@@Leafan, сообщение 329.
Инструкция прекрасная. Вот только не понятно как заполнить поле  "Наименование_ВП" У Вас в видео примере всего 4 строки, можно конечно и руками. Но когда более 250000 конфигураций, соответственно и строк будет столько же. Разъясните пожалуйста.
 так это ж ГОСТ, ТУ и прочее. Прямо в тулбоксе введите значение для конкретной детали и уберите галку "отобразить в property manager".
 streamdown, вы не путаете "Наименование_ВП" с "Обозначение_ДНП"? Как раз "Обозначение_ДНП" и есть вроде "ГОСТ, ТУ и прочее"
Т.е.: Болт М8-6gx20.88.40X.029 ГОСТ 7808-70
"Наименование_ВП" = Болт М8-6gx20.88.40X.029
"Обозначение_ДНП" = ГОСТ 7808-70
А, да.
Для формирования такой записи существует toolbox ГОСТ
А, да.
Поясните пожалуйста. Я нашел в toolbox ГОСТ только "Наименование" = Болт М8-6gx20.88.40X.029 ГОСТ 7808-70 Так как же сделать чтоб в "Наименование_ВП" автоматом записалось только Болт М8-6gx20.88.40X.029
То есть без указания стандарта, но сформированная запись из материала, качества, покрытия? Это тогда уж к SWR. Я лишь показал каким образом можно вменяемо подцепить какой-нибудь ISO или DIN стандарт/крепеж.
Да именно так.
Но ведь для такого вида ISO 7046-1 - M1.6x3 - Z --- 3N тоже наверное надо отсекать первую часть "ISO 7046-1 - " чтобы записать в "Наименование" ведомости покупных.
Не использую ВП.
Могу предложить следующее:
- создать свойства (несколько) "список", куда прописать все необходимые "Z"..."3N"
- в свойствах мастер-детали в свойстве "наименование" сцепить необходимые свойства в их порядке
- то же сделать и для "наименование_вп"
 А где создавать свойства, в мастер-модели или пользовательские в tolbox?
- в свойствах мастер-детали в свойстве "наименование" сцепить необходимые свойства в их порядке - то же сделать и для "наименование_вп"
А для чего в свойстве "наименование" что то менять там вроде и так корректно вычисляется значение?
И не могли бы, Вы, привести пример как сцепить несколько необходимых свойств.
Изменено пользователем Absent81
Народ, очень нужна ваша помощь, гугл не помог
В общем так, имеется SW 2014 Pro, установлен Toolbox, он запускается и вставляет деталь (в первую очередь интересуют зубчатые колеса)  но при попытке изменить его параметры (модуль, кол-во зубьев и так далее кроме наличия проточки под шпонку, она появляется но не меняет размер при изменении размеров детали) никакой ответной реакции  :wallbash:
Перепробовал очень многое, сносил и ставил заново, чистил реестр, вручную удалял все что оставалось после его удаления - толку нет
При работе с подшипниками, вылетает куча ошибок перестроения, некоторые размеры подшипников все же строит, но это чистый рандом
Система - win 10
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите, я скачал 3д модель болт М6-30. вставил его в сборку, через пару дне пришлось его заменить на болт из toolbox и при этом все привязки потерялись. Как в дальнейшем мне отредактировать мою скаченную модель(болт М6-30). чтобы при его замене все привязки сохранялись?
Каким именно образом проводилась замена?
Редактирование болта на вряд ли даст результат.
 кто-то заставил?  :biggrin: Совет мой вам, не связывайтесь с Toolbox. Не потому что он в кривых руках глючный (сейчас не про вас), а потому что работать с ним надо умеючи и по правилам.
Где то эти правила сформулированы
обратитесь к тем, кто вам продал Solidworks. У них и методички, и правила, и даже как что редактировать.
Ну, ещё есть этот форум и поиск по форуму.
Кстати по ToolBox, у кого 2016 просветите, пожалуйста, в DIN, ISO диаметры винтов так и начинаются с M2?
диаметры винтов
 каких винтов-то?
И у тех винтов, что "начинаются с M2" точно в стандарте есть меньше чем М2?
На вскидку не помню номера стандартов, завтра посмотрю. Просто как-то понадобился винт M1,4 с крестом Philips (в ГОСТе для мелких винтов его нет), перелопатил весь ToolBox, но меньше M1,6 ничего не нашел, пришлось переделывать из большего.
Неужели туда нельзя было поставить винт М2? с М2 и то неудобно работать, а уж с 1.4 даже зрячий и терпеливый может психануть..
@@Plumber, кстати, в стандартах вроде только рекомендуемый ряд вроде. Может в этом причина?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
