобраться
25 минут назад, nik_pain сказал:
Это номер извещения по которому были внесены изменения в данный чертеж.
Эта информация вносится пользователем в ручную и никак не генерируется.
В данном случае это просто заметка. Зайдите в нее и посмотрите, если ли там какие-то ссылки. Скорее всего нет.
Добрый день! Требуется сделать спецификации для некоторого количества сборок, в которых по-мимо обычных деталей будут присутствовать и виртуальные. В спецификации имена виртуальных деталей отображаются вместе с именем родительской сборки, а мне этого не нужно. Можно конечно вручную внутри спецификации их все переименовать, но больно уж это муторно... Есть ли какой-то способ просто скрыть имена родительских сборок ? Или, например, автоматически их поудалять из спецификации.
Никто не знает ? Вообще в спецификацию можно добавить столбец с уравнением. Может быть можно составить такое уравнение, чтобы отсечь имя родительской сборки ? И поставить такой столбец вместо столбца "обозначение".
Не нашёл решения проще, чем сделать макрос. Вот держите, если кому надо - во второй слева по счёту колонке убирает имя родительской сборки (символ "^" и всё что после него) во всех строчках. Перед запуском макроса нужно выделить спецификацию.
Как сделать автоматический поиск спецификации в файле сборки (чтобы не выделять её мышкой перед запуском макроса) - не разобрался. Если кто подскажет - буду благодарен.
Macro1.swp
Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему.
У меня в сборке есть сборочная единица с исполнениями.
В настройках макроса спецификации стоит галочка на опции "Убирать базовую часть обозначения для исполнений, а по факту базовая часть в исполнениях сборочных единиц не убирается.
Т.е. в первая позиция должна быть КО100.00.00.000, а вторая                                    -01. По факту вторая позиция КО100.00.00.000-01
25.01.2022 в 12:08, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
но как это номер извещения попадает на чертеж? при редактировании листа в месте где появляется номер извещения просто пустая заметка, в ней нет ссылки ни на какое свойство. Вопрос в том, как мне в другом документе (в другом чертеже) сделать чтобы эта запись тоже появлялась?
2 часа назад, nik_pain сказал:
1. Этот номер попадает в чертеж с помощью макроса, в котором вы его вписываете руками.
2. Для того, чтобы была ссылка на св-во - нужно чтобы это свойство у вас было заранее добавлено, например так:
Далее, если вам нужна ссылка на это св-во в любой заметке, то его нужно записать в нее (заметку) в виде $PRP:"номер изв"
Так же его (св-во) можно записать и в макрос, тогда вместо обычного текста в заметке появится ссылка на св-во, например так:
Для того чтобы эта запись появилась в другом документе нужно все вышеперечисленное проделать для другого документа.
7 часов назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Не фига себе! Версия dprop 2013  или это версия св?
01.02.2022 в 19:00, serset сказал:
Здравствуйте!
Попробуйте этот макрос. Красит в белый цвет столбцы с форматом, применяемости и основную часть обозначения, если предыдущее основное обозначение такое же.
Если у вас нет листа с названием "SP1", то просто закоментите строчку:
swDraw.ActivateSheet ("SP1")
Если нужно "красить" только основную часть, то закоментите две строчки в двух местах:
swTable.Text(intRow, 0) = "<FONT color=0x00ffffff>" & m0 & "<FONT color=0x00000000>"
swTable.Text(intRow, 1) = "<FONT color=0x00ffffff>" & m1 & "<FONT color=0x00000000>"
Если что белый цвет при печати "не печатается" =)
RecolorConfiguration.zip
Изменено пользователем Docuk1
Всем привет! Большое спасибо автору за труды!!!
Столкнулся с проблемой: "ошибка" в примечании спецификации не пропадает.
Обычно была эта "ошибка" напротив каждой детали до момента захода в файл детали и открывания MPROP, вылезало окошко "исправить?", жал ок и "ошибка" уходила безвозвратно, но у одной из деталей не ушла. винда 10, солид лицензия 21, свплюс 6 версии куплен.
view?usp=sharing
Какие то неполадки с картинками на сайте, прикреплю ссылку на гуглдиск https://drive.google.com/file/d/1aG-hJCxnaQ-Li3iMwGDHowmUSEKHr_tY/view?usp=sharing
@Максим87 Добрый день, возможно там используется конфигурация детали , которую вы не исправили. Вообще, в настройках специи есть галочка "Предлагать исправлять компоненты таблицы", тогда при генерации специи со старой модели все компоненты будут исправляться автоматически.
Добрый день . Ко сталкивался. При запуске SpecEditor лист спецификации получается без основной надписи а сама таблица спецификации похоже от безысходности привязывается к основной надписи первого листа. Замена папки SpecEditor и переустановка макроса не помогли.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
