Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
@Евдоким Жаркий Открой свойство детали и задай вручную, потому что в логике макроса заложено Наименование одно для всех конфигураций, Обозначения - разные, чтобы правильно оформить групповую спецификацию например.
Где почитать, чтобы понять как мне сделать специю ВО к чертежу общего вида?
помогите я уже устал руками все делать
24 минуты назад, nik_pain сказал:
Позвоните. Тел. у Вас в личке.
Вайбер тот же.
Изменено пользователем bnickl
49 минут назад, nik_pain сказал:
Вопрос не закрыт. Проблема у человека в сортировке и наименованиях разделов.
Подскажите, почему в спецификации появляются строки с прочерком вместо номера позиции. По правой кнопке мыши на этой строке нет детали или сборки которую можно было бы открыть. То есть это не детали с незаполненными свойствами Mprop, но количество в строке указывается, только не понятно количество чего конкретно.
1xkop1o
на скриншоте строки 12, 18, 19
15 минут назад, Kasym сказал:
1xkop1o
Скриншот не открывается.
2 часа назад, Kasym сказал:
Откройте сборку и посмотрите чего у вас там имеется в количестве 12 штук, например, с помощью Инструменты-Визуализация сборки...
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/assemblies/wn_2010/wn_2010_assembly_visualization_header.html
Евдоким Жаркий
26.10.2021 в 13:54, Snake 60 сказал:
Не получается.
Пример. Две похожие детали. Две конфигурации. Одна 5т, другая 10т. Покажите, пожалуйста, что изменить. Файл прикреплён.
Новая папка.rar
@Евдоким Жаркий
В Mprop введите в поле "Наименование"   Щиток $PRP:"SW-Имя конфигурации"
Изменено пользователем Solidman
Евдоким Жаркий
2 часа назад, Solidman сказал:
@Евдоким Жаркий
Гениально! Спасибо большое! То, что нужно.
@Евдоким Жаркий
Ещё один момент))). Есть возможность обозначение изменить. Это же, получается, друга деталь?
Можно
Но я не понимаю зачем вам такие танцы. Используйте исполнения -01
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Solidman сказал:
Можно
Спасибо. Получилось.
Понимаете, отдам в производство, это исполнение могут не заметить, будут смотреть на название. Лишние вопросы.
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
А если у вас двутавр, где куча исполнение? Что делать?
_Двутавр Ст3 ГОСТ 26020-83.SLDPRT
Тогда сделайте 2 отдельные детали через "сохранить как копию" и не нужно будет танцевать. )
28.10.2021 в 13:32, Solidman сказал:
@Евдоким Жаркий
Попробовал на св 2014. Не получается. Может есть тонкости? Или это работает на более новых версиях?
@none
В 14 не знаю.  В 15, 20 - работает точно, только что проверил. Тонкостей никаких нету здесь.
Смотрите внимательно синтаксис записи и кавычки, попробуйте так    $PRP:"SW-Configuration Name"
30.10.2021 в 18:34, Solidman сказал:
@none
А, не уследил логику. В кавычках просто имя конфигурации, для которой надо свое имя детали. А я почему-то "SW-" оставил перед именем конфигурации. Попробую.
Добрый день! Не нашел ответа на свой вопрос.
Использую в работе SWPlusMacro_v_2018_SP0.0. Всё работает хорошо, но есть некоторые неудобства.
Макрос Mprop берёт параметры "Обозначение" и "Наименование" из названия детали/сборки. В детали/сборки, в свойствах, есть две колонки "Настройки" и "Конфигурация". В колонке "Настройки" макрос создаёт 4 строки-параметра: "нэйм" "дэксриптион" англ., а также "Обозначение" и "Наименование". А вот в колонке "Конфигурация" только 3 строки-параметра: "нэйм" "дэксриптион"и "Обозначение". "Наименование" приходится вручную копировать из колонки "Настройки". И если ты посмел сам добавить в "Конфигурация" "Наименование", то макрос, при повторной активации, его с удовольствием затирает и оставляет пустоту.
В чертеже ещё хуже. Создаются только 2 строки-параметра: "нэйм" "дэксриптион". Всё остальное заполняется вручную, т.к. "Обозначение" и "Наименование" пустые строки. Но макрос их не затирает при повторной активации.
п.с. Эти параметры "Обозначение" и "Наименование" в колонке "Конфигурация" нужны для нашей ПДМки, чтобы модель/сборка правильно залилась.
06.11.2021 в 16:00, Sergey_sv сказал:
Уточню. Макрос в колонке модели "Настройки" создаёт 4 строки: Обозначение, Наименование, Description, Number
В колонке "Конфигурация" только 3 строки: Обозначение, Description, Number
В колонке чертежа "Настройки" создаёт всего 2 строки:  Description, Number
Как поправить?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста тем, у кого память девичья... Когда заполняю свойства через SProp чтобы в спецификации была пустая графа обозначение  надо снять галочку "обозначение из параметров конфигурации". Вроде так. Делала же. А сейчас не могу ни вспомнить, ни найти (поиском в том числе).
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
