Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
@Евдоким Жаркий Открой свойство детали и задай вручную, потому что в логике макроса заложено Наименование одно для всех конфигураций, Обозначения - разные, чтобы правильно оформить групповую спецификацию например.
Где почитать, чтобы понять как мне сделать специю ВО к чертежу общего вида?
помогите я уже устал руками все делать
24 минуты назад, nik_pain сказал:
Позвоните. Тел. у Вас в личке.
Вайбер тот же.
Изменено пользователем bnickl
49 минут назад, nik_pain сказал:
Вопрос не закрыт. Проблема у человека в сортировке и наименованиях разделов.
Подскажите, почему в спецификации появляются строки с прочерком вместо номера позиции. По правой кнопке мыши на этой строке нет детали или сборки которую можно было бы открыть. То есть это не детали с незаполненными свойствами Mprop, но количество в строке указывается, только не понятно количество чего конкретно.
1xkop1o
на скриншоте строки 12, 18, 19
15 минут назад, Kasym сказал:
1xkop1o
Скриншот не открывается.
2 часа назад, Kasym сказал:
Откройте сборку и посмотрите чего у вас там имеется в количестве 12 штук, например, с помощью Инструменты-Визуализация сборки...
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/assemblies/wn_2010/wn_2010_assembly_visualization_header.html
Евдоким Жаркий
26.10.2021 в 13:54, Snake 60 сказал:
Не получается.
Пример. Две похожие детали. Две конфигурации. Одна 5т, другая 10т. Покажите, пожалуйста, что изменить. Файл прикреплён.
Новая папка.rar
@Евдоким Жаркий
В Mprop введите в поле "Наименование"   Щиток $PRP:"SW-Имя конфигурации"
Изменено пользователем Solidman
Евдоким Жаркий
2 часа назад, Solidman сказал:
@Евдоким Жаркий
Гениально! Спасибо большое! То, что нужно.
@Евдоким Жаркий
Ещё один момент))). Есть возможность обозначение изменить. Это же, получается, друга деталь?
Можно
Но я не понимаю зачем вам такие танцы. Используйте исполнения -01
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Solidman сказал:
Можно
Спасибо. Получилось.
Понимаете, отдам в производство, это исполнение могут не заметить, будут смотреть на название. Лишние вопросы.
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
А если у вас двутавр, где куча исполнение? Что делать?
_Двутавр Ст3 ГОСТ 26020-83.SLDPRT
Тогда сделайте 2 отдельные детали через "сохранить как копию" и не нужно будет танцевать. )
28.10.2021 в 13:32, Solidman сказал:
@Евдоким Жаркий
Попробовал на св 2014. Не получается. Может есть тонкости? Или это работает на более новых версиях?
@none
В 14 не знаю.  В 15, 20 - работает точно, только что проверил. Тонкостей никаких нету здесь.
Смотрите внимательно синтаксис записи и кавычки, попробуйте так    $PRP:"SW-Configuration Name"
30.10.2021 в 18:34, Solidman сказал:
@none
А, не уследил логику. В кавычках просто имя конфигурации, для которой надо свое имя детали. А я почему-то "SW-" оставил перед именем конфигурации. Попробую.
Добрый день! Не нашел ответа на свой вопрос.
Использую в работе SWPlusMacro_v_2018_SP0.0. Всё работает хорошо, но есть некоторые неудобства.
Макрос Mprop берёт параметры "Обозначение" и "Наименование" из названия детали/сборки. В детали/сборки, в свойствах, есть две колонки "Настройки" и "Конфигурация". В колонке "Настройки" макрос создаёт 4 строки-параметра: "нэйм" "дэксриптион" англ., а также "Обозначение" и "Наименование". А вот в колонке "Конфигурация" только 3 строки-параметра: "нэйм" "дэксриптион"и "Обозначение". "Наименование" приходится вручную копировать из колонки "Настройки". И если ты посмел сам добавить в "Конфигурация" "Наименование", то макрос, при повторной активации, его с удовольствием затирает и оставляет пустоту.
В чертеже ещё хуже. Создаются только 2 строки-параметра: "нэйм" "дэксриптион". Всё остальное заполняется вручную, т.к. "Обозначение" и "Наименование" пустые строки. Но макрос их не затирает при повторной активации.
п.с. Эти параметры "Обозначение" и "Наименование" в колонке "Конфигурация" нужны для нашей ПДМки, чтобы модель/сборка правильно залилась.
06.11.2021 в 16:00, Sergey_sv сказал:
Уточню. Макрос в колонке модели "Настройки" создаёт 4 строки: Обозначение, Наименование, Description, Number
В колонке "Конфигурация" только 3 строки: Обозначение, Description, Number
В колонке чертежа "Настройки" создаёт всего 2 строки:  Description, Number
Как поправить?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста тем, у кого память девичья... Когда заполняю свойства через SProp чтобы в спецификации была пустая графа обозначение  надо снять галочку "обозначение из параметров конфигурации". Вроде так. Делала же. А сейчас не могу ни вспомнить, ни найти (поиском в том числе).
    • Handrusik
    • Den4ik85
