Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
о результатах отптшись
SWPlus.NET v.1.0 Release работает нормально.
Тот же пример о в SWPlus.NET
1. Запускаю Spec, снимаю "На листе СБ" и нажимаю "Создать". Обратите внимание, окно Spec справа не вмещает все содержимое и не растягивается.
2. Получаю правильный лист чертежа.
3. В Спецификации тоже все нормально
Но есть ряд вопросов по интерфейсу. Поэтому хотелось бы "починить" SWPlus.
В win 7x64 использую увеличенный интерфейс 125%. Думаю из-за этого возникают перекрытия окошек ввода данных в формах. Привожу наиболее яркие примеры.
А здесь все нормально
Окно общих свойств тоже работает как надо
Можно ли сделать окна масштабируемые да еще и с запоминанием размера и положения на экране.
Народ прошу помощи! SW2012SP5 при подключении Макроса пишет "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp", когда нажимаешь на ОК все пути до макроса прописываются кроме процедуры, и соответственно когда нажимаешь ОК в основном окне редактирования кнопки макроса пишет "Не указана процедура для макроса" пишешь процедуру сам типа "DProp_run.main" кнопка макроса появляется на панели но при нажатии на нее ошибка "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp"
Скрины прилагаю.
http://susepaste.org/45145259
http://susepaste.org/36873004
http://susepaste.org/49057005
http://susepaste.org/86443745
Такое бывает, когда повреждается сам файл макроса. Это редко, но бывает. Скачайте файл еще раз.
Такая же проблема.  Какое-то время не пользовался SW (пару недель) после чего подобным образом перестали работать сразу ВСЕ макросы перенос пути не помог. Причем взял исходник (с папки Install, с которой макрос не запускался) и все так же.
Здравствуйте!
Никак не пойму, можно ли как-то сгруппировать детали (провода) в разделе материалы?
Т.е. мне нужно, что бы в спецификации в группе материалы была группировка проводов (ПВАМ ТУ 16.К01.27-2001), по цветам (синий,  зеленый и т.д).
Воспользуйся может поможет ..http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/
Здравствуйте @Maik812!
Воспользуйся может поможет ..http://cccp3d.ru/top...ами-solidworks/
  - почитал... не понял как мне это поможет со спецификацией?
P.S. SW2016
Изменено пользователем Yurikman
камрады, вопрос по спецификации
возможна ли настройка по ЕСКД стандартной SW-спецификации (не отдельной в Excel, а той, что в чертеже)?
если да, как это сделать (в смысле - куда зайти, что открыть, чтобы получить доступ к этим настройкам)?
По моему вопросу еще кто-то может что сказать?
глянь вот тут: http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-48#entry385313
в "шапку" глянь. ППЦ facepalm.gif моразм крепчает...
я вижу, что это тема по макросам
но их разработчики, тем более, должны быть в курсе вопроса
как и остальные пользователи, ибо тема ветки - спецификация
SW 2016 SP4
глянь вот тут: http://cccp3d.ru/top...-48#entry385313
  - глянул, может я неправильно выразился... мне нужна группировка а не сортировка см. картинку по ссылке
нееее...такое без танцев с бубном никак не раскидать.
  в 2016 не как. Или плати 150 баков программисту, не мне я не программист.. формат изменен с 2015 версии
в 2014 работает и ниже . просто открой "правильную" деталь которую переместил в нужный раздел, посмотри , как там в свойствах дополнительных раздел записан. Можешь выделить нужную группу файлов и вставить это значение.
Переместятся в специи как "правильная" деталь. Можешь просто навести курсор Total commander на правильную деталь которая вся уже перемещена как нужно в специи группу и нажать в атрибутах "загрузить из файла под курсором"  при этом остальные что выбрал получать те же  значения что и под курсором. Так можно вносить данные из одной детали в остальные. И еще можно создать шаблон свой с этими данными.
еще раз повторяю прописать группу в деталях нужно чем твое дело..  я бы быстро и красиво Тotal commandr прописал и шаблон и ини и тд все там работает. ставь 2014 тогда :) или апи плагин для 2016 пиши.
  - заплатить не проблема,только нужно понимать за что платить, а этого понимания у меня пока нет.
Никак не пойму, как TotalCommander (или вернее плагин для TotalCommander) поможет мне повлиять на группировку в макросе SWPlus (или SWPlus.Net)?
уже писал как .. групировка от свойств в детали... открой сгрупированную и посмотри ее свойства . Тотал делает тоже но пакетно сразу всем деталям выбранным, а выборка у него шикарна! с помощью плагина того же.
  - эм... попробую углубиться более вдумчиво....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
