Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Да-да, запятая, писал уже про это. Защиту от ввода точки я так и не сделал.
А где там вернуть назад?
Что-то нужно делать с заголовками таблицы у спецификации на листе.
Как убрать автоматический перенос слов с в спецификации? Хотя это не важно.
Что значит "вернуть назад" - вернуть что???
И что значит "где там" - может как????
Сделать что, чем они не устраивают???
Ну вот и "бабушка на двое" - одним перенос нужен, другим нет ("Хотя это не важно")....
Сейчас спецификация не запускается, как сужение строки 1.1 сделать опять 1, ну чтобы запускалась.
Где-то в ini файле наверное.
Они не по ГОСТу, вертикальный текст (буквы сверху вниз кроме обозначение и наименование) и высота строки заголовка.
Ну а как Вы хотели, хотя это не важно.
Понятливее надо быть.
Писать надо понятлевее - а то кроме Вас сложно понять о чём речь....
А по существу вопросов?
Ну чего зря оффтопить - Свои вопросы см.выше и пиши более развёрнуто, что бы все поняли (впрочем, может Leon и понял бы)....
В новой версии макроса в настройках спецификации есть раздел "Резервирование строк". Он отключен. Подскажите как его сделать активным. Если я правильно понял то эта опция даст возможность заполнять спецификацию через строчку или подскажите альтернативный вариант как сделать заполнение через строчку.
Куда уж понятнее. Где оффтоп?
Кстати, SERoz, всё равно Вы ничего толкового не ответите, так что эти вопросы не к Вам.
Точно там.
Откройте все и найдите свою 1.1 и исправте точку на запятую.
Этого и я чет не понял.
Скрин в студию, если не сложно.
2 ALL
Чуть поковырялся со своим крепежом, а потом вылезла лажа: сортировка стала наоборот, сначала шайбы, потом болты.
Кто знает, где поправить или что "сломалось"?
Уже выкладывал раньше.
А шрифт у Вас какой стоит?
Стиль и высота!
Скорей всего где-то там.
Ув. Leon, все таки хочу опять вернуться к столбцу "Зона" в спецификации и на сборочных чертежах:
И насчет столбика "Зона" (на больших чертежах она просто необходима), существует ли возможность автоматической простановки поля "Зона".
Зону тоже муторно реализовывать, хотя возможно потом сделаю, вроде есть идея, как сделать.
Если это возможно реализовать, буду оч. признателен, и думаю не только я один.
В остальном, макросы работают хорошо, боков не заметил. Спасибо.
Не пойму как из базы компаса материал загрузить. В MProp не светится "из базы компас". Подскажите пожалуйста.
Скорей всего забудьте об этом.
Я слышал, что только пару человек этого добились.
Очень жаль...
Я не Leon, но всё же выскажусь - для возможности простановки Зоны, нужно что бы макрос понимал условную сетку чертежа (т.е. Зоны) и автоматически проставлял № этой зоны для деталей (сборок) относительно этой сетки (если конечно правильно понимаю слово Зона в этом случае)...
Обычно Зоны применяются (и очень редко) в электронике, где есть необходимость проставлять позиции деталей (блоков) на плате или схеме (да и то только для удобства поиска оных)...
Как это будет применяться для варианта Солида - пока не понимаю...
Или у Вас графа Зона в ходу????
Стиль и высота!
Michael_Mira, Вы хтите сказать что у Вас заголовок спецификации на чертеже отображается нармально? Картинку в студию.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
