Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Да ежели посмотреть картинки в ГОСТе - то там кол-во стоит именно на последней строке конкретной позиции (кажись) :g: ...
то примеры машинописного способа (докомпьютерной эпохи), что допускалось согласно ГОСТ 2.105 п. 5.5.
а иллюстрацию в ГОСТ 2.106, приложение Б ... уже принтер сваял
Количесво в первой строке однозначно. Ну хотя бы посмотрите как в SWR-спецификации или в спецификации Компас.
В первой строке, и вопрос этот можно больше не поднимать.
Ну вот, что бы завершить "дружеский мордобой" (или спор - в смысле доказывая свою правоту) - нашёл корень и извлёк квадрат истины...
Есть ГОСТ 2.106-68 - где есть
И есть ГОСТ 2.106-69 и в новой редакции ГОСТ 2.106-96 - где уже действительно все значения "Кол." и т.п. записываются уже в первой строке позиции...
И те кто привык к ГОСТу 2.106-68 пишуть внизу, а остальные (ну кто не знал этого ГОСТа, или уже перестроился) - пишуть сверху...
Т.е. мы ВСЕ ПРАВЫ - вот и славненько....
Может не совсем в тему, но более подходящей темы и ответа вообще на свой вопрос не нашёл.
Имеем сборку. Нужно создать один файл с несколькими листами (чертежи сборки и спецификацию). Спецификацию перенести на другую страницу от сборки можно, а вот можно ли при этом разбить таблицу на несколько страниц? Т.е. чертёж сборки на одной странице, а спецификация - на нескольких и всё это в одном файле - возможно ли такое?
Элементарно :wink: - так сказать...
пр.кл. на нужной строке специи и "Разделить > ..." (выше или ниже) - полученную часть перенести на другую страницу (с готовой форматкой)...
ctrl C
ctrl V
Не прокатило, а перетащить с одной страницы на другую удалось. Спасибо.
Во как???!!! :g::blink:
У всех катит, а у Вас нет??? :g::wallbash::unsure:
А можно полюбопытствовать - как Вы контрите-то, а (комбинацией из двух пальцев или давите по-очереди)????
Имеем файл спецификации (как чертеж) с двумя листами. На одном вставлена сборка и таблица - её спецификация. Разделяю таблицу горизонтально, выделяю одну часть, нажимаю последовательно (давлю по очереди) Ctrl и C, перехожу на другую страницу, нажимаю последовательно Ctrl и V (давлю по очереди), получаю следующее сообщение на экран.
Нельзя копировать таблицу спецификации, с чем связанно не знаю, покрайней мере у меня тоже копирование таблицы не получается, зато ее можно вырезать (Ctrl-X), а потом вставить куда надо (ctrl-V),
Есть такое: вырезать можно, копироваться не хочет, да они наверно и правильно...
Конечно вырезать Ctrl+X (а не Ctrl+C) :doh: , т.к. таблица одна и таже, т.ч. копировать нечего - тока резать :doctor: ....
(писал в спешке, не заметил про кипию - засим пардон-с :blush: )
Хотя если выделить строки отдельно (а не обрезанный кусок таблицы) - можно и копировать...
Коллеги, прошу отнестись снисходительно.
Первая попытка запустить макросы Leon'a мне не удалась. Предполагаю, из-за того, что настроил шаблоны документов так, как это себе представлял. При этом, кстати, и откорректировал файл Properties.txt, в основном удалив ненужные (не используемые мною) свойства. Он получился короткий и мне понятный. Но, видимо, слишком короткий. Причину своей неудачи вижу именно в упрощении свойств. Не могли бы вы дать ссылку на файл Properties (полная версия) и шаблоны сборок, деталей и чертежей, настроенных для нормальной работы макросов?
Ну "понятный Вам" - не есть правильный (для правильной работы макроса)..
Вы бы батенька - ручки бы себе по-укоротили, что бы не лезли куда не надоть (если сказано шибко грубовато - прошу прощения. Не в сердцах или со зла - а токмо для науки на будущее)...
Вы же не будете удалять часть двигателя (в машине), только для того что бы можно было вытянуться поудобнее...
Поставьте всё как есть - а не нужные Вам свойства просто не используйте (и в шаблонах тоже свойства лучше оставить - на всякий случай)....
Или напишите свой макрос с нужными Вам свойствами...
Ещё раз прошу извинить за резкий тон....
SERoz, зря вы так. Леон канешно молодец. Сделал макросы, поделился ими с людьми.
Всё это похвально. Но справедливости ради стОит отметить что макросы довольно сырые несмотря на то что им уже не один год. СтОит хоть немного что-то где-то изменить в шаблонах под себя и начинаются беспричинные зависания и падения. Это не гут. Я пытаюсь их сейчас использовать только потому что СВР-спецификация не работает на вин7х64. Но воюю с этими макросами уже не первый день и похоже что таки придётся ставить 32-битный солид, чтоб опять вернуться на СВР-СП.
а мне макросы Леона очень даже нравятся. больших проблем с ними не разглядел. ИМХО пользы они (макросы) приносят нааааааааааааамного больше чем проблем и работу с чертежами SW сильно облегчают. и при всем при этом всё это СЧАСТЬЕ в виде макросов абсолютно на халяву.
:poster_offtopic:
интересно есть на свете русские люди которые добровольно откажутся от халявы???
:poster_offtopic:
Леон, вам респект и уважуха за ваш труд.
Толку от халявы если работать с ней почти невозможно. К тому же за "банкет" платит работодатель а не я. И то что он сэкономит копейку мне от этого ни холодно ни жарко. А геморой как раз получаю именно я, понимаешь? Вот у меня сейчас эти макросы на одних деталях-сборках работают, на других виснут. Я полдня уже потратил на то чтоб вычислить в чём именно причина, переставлял солид, компоненты, брал свои форматки-настройки, брал дефолтные. Пока безрезультатно.
какие именно макросы???
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
