Неужели туда нельзя было поставить винт М2? с М2 и то неудобно работать, а уж с 1.4 даже зрячий и терпеливый может психануть..
Ну попробуйте в Iphone вкрутить М3, это же лучше чем М1,4, да этого придётся что-то выкинуть из устройства... Или найдите место для М2 в каких нибудь миниатюрных часах...
Про винты: с прямым шлицем есть и М1.
К примеру:
http://hanging.ru/shop/fasteners/gost/gost_17474.html
в стандартах вроде только рекомендуемый ряд вроде
Даже не знаю что и сказать, по одним источникам в ISO 7045 размерность начинается с М1,4, по другим с М1,6, у третьих вообще все винты меньше М1,6 только со шлицом.
В Toolbox что ANSI, что DIN, что ISO все винты начинаются с М1,6, только в ГОСТ (кроме ГОСТ 11644) присутствует весь размерный ряд, начиная с М1, правда до М2 только исполнение 1 (шлиц).
Такое впечатление, что мелкий крепёж у них в разряде Top-Secret  :biggrin:
zloyuri
Там же есть и М1,4 с крестом
http://hanging.ru/shop/fasteners/iso/iso_7045.html
Просто машиностроение, приборостроение не дошло до такой миниатюризации. А то что дошло имеет более специализированный софт.
zloyuri
Да мне пох., главное,чтоб в Тулбоксе были. :biggrin:
Уважаемые профи, помогите советом чайнику. Есть SW16. Поставил на него тулбокс с ГОСТом. Всё вроде сделал по инструкции. Ошибок не было. Но у меня нет в  библиотеке проектирования (и в автокрепежах соответственно) никаких гаек мод М18. Ни по одному из стандартов... Подскажите, где я закривил? В предидущем SW15 с тулбоксом от Lenin SW всё было в норме, все метизы отображались. Заранее благодарен за любой совет.
Ну какбэ по ГОСТ: "Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется."
Соответственно их и нет. В 2015 тулбоксе М18 - нет (пару гаек поглядел).
Придется Вам создавать свои ;)
Изменено пользователем Narwhal
В 2015 тулбоксе М18 нет (пару гаек поглядел).
Ну... у меня есть (вернее было в SW15). Пользовался постоянно. Очень надо  :(
Это все понятно.
У меня официальная лицензия (последняя третья версия тулбокса, получена на диске из офиса SWR) - там его НЕТ. Может ваш тулбокс кто-то обновлял до вас.
Обратитесь в поддержку SWR они расскажут как добавить новый, нужный вам, размер (даже с картинками куда именно нажать).
Спасибо за совет.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Возможно тема уже заезжена но я не смог найти ответ на форуме...
Есть две проблемы:
1. После обновления SW с 15й версии на 16, 16й солид напрочь отказывается подтягивать компоненты тулбокса (при открытии сборок созданных в 15й версии), все время пишет что нужно указать путь к файлу (раньше все компоненты тулбокса были сохранены в одной папке - которая находилась/находится не в папке с основной сборкой), можно ли как то указать солиду что бы он искал все эти компоненты в конкретной папке?
Дело в том что даже при копировании всех метизов в корневой каталог сборки солид все равно их не видит, а указывать каждый по отдельности занимает очень много времени (количество метизов очень огромное).
Кто нибудь может подсказать как с этим бороться?
2. При открытии сборки созданной/редактируемой другим человеком компоненты тулбокса слетают, то-есть становятся не управляемыми... Можно ли как то настроить тулбокс что бы этого не происходило? Возможно как вариант поставить галочку "создавать копию компонента в указанной "общей" папке", но как потом указать солиду (при открытии сборки другим пользователем) что бы он открывал компоненты тулбокса из этой папки? Собственно я так раньше и делал, но теперь после обновления имею проблемы описанные в первом вопросе...
Спасибо!!!
 не пытаться хранить файлы Toolbox рядом со сборкой. Это так не работает.
Использовать одинаковую папку Copied Parts
1. Ну как я написал выше я и не хранил рядом со сборкой... Я же описал проблему, солид запрашивает путь к каждому болту (которые находятся в одной конкретной папке), как и где указать путь к этой папке? Что бы он автоматически все подтянул?
2. Это Вы так описали одним словом то о чем я писал выше? Что бы тулбокс делал копию используемых файлов в указанную папку? Как настроить дальнейшее использование этой папки? Что бы при открытии сборки солид в первую очередь "заглядывал" в общую папку в которой хранятся копии компонентов тулбокса?
Об это идет речь?
Спасибо!
Для исключения подобных проблем все пользователи используют одно место хранения, которое прописывается в настройках пользователя "Отверстия под крепеж/Toolbox"
Общий ресурс может быть расположен как на сетевом ресурсе так и локально. При локальном расположении, необходимо обеспечить идентичность содержания общей папки. Проблем чтения Toolbox не наблюдалось. При переходе с 2013 на 2015 проблем небыло. Надеюсь и пи переходе на 2016 проблем не будет :)
Ему пофиг на Toolbox детали рядом со сборкой. А даже если бы вдруг стало не пофиг, вот как вы указывали руками, то потом приобретёте много ошибок.
2)
Это в смысле нельзя "редактировать определение"?
Почему я не могу изменить?
В смысле что оригинальные болты М5 а тулбокс при открытии их ставит М24 (как пример)....
Оригинальные подшипники D20 а тулбокс может "впихнуть" D100...
Посмотрите внимательно каким образом устанавливался тулбокс. Возможно его необходимо для начала конфигурировать. Не сталкивался с подобной проблемой.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
