Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Не было ни разу.
В принципе Вы правы, Солид просто не даст поставить "телегу впереди лошади" - это я просто перестраховался... :smile::wink:
Причём, для удобства, на чертеже можно использовать и встроенную СП (положить её за пределы листа) и макрос Леона (как формирователь КД)....
Вы неправильно меня поняли. У нас есть свои: форматки спецификации,шаблон спецификации,форматки с основными надписями, редактор: заполнения свойств деталей ,чертежей и т. д., т.е.весь необходимый набор для оформления СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ЕСКД при помощи встроенных в SW инструментов.
Недостатки этого метода правильно изложены в шапке этой темы.
Преимущества:
устойчивая работа с большими сборками,
простое резервирование строк в таблице между позициями и в конце разделов,
возможность перемещения строки спецификации (вставка новой детали , или по требованию нормоконтроля) на другую свободную позицию автоматической сортировкой по номеру позиции с сохранением позиций других деталей,
Суть в другом упростить перевыпуск старой документации, которая теперешнему ЕСКД НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, при помощи сортировки в дереве.
PS Если не изменяет память, LEON писал здесь о возможности сортировки в дереве.
Зачем Вам ручками сортировать дерево?
ПРАВИЛЬНО добавляйте КОРРЕКТНЫЕ модели в сборку.
Научитесь пользоваться Мпроп и в спецификации все будет как положено, а дерево-продукт среднего звена (второстепенный).
А Вы слышали об ОТДЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ Покупные изделия? А раньше он был. Сейчас его нет. Ни одна автоматизированная СП НЕ СМОЖЕТ с ним сортировать.
Идет речь о перевыпуске старых чертежей без изменений. Я бы хотел дерево сортировать не ручками.
Изменено пользователем yoohoo
All Обновление шапки. Релиз 05.
Немного подправил описание. Постарался более внятно описать процесс первичной настройки макросов.
Кстати, вы можете добавить нужный вам раздел в файл SpecEditor_Sections.txt. И макросы будут с ним работать.
Мы находимся внутри чужой темы. Если Автор возражает, то надо будет перейти куда-то.
Ну что вы, не надо никуда уходить. Все в рамках темы.
Может уже вопрос поднимался,но что то не нашел я ответа. Как быть со стандартными изделиями из тулбокса,в спецификации проставляются пустыми строчками приходиться в ручную свойства вбивать,но ведь swr спецификация от куда-то тянет их названия. Как быть с этим моментом?
"Тянет" из имени конфигурации, а спецификация SW из свойства. Видимо в этом и все проблемы.
УРА !!!
Вы правы и в спецификации SW , например, сортировка по позициям имеет приоритет над сортировкой сборки, детали. Но перебивать позиции или заполнять свойства дольше чем передвинуть в дереве.
Ваши макросы не можем применять из- за специфики работы- большое количество резервных позиций, что в спецификации SW по нашей методе сделать очень просто.
На чертеже (за краем листа) вводите СП SW и далее можно перетаскивать строки, вставлять пустые строки (раздвигать поз.), да и вообще всё что можно делать со встроенной СП....
Это проще чем перетаскивать поз. в дереве (ИМХО конечно)....
Скачал последнюю версию: в MProp с помошью кнопки не добавляются профили для фамилий. Стандартные профили удалил через окошко макроса, а новые не добавляются. Забил в блокнот "MProp_Prof.txt" пару профилей - результата ноль. Что-то не так делаю или косяк макроса?
Написал свои фамилии нажал, на кнопку добавить и все, макрос сам сохранил
Предлагаю (если это возможно) отменить проверку базы материалов для сборочных чертежей :smile:
Где находится шаблон, по которому создаются чертежи? Можно ли туда добавить примечание в поле "дата" чтобы основные форматы создавались с этим примечанием?
Источники освещения - вааще тема!! :smile: Спасибо большое за такой замечательный набор макросов!!!
Поставил сужение строк в спецификафии 1.1, через точку и всё. Макрос не запускается.
После принудительного закрытия макроса выскакивает ошибка в строке dRowWidth = CDbl(strTemp)
Sergei
1.1 - это увеличение уже)))
а вообще там запятая а не точка должна быть.
При поддеожке _Leon_ ну и канешн форума, сделал хелп к макросам.
Sergei
Кто-нибудь повторил?
А разве для сборок происходит проверка? Напишите подробнее, что смущает.
При поддеожке _Leon_ ну и канешн форума, сделал хелп к макросам. Его, кстати, тоже можно включить в набор макросов.
Обязательно добавлю в шапку, только все-таки его доделать надо. Не все функции описаны. Я теперь на основе вашего файла и присланного редактора chm поправлю все и выложу.
Да-да, запятая, писал уже про это. Защиту от ввода точки я так и не сделал.
Ешё бы не плохо былоб подправить описание настроек (в разделе - Установка и настройка) в части указания подключаемых бибилотек....
А то скрины (с этими либрами) прилеплены в раделе "Макросы и настройки свойств" - и выглядят "не пришей, не пристегни" - без всяких ссылок и пояснений....
А вообще дело очень полезное - могу то же помочь с этим (если надо)....
SERoz
Надо подумать, возможно компоновку хелпа подправлю. Если хотите помочь, можно продолжить собирать faq, это хорошее дело, которое streamdown начал. В данной теме действительно много вопросов обсуждалось.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
