Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Sergei
1. Сделать галочку "Доп.графы".
Можно, конечно, хотя, мне кажется, это уже баловство. Это имеет смысл только если реализовать твой второй пункт.
Объединить DProp и Master. Не нужно вообще где-то хранить файлы основных надписей.
Мы с тобой это уже обсуждали, идея понятна, однако я пока не пришел к мысли, что это будет удобно.
Leon
А нет ли мыслей по поводу выполнения спецификации с учетом ГОСТ 2.413-72 стр. 29
и приложения 1( т.е. устанавливать при монтаже).
Будут ли работать эти макросы под 2010.
Если честно, то пока не было. На первый взгляд работа потребуется немаленькая.
Теоретически должны. На деле, может оказаться, что какая-нибудь функция API отменена или изменена, и тогда будет возникать ошибка. Но это легко и быстро устраняется.
В 2010 последний SpecEditor не работает. Подвисает так, что требуется перезагрузка компа.
Более ранние работают без сортировки. Я писал подробно ранее.
Изменено пользователем alexNDRM
All
Добавил опрос в шапку. Очень интересно ваше мнение.
Добрый вечер. Поставил для теста новые версии Ваших макросов. Пока глюков не обнаружил. Спасибо SpecEditor работает правильно. 2008sp4
Leon
А можно ли все-таки увеличить групповуху более 10 исполнений, у нас бывает их до 50 доходит(приборы все-таки).
Там вроде каждый десяток исполнений свой главный и последующий лист.
Crab
Я думаю можно, но это как и в случае со спецификацией по ГОСТ 2.413-72 (электромонтаж) потребует серьезных доделок, быстро не получится. Если бы спецификация не была родной солидовской (например как у SWR), то проблем бы не было. Но поскольку хочется сохранить связь со свойствами моделей, то придется что-то выдумывать.
_Leon_
После первого теста "нового" Мастера (или уже не Мастер??)....
1. Всё работает четко. без сбоев - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :worthy:
2. пробовал в форматках (Основной надписи) изменить шрифт (GOST 2.304 и немного по-крупнее для Обозначения)...
Фиг Вам - не получилось... Т.е. сам шрифт меняется, а вот другие его параметры никак??? :wallbash:
3. при тыканьи в текст (напр. Обозначение), вверху текста есть какое-то пустое пространство (либо отступ (как в Ворде), либо пустая строка), которое никак не изменить - либо я совсем заработался и вообще уже забыл что знал???? :doctor:
(в "старых" форматках кажись былО нормально -правда давно их не редактировал)
Что касается форматок (речь идет не только о СП, а в целом о Макросах от Leona), то я поступаю примитивно просто: создаю на основе заготовок необходимые форматы и шаблоны, например из генератора форматок, а потом редактирую. Если, конечно Вы не работаете в разных фирмах, то в основной надписи одни и те же "фамилии", одна и та же "фирма", одни и те же материалы. Так зачем же каждый раз заполнять полный перечень свойств, когда необходимо заполнить свойство "обозначение","наименование" "масса", "формат" и "стандартные"?-остальное константа. Может это прописные истины, но уж больно вопросов вокруг этого.
profi10
Конечно пардон-с, но я чего-то не понял ответа (или это не мне????)... :g:
Естессно и я тоже сделал полный набор форматок, но размер шрифта в графе Обозначение желательно немного побольше (~5мм) - вот этого как раз и не получается (в предыдущей версии всё сделал под наши запросы, хочется и тут так же подредактировать).... :wallbash:
Наверняка надо лезь в макрос и править там - но может можно несколько проще (с кривыми ручками копаться в отлаженной программе, не хочется)....
profi10
SERoz
Я задал в форматках и соответственно в Mprop максимальное количество свойств, доступных для редактирования. Если фирма и фамилии всегда одинаковые, безусловно можно забить их "намертво" в шаблоны. На работу макросов это не повлияет. Что касается проблем со шрифтами, вернее с их размерами, то в последних версиях макросов есть небольшие хитрости и для некоторых полей изменить высоту шрифта невозможно. Для заметок "Наименование", "Масса", "Литера" и "Материал" и "Тип документа" используется специальное форматирование, необходимое для корректного размещения многострочного текста. Это спец. форматирование задается из макроса MProp и заключается в том, что если запись однострочная, то перед ней вставляется пустая строка, с меньшей высотой шрифта, необходимая для выравнивания по центру по высоте . Если запись двустрочная, например "см. табл." для массы, то пустой строки нет. В случае с "Материалом" еще немного сложнее, т.к."Материал" может иметь запись с разделительной чертой. Что из себя в действительности представляет строка, отображающаяся в форматке, можно увидеть если зайти в свойства модели. Например, для простого однострочного наименования "Планка" свойство имеет значение <FONT size=4>{перевод строки} <FONT size=3.5>Планка.
Т.е., если коротко, для этих полей размер шрифта не изменить. Он задается макросом MProp, в котором поля для ввода информации имеют размеры, такие чтобы введенный в них текст умещался в основной надписи чертежа. Размеры шрифта я выбирал по ГОСТ, смотрел примеры оформления штампов в ГОСТах. Они, кстати, сильно разные попадаются. Выбрал нечто среднее. Для Наименования возможность записать его в три строки мне часто пригождается. Можно конечно, извратится и менять размер шрифта Наименования в зависимости от его длины, но это уже кажется слишком.
Если бы в солиде было выравнивание заметок по высоте, то было бы проще. В 2008 его нет, как дальше не знаю. Пробовал делать через ячейку таблицы, однако ее почему-то нельзя вставить в пространство листа. Может есть какой способ?
_Leon_
Спасибо за ответ - ну что ж будем привыкать к новой жизни... :cry_1::unsure:
В крайнем случае забахаю просто текстом.... :wink:
profi10
Я не понял про "Основную надпись"и проблему с изменением высоты шрифта. Уменя все получается в 2008sp4
Ну что ж - сочуйствуюююю (у меня, в 2009м, пока никак) :unsure::bleh:
SERoz не удается изменить высоту шрифта для Наименования. Я объяснил, почему так происходит, что это не глюк, а фича )). От версии солида это не зависит.
Открываем Шаблон чертежа, редактируем Основную надпись, назначая параметры шрифта (высоту, тип). Сохраняем Основную надпись и Шаблон чертежа. Для каждого формата свой Шаблон чертежа.
Или я чего-то не понял
Высоту вы назначите, однако реально получите для указанных мной выше заметок высоту 3,5 мм.
Я правильно понял мы имеем ввиду это-$PRPSHEET:{Обозначение}$PRPSHEET:{Сборка1_ФБ}?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
