Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Но постараюсь в ближайшее время обновление выложить. Даже с кратким описанием макросов.
:worthy: :worthy: :beer:
Присоединяюсь к SERoz !!!http://fsapr2000.ru/style_emoticons/default/worthy.gifhttp://fsapr2000.ru/style_emoticons/default/worthy.gifhttp://fsapr2000.ru/style_emoticons/default/beer.gif
Я начал переделки, которые затронули почти все макросы. А тут дни рождения пошли :drinks_drunk: . И на работе чего-то дел навалилось. Но постараюсь в ближайшее время обновление выложить. Даже с кратким описанием макросов.
Ждём с нетерпением :clap_1::worthy::worthy::worthy:
LEON, а как обстоят дела с возможностью располагать спецификацию прямо на сборочном чертеже? Компас вот может делать такое. Иногда очень удобно бывает.
Обновление шапки, новая версия!
Как всегда почти не тестированная, поэтому все возможно.
Кардинально нового ничего нет, исправлены разные ошибки (наверное добавлены новые)
Изменены шаблоны основных надписей для соответствия требованиям военной приемки.
Sergei
Пока никак, но думаю что сделаю, противопоказаний этому вроде нет.
Самое главное забыл сказать, я немного дополнил описание. Обязательно посмотрите пункт Настройка. Потому как без настройки макросов первое впечатление от них может быть неправильным.
Ну ВААААЩЕ!!! :worthy::clap_1: :clap_1:
Да мы щас, да я завтра - вот поставлю и буду исследовать это всё возможное... :g::wink:
За сиё действо, отдельное - СПАСИБО!!!! :worthy: :worthy: :clap_1: :clap_1:
Ну а разные там мелочи или некоторые ошибки - это уже мелочи (думаю :g: )...
Вообщем - СПАСИБО _Leon_ (спаситель ленивых и глупых :dry::blink: ) :drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
Sergei
Попробуй просто скопировать таблицу специи (сделанную Prop'ом) и вставить её в форматку....
Так я тоже на это приложение смотрел, когда вам отвечал. Если у вас чертеж сборочный один, то и строчка должна быть одна. А в примере в Приложении 8 чертежа два, один на исполнения 00, 02, 04, другой на 01, 03, 05. Поэтому и строчки две. А по логике ваших нормоконтролеров строчек должно быть 6, так получается?
Как я и предпологал послали меня нормо-ши ... к п.5.3. ГОСТ 2.113 я сдался
Уважаемый _Leon_. Спасибо Вам за макросы, очень удобно с ними работать.
5. Настройка шаблонов основных надписей
a. Запустите макрос Мастер
b. Нажмите кнопку Путь сохранения
c. Введите путь для сохранения шаблонов основных надписей (slddrt)
d. Нажмите создать основные форматы
e. дождитесь окончания работы макроса
Запускаю, а кнопку Путь сохранения не нахожу. ЫЦ2к9сп4 Изменено пользователем asasser
profi10
Мне кажется, что п.5.3 к первоначальному вопросу про количество строчек отношения не имеет. Другое дело, что макрос не умеет писать исполнения без базовой части. Технически сделать так, чтобы вместо АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 писалось только -01 несложно. Однако тогда придется отказаться от связи строчки спецификации со свойством модели. Либо необходимо вводить новое свойство. В общем я подумаю, что можно сделать.
asasser
Как же так, должна быть, может старую версию используете?
Специально старое убил, сегодня скачал новое, выполнил все настройки по пунктам. При запуске мастера есть только добавить лист.
Версия 3,5.
Версия 3,5.
Я понял, вы не сделали то, про что я писал в описании: "Убедится, что в качестве метода выбран метод с названием Имя_макроса_run.main."
Проверьте настройку кнопки макроса
profi10
asasser
Вопрос не в том, что бы прописывалось -01 вместо АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01, а что бы прописывалось исполнение вообще. Чегой-то намудрил
profi10
Я не вижу в п.5.3 указаний на запись всех исполнений отдельными строчками. И в приложении 8 тоже не вижу. Пример в приложении 8 как раз показывает другое.
profi10
Да бог с этими строчками и нормо-шами! Извени за беспокойство ! Я уже приспособился. Буду тестировать новую версию Ваших макросов- вот это Тема
profi10
Если правильно понял этот вопрос - похоже у Вас с Вашими "нормо-шами" образовались непонятки в терминологии...
Т.к. п.5.3 говорится о заполнении групповой специи, но ничего не говорится в каком варианте это делать...
А вот п.5.5 (с подпунктами) как раз и поясняет -в каком варианте, куда, чего и как писать...
Может они просто перепутали (в своё время) № Приложения с картинкой???
Вот пример тоже групповой, но не специи
А тут уже групповуха по варианту Б (которое многие всегда и везде применяют)
А это, наверное, то что хотя Ваши "нормо-ши" - правда это уже по варианту Г (который, если честно, сам никогда не видел)
Хотя конечно мог и ошибиться с темой вопроса - но вообще, с "нормо-шами" спорить бесполезно (они просто так привыкли и всё тут)...
Запускал через "выполнить макрос". Оказывается есть разница... Вынес на кнопки, всё работает. Спасибо.
Установил новые версии макросов от Leon SWPlus. Всё ОК.
Однако сразу возник вопрос. Как сделать основные надписи без доп. граф? По идее где-то галочку нужно поставить. Доп. графы бывают то нужны, то нет.
SERoz
Спасибо за поддержку! Но как говорят в таких случаях (я имею ввиду нормо-лёрш)- это клиника
Sergei
Я их решил сделать на всякий случай и они много места не занимают. Если хочется от них избавится, то самый простой путь, это взять их и стереть в шаблонах Мастера. А потом нагенерить форматок уже без них.
Leon, я опять восхищаюсь той работой, которую ты провел, но опять повторю свои пожелания:
1. Сделать галочку "Доп.графы". Макрос ведь легко удаляет ненужные линии и свойства. Представляете как бы было круто. Даже в Компасе такого нет, в T-Flex есть.
2. Объединить DProp и Master. Не нужно вообще где-то хранить файлы основных надписей. Например, выбираем формат А3 вертикальный без доп. граф. Файл основной надписи генерится куда-нибудь во временный каталог или в католог с SW, потом заменяется в текущем файле чертежа и файл основной надписи удаляется, больше он не нужен. Основная надпись сохраняется в файле чертежа.
А вообще Leon в сотый раз респект. Чтобы мы без тебя делали.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
